Ich würde gerne mal die 4 ROMs aus meinem scheintoten A420 zu Prüfzwecken auslesen. Das bekomme ich nicht hin.
Er hat in Summe 2 MByte OS im ROM, ergo sind es 4 mal 4 MBit ROMs. Aber welchen adäquaten EPROM-Typ stelle
ich nun am TL866cs-EPROMmer ein? 27C040 tut es nicht, das wäre ein 8 x 512 KBit Typ. Immerhin lese ich ein CHID-ID
die von ROM zu ROM variiert damit. Nur den Inhalt liest er nicht. Wohingegen ich durchaus schon mal einen defekten
Plus/4-ROM diagnostiziert habe, da waren nur noch 'FF' drauf, wie bei einem leeren EPROM.
Kann ich gefahrlos mit Einstellungen herumprobieren, ohne auch noch die ROMs zu zerschießen? Klar, ich werde da
nichts draufbrennen. Aber nur mit verschieden Einstellungen zu lesen, wird doch nichts anrichten ? Was gibt es denn noch
für 4 MBit EPROM-Typen, die ich ausprobieren könnte?
Irgendwo habe ich gelesen, dass ein 32Bit-Wort an ROM-inhalt quer auf die 4 Chips verteilt ist, daher die Vermutung mit 8 x 512 Kbit
Typen. Vielleicht probiere ich einfach mal andere, aber welche ?
letzter Beitrag von GenerationCBM am
Generelles Thema: OS-ROMs mit Eprommer auslesen
- eisdielenbiker
- Erledigt
Ob da bei einem Masken-Rom überhaut was sinniges rauskommt?
Ich würde mal ein 27c4001 probieren.
Wenn du nur liest sollte bei einem Masken-Rom eigentlich nix kaputt gehen (aber es gibt ja auch noch Pferde und Apotheken)
Immerhin gab es ein konsistentes Ergebnis je ROM, egal wie oft und wann ich je 1 der 4 ausgelesen habe. 27C4001 mal schauen, danke.
Ich werde mal ein Foto von dem , glaube ich, Fujitsu-ROM machen, vielleicht kann das jemand deuten. -
Da ist doch nur das Customer-Labe zu sehen, oder? Wir reden hier doch über einen Acron, richtig?
Es kann auch sein, dass das gar keine Masken-Roms sind, sondern OTPs (dagegen spricht aber die unterschiedliche ID). Was bekommst du denn da für Werte?
Was sind OTPs ? = PROMs ? one-time-programmable ?
Gruß Mark
Exakt. Quasi (und defakto) Eproms ohne Glasscheibe. Kannst du optisch nicht vom ROMs unterscheiden (außer es ist eine entsprechende Bezeichnung drauf, was beim Acron aber nicht ist)
Was bekommst du für IDs raus?
Es sei denn, man macht eine Chip-ID-Abfrage. Die passiert mit erhöhter Spannung auf ein paar Adressleitungen. EPROMs sind dafür gebaut, Masken-ROMs eher nicht.
Okay, dann sind sie jetzt dank euch kaputt...ich habe ja gar keine Ahnung von nichts:
hier die Chip-IDs
ROM1: 8004
ROM2: 0140
ROM3:0094
ROM4:00E0Habe mal mit ein paar weiteren, verschiedenen Typen Leseversuche gemacht:
MBM27C4001 Fujitsu)
AM27C040 (AMD)
M27C4001 (Intel)Es kommt immer nur die gleiche Chip-ID je ROM heraus und die Mitteilung "Check ID Error", wenn ich das Lesen starte
Darf ich mal MGM29F040 probieren ? Oder 28er Typen ? Das sind doch EEPROMs . Aber was sind eigentlich 29er ?
Auf die Angabe DIP32 achte ich ja schon noch, wobei bei den Fujitsu-Typen die Gehäuseangabe ganz fehlt. -
Liegt das untere Eprom auf dem Sockel, oder hast du das schräg, mit einigen Pins außen da reingedrückt?
den ID-Check würde ich mal abstellen, da kommt brauchbares bei raus.
Flash.
Müssen sie nicht sein, schliesslich liest du Daten wenn du die Chip-ID probierst.
Was heißt denn "...dank Euch kaputt..."?
Stell den Eprom-Typ auf 27C040, "CHECK ID" aus.
Alle vier ROMs auslesen und hier hochladen. -
Nehmt das mal nicht so ernst, die ROMs lagen im übrigen auch nur locker auf den Sockeln wegen der Prüferei.
Anbei die 4 Roms. Verify funktioniert auch quer über andere 4001-Typen nachdem ich mit 27C040 abgespeichert hatte.
Dankeschön!Nun zeigt mich an wegen Urheberrechtsverletzung.
Mask-ROMs haben gerne andere Pinouts wie EPROMs.
Wäre ja wohl auch zu einfach.ROM types
A lot of Sega's ROM chips produced by Fujitsu are in a particular form, with a line along the long edge of the body and a large circular depression in the middle. These have a number which describes the ROM type:Number Package Notes 831000 28-pin PDIP 128Kx8, no mapper 831001 28-pin PDIP 128Kx8 832011 32-pin PDIP 256Kx8, SRAM support 834000 32-pin PDIP 512Kx8, no mapper 834011 512Kx8 834200 ?Kx16 (?) 838200 ?Kx16 (?) http://www.smspower.org/Development/ROMPartNumbers
Also ich würde erstmal versuchen nen Pinout der ROMs zu finden, bevor ich blind nen Eprommer malträtiere...
Wieder was gelernt, aber noch nicht verstanden.
Wieso SEGA? Die Aufschrift auf den ROMs legt doch einen ACORN Archimedes nahe.
Ich bin ja nicht so:
Es steht fett "F"ujitsu 834000A drauf!
Und Fujitsu-Chips heißen gerne "MB" mit Vornamen...
Und jetzt suchste dir nen (E)EPROM mit passendem Pinout und liest die Dinger aus.
Die SEGA-Seite war nur ein Erstversuch, um dem Chip auf die Schliche zu kommen und festzustellen, was das überhaupt fürn Chip ist.
ST M27C4001 passt doch: http://html.alldatasheet.com/h…C4001/3247/2/27C4001.html
Mit dem hatte ich meinen 'Download' ja auch erfolgreich verglichen, ausgelesen war ursprünglich mit Fujitsu 27C040.
So kompliziert scheint es dann glücklicherweise doch nicht zu sein.
Außer dass beim Orignal ROM Q1 bis Q8 und beim EPROM Q0 bis Q7 für die Datenleitungen(?) nummeriert sind,
und dann wohl noch alternative Beschreibungen für G bzw. OE (beides das gleiche in grün?) bzw. E und CE (dito?) vorliegen,
ist dass doch identisch. Damit können die ROM-Downloads oben so bleiben und ich muss mir die bloss mal richtig
'interleaved' zusammensetzen um da was sinnvolles zu erkennen:
32Bit-Wort 1: 1.Byte aus ROM1, 2.Byte aus ROM2, 3.Byte aus ROM3,4.Byte aus ROM4
32Bit-Wort 2: 2.Byte aus ROM1, 2.Byte aus ROM", etc.pp. -
Ja, das passt (1-2-3-4,1-2-3-4...). 27C040 auch. Ich sehe mir die ROMs frühestens am Wochenende mal an.
