Kürzlich wurde auf ebay ein Pi1541 komplett mit sehr schickem Gehäuse verkauft:
Weiß jemand den Hersteller bzw. kennt jemand einen Shop, der dieses Modell anbietet?
Das müsste auch von dem Spanier sein, der die schicken SD2IECs baut: http://www.ebay.de/usr/despegatop
Das sollte der Anbieter aus Spanien sein.
Da suchst Du am Besten in der Bucht nach "despegatop" und fragst den
Edit: Erst nach dem Posten gesehen das der CapFuture1975 schon geantwortet hat.
Der gibt sich da wirklich immer extrem Mühe mit den Gehäusen. Echt fein!
ich habe schon. 85 euro incl versand als bausatz auf Amibay (ohne Pi, serienkabel, netzteil)
Richtig. Hab meins auch von ihm.
Ist ja ein nettes Teil, steigt aber in Höhen wo ich Augenflattern kriege:
https://www.ebay.de/itm/Pi1541…nc&_trksid=p2047675.l2557
Das geht doch noch. Ich habe deutlich mehr hingelegt
Na dann, ob Steve White davon wohl was abkriegt?
Wow! Ich hoffte, es wäre auch preislich eine Alternative zur 1541 Ultimate ...
Vielen Dank für die Infos, ist auf jeden Fall das gesuchte Gerät.
Bleibt die Hoffnung auf eine "Massenproduktion" und sinkende Preise.
Das Teil ist sein Geld wert. Einfach sparen ...
Gibt es sowas auch mir 2 Seriell Anschlüssen ?
Die Preise für das Pi1541 von despegatop lagen in den Wochen nach diesem Post in den ebay Auktionen alle zwischen 150 und 200 Euro - und wollten nicht runtergehen.
Daher habe ich dann den Bausatz für das Pi1541 Kit über Amibay für 85 Euro inkl. Porto bestellt. Vielen Dank für den Tip @mrr19121970 !
http://www.amibay.com/showthre…1-hat-with-casing-DIY-KIT
Das Pi1541 Kit besteht aus dem Gehäuse, dem Pi Hat, Befestigungsmaterial und einer bebilderten Anleitung:
Für das fertige Gerät fehlen noch:
- Raspberry Pi 3A+ oder 3B(+)
- MicroSD Speicherkarte
- USB Netzteil mit mind. 2,5A
- C64 Floppykabel
Wer die Sachen nicht zu Hause hat, muss nochmal mindestens 40 Euro investieren.
Obwohl LED und Stromkabel des Pi Hat etwas wackelig aussehen, gelang der Zusammenbau mit einem Raspberry Pi 3A+ problemlos.
Betankt mit der Firmware 1.18 von Steve White macht das Gerät seine Arbeit wirklich gut. Besonders gefällt mir die Unterstützung von D81 Images.
Erst bei Durchsicht der Fotos ist mir aufgefallen, dass der Schriftzug auf dem Aufkleber mit Regenbogenlogo nicht korrekt ist; denn dort steht: Pi154I
Auf dem alternativen Aufkleber ohne Regenbogenlogo ist der Schriftzug richtig: Pi1541
Das Gerät macht was es soll und sieht schick aus. Wer über den Kauf nachdenkt und den Zusammenbau nicht scheut, kann mit dem Kit ein paar Euros sparen.
Aktuell wird das fertige Gerät von despegatop auf ebay zum Festpreis für rund 150 Euro angeboten.
Von despegatop habe ich nur diese Version des Pi1541 mit einem seriellen Anschluss gefunden.
Andere Versionen des Pi1541 mit 2 seriellen Anschlüssen hatten Gehäuse aus dem 3D Drucker.
Es werden Y-Kabel angeboten, mit denen man mehrere Geräte am seriellen Port des C64 anschließen könnte.
Doch hier im Forum wurde berichtet, dass es beim Betreiben von mehreren Geräten am seriellen Bus mit einem Pi1541 zu Problemen kommen kann. Das Funktionieren von mehreren Geräten am seriellen Bus ist wohl auch immer ein bisschen Glücksspiel.
Könnte mir bitte jemand von euch der das Teil auch hat, die Options.txt schicken?
Ich möchte sicher gehen das die Einstellungen korrekt sind.
Hab sie nämlich 1:1 vom PI1541 Projekt hier aus dem Forum übernommen und da passte schon mal die OLED-Ansteuerung nicht überein.
Und beim Laden von Programmen zickt das Ding auch rum.
Danke!
@DerSchatten - hier mal meine options.txt, verwende aktuell Version 1.19; die verwendeten ROMs müssen in das Root-Verzeichnis der MicroSD gelegt werden:
// Sample options.txt configuration file for Pi1541
// If you would like to change the drive number then specify it here (8 is the default)
//deviceID = 9
// If you are using the split line hardware option (ie Option B) then you need to specify this option
//splitIECLines = 1
splitIECLines = 1
// If you are using some type of hardware that requires the lines to be inverted then specify these options here
//invertIECInputs = 1
//If you are using a 7407
//invertIECOutputs = 0
// If you are using the Pi's composite video out then these options allow you to experiment with the display resolution
//ScreenWidth = 512
//ScreenHeight = 384
// By default Pi1541 will search the root of the SD card for a ROM file and use this for ROM1.
// The first file found with either of the following names will be used; d1541.rom, dos1541, d1541II, Jiffy.bin
// You can override the default ROM1 by specifying it here
//ROM1 = YourDefaultRom
// You can specify additional ROMS here (up to 7)
// You can then use the function keys (F1-F7) on the keyboard to change which one you would like to use (only in browse mode and not in emulation mode)
// You can also use the buttons to swap ROMs by holding down button 1 and pressing one other buttons 2-5
// .LST files can also specify one of these ROMS that will automatically be selected when the LST file is loaded.
//ROM2 = Jiffy.bin
//ROM3 = d1541II
ROM1 = dos1541
ROM2 = d1541II
ROM3 = Jiffy.bin
// Reference you 1581 ROM here
//ROM1581 = 1581-rom.318045-02.bin
//ROM1581 = JiffyDOS_1581.bin
ROM1581 = dos1581
// The rate (in seconds) a long selection is scrolled
scrollHighlightRate = 0.07
// Enable RAMBoard emulation - 8k drive RAM expansion at 0x8000
//RAMBOard = 1
//ChargenFont = chargen // 8 bit font file
// If using CBMFileBrowser then it is best to specify this option. When the computer resets the Pi will always revert back to the root folder ready to load CBMFileBrowser again.
OnResetChangeToStartingFolder = 1
// If you use FB64 (CBMFileBrowser) and want to use a fast loader cartridge (AR6, EFL, FC3) to load it then use this option to automatically mount it.
//AutoMountImage = fb.d64 // You MUST have a disk image in \1541 with this filename
// If you are using a FB128 in 128 mode you can get FB128 to auto boot using this option
//AutoBootFB128 = 1
// If you are using a 128 you can auto boot anything using this option
// This over-rides AutoBootFB128
//128BootSectorName = bootsect.128
// If you would ever like to disable browse mode completely you can do so here
//DisableSD2IECCommands = 1
// This option displays the IEC bus activity on the bottom of the Pi's screen
GraphIEC = 1
// If you have hardware with a peizo buzzer (the type without a generator) then you can use this option to hear the head step
//SoundOnGPIO = 1
//SoundOnGPIODuration = 1000 // Length of buzz in micro seconds
//SoundOnGPIOFreq = 1200 // Frequency of buzz in Hz
SoundOnGPIO = 1
// You can create 320x240 PNG files with the same name as your disk images. With this option turned on they will be displayed on the Pi's screen.
//DisplayPNGIcons = 1
// If you would like to specify what file will be loaded by LOAD"*" in browse mode then specify it here
//StarFileName = somefile
// Alt-N creates a new disk image.
// Names are formed automatically as autoname001.d64, autoname002.d64 etc...
// change the base of the filename here
//AutoBaseName = autoname
// If you are using a LCD screen then specify it here
//LCDName = ssd1306_128x64
//LCDName = ssd1306_128x32
//LCDName = sh1106_128x64
// If you are using a LCD screen and you would like PageUp and PageDown keys to work with it then specify this option
//KeyboardBrowseLCDScreen = 1
// change startup logo on oled - 1541ii or 1541classic
//LcdLogoName = 1541ii
//LcdLogoName = 1541classic
//LcdLogoName = customfile.raw
// If you are using I2C LCD you can optionally change what pins it is connected to.
// (defaults to 0 for non-split lines (Option A) or 1 for split lines (Option B))
//i2cBusMaster = 0 //SDA - pin 27 SCL - pin 28
//i2cBusMaster = 1 //SDA - pin 3 SCL - pin 5
//i2cLcdAddress = 60 // I2C display address in decimal and shifted. 60 == 0x78, 61 == 0x7A
//i2cLcdFlip = 1 // Rotate i2c LCD screen 180 degrees
//i2cLcdOnContrast = 127 // Allows you to adjust the contrast on your i2c LCD screen
//i2cScan = 1 // scan i2c bus and display addresses on screen
//i2cLcdUseCBMChar = 0 // set it to 1 to use CBM font on LCD. Small but fun !
i2cBusMaster = 1
//QuickBoot = 0 // faster startup
//ShowOptions = 0 // display some options on startup screen
//IgnoreReset = 0
// You can remap the physical button functions
// numbers correspond to the standard board layout
//buttonEnter = 1
//buttonUp = 2
//buttonDown = 3
//buttonBack = 4
//buttonInsert = 5
Das ist bei der echten 1541 auch so... erst die 1541-II hat zwei echte Einsen...
Danke dir!
Hat jemand schon mal SJIFFY ausprobiert?
Bei mir läuft das nicht so rund. Mal läßt sich das Verzeichnis auslesen, mal nicht. Und laden geht so gut wie überhaupt nicht.
https://www.c64-wiki.de/wiki/Commodore_1541
Stimmt, du hast Recht! Meine Güte, so oft schon gesehen und trotzdem sah es beim Hochladen der Bilder falsch aus. Ich schäme mich ein bisschen ...
Ich hätte gerne so ein Teil aus amibay, kann mich da aber ums Verrecken nicht registrieren.
Könnte mir evtl. jemand, der einen amibay Account hat, mir so ein Teil dort besorgen?
Ich bin auch gerne bereit, auf den dortigen Preis/Versand/Versand zu mir/... noch was als Aufwandsentschädigung draufzulegen...
