WAV Plugin für MMC64
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 5.457 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Dezember 2005 um 15:31) ist von tnt.
  • Hallo miteinander,
    Streetuff hat ein plugin für .wav Dateien gemacht und mich gebeten, es hier für ihn zu announcen:
    Das Plugin ist BETA BETA BETA, also Benutzung auf eigene Gefahr und bitte nicht rummotzen falls ne exotische Samplerate nicht läuft oder so. Der Source ist im Paket mit drin, ihr könnt also selbst dran rumspielen.
  • Aha ... und was für WAV Dateien kann ich damit abspielen ? Ganz normale Audiodateien ?
    Und die hört man dann über den SID ??? :gruebel
    (*blödfrag*)
    Gruß Andreas
  • Zitat
    Original von JerryMaus
    (*blödfrag*)
    Gruß Andreas
    So ist es. ;) Die WAV-Dateien müssen aber eine bestimmte Samplerate und Bandbreite haben (20 kHz @ 8 Bit bzw. 44100 Hz @ 4 Bit), damit sie in der richtigen Geschwindigkeit abgespielt werden.
    Aber wofür gibt es schließlich Cool Edit. :D
    CU
    Kratznagel
  • You might also be interested in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - it plays 14.489 kHz 8-bit samples without pauses between sectors. It doesn't return to MMC64 after it has finished - I may fix this later but as this was just a timing test I didn't bother yet. Maximum sample size is 8 MB, about 9 minutes.
    Einmal editiert, zuletzt von tnt (10. November 2005 um 00:19)
  • Zitat
    Original von Kratznagel
    coolEdit gehört jetzt ADOBE: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    für alle sparschweine: GXTranscoder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    der sollte mit ".nnn zu WAV"s gut klarkommen.
    T.
  • Zitat
    Originally posted by Kratznagel
    Great sound quality! 8o
    I was surprised myself :)
    When I have time I will update it to push filesize limit upwards. Now it's 8 MB, about 9 minutes. It can be upped to 12 MB for <= 32MB cards, up to 768 MB for 2 GB SD. The latter is 15 hours, 26 minutes.
    Get Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and it's easy to convert music to C64
    sox <infile> -c 1 -r 14489 <outfile.ub>
    Then rename the outfile to have .RAW extension.
  • Zitat
    Original von tecM0
    T.
    tecMO,tecMO,tecMO..... wenn man Leuten Alternativen anbietet dann bitte aus dem OpenSource Bereich. ;)
    Der kann alles was CloseSource auch kann und das beste, er ist bis zum "getno" erweiterbar dank offener Quelle.
    /me überlegt gerade ob er sich ein paar Nightwish Songs fürs MMC64 fertig machen soll...... *g*
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Zitat
    Original von BastetFurry
    ohh..verzeih' mir! war verdammt früh heute früh ;D
    ich bin erst mal vom preis ausgegangen...4Free...aber im grunde hast du recht: openSource wäre besser.
    T.
  • Zitat
    Originally posted by 8R0TK4$T3N
    The Sound quality of the raw-plugin is just f**kin' awesome.
    Thanks. I have converted some Amiga MODs into RAW samples, that will surely raise some eyebrows when I demo the plugin :)
    Plugin uses exactly 68 cycles per sample all the time, and as 44 cycles are used for three-channel PWM player that means there is only 24 cycles per sample to do the loading. X and Y registers stay constant while playing, loader only uses A. I will make sources available later.
  • Oh... my... god!! I have just tried the RAW-plugin, and it is just so cool. I hardly can't believe the sound I am hearing coming out of my beloved C64. Great work!
    I know this question is probably stupid, but anyhow: Is there any risk that the raw playback can do any damage to the SID-chip?
  • I haven't noticed any problems with either 6581 or 8580, and I have tortured them to max. Now 44.1 kHz 4-bit player is under construction. That one avoids the nasty 15 kHz carrier signal audible in RAW plugin, but future will show what the final quality will be.
  • I have now updated my plugin, go and grab the new version from Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Old version handled "only" 8MB files (~ 9 minutes). From the readme of this version:
    Source is included for those of you who want to see how it's done.
  • @tnt: very impressive! But I think I've got a headache now from the high pitched noise that is used as the base frequency. Can't filters be used to cut that off?
    The file size isn't that bad as well, I might consider taking my SX64 as a .raw player with me instead of an MP3 player :D
    RUN
  • Zitat
    I tried that, but everything I've tried so far has sounded worse than unfiltered samples. I need to add live filter adjusting for testing (and lose perfect frequency) so I can compare different settings easier.
    retroPod :)
  • @tnt: The new version didn't work properly for me. Sometimes the sound is interrupted.
    Is it possible, that you can send me the older version(10,0kb) ???
    Cheers,
    Broti
  • Zitat
    Try removing the card (not while palying, tho :)), cleaning contacts and retrying.
