Hab da mal eine frage bin neu hier habe mir den dirmaster 2.0 besorgt habe von manaic masion 2 Disc Version mit namen (ManiacMansion_German1.d64) und (ManiacMansion_German2.d64) wie kann ich diese zusammenfügen in eine Datei mit dem dirmaster bitte genau Vorgehensweise beschreiben habe es versucht funktioniert nicht.Habe mir den c64 Mini gekauft da funktionieren 2 Disc Versionen nicht drauf.
Probleme mit C64 Mini
HeidenMensch -
October 21, 2018 at 4:15 PM -
Thread is Resolved
There are 29 replies in this Thread which has previously been viewed 13,423 times. The latest Post (
Die kannst Du nicht zusammenfügen, weil die Disketten in einem anderen Format sind. Du musst einfach beide Disketten gleich benennen und diese in unterschiedlichen Ordnern packen. Wenn zum Diskwechsel aufgefordert wird, musst Du das Spiel im TheC64 speichern und anschließend mit der anderen Diskette im anderen Ordner weiterspielen.
Englische Anleitung: https://gurce.net/c64mini/playin…_multiple_disks -
- Official Post
Oder ganz einfach die Easyflash Version nehmen:
https://csdb.dk/release/?id=98675 -
Huhu, ich hijacke mal den Thread, will keinen neuen aufmachen.
Hab nen C64 Mini heute neu erhalten, schliesse ihn an meinem Retropie Netzteil und Monitor an und ... Bidschirm bleibt schwarz... *HEUL*
Nach dem Einschalten blinkt der Bildschirm einmal violett auf, das war`s dann aber - keine weitere Reaktion.
Die Power-LED leuchtet natürlich.
Hatte das jmd von Euch schonmal??? -
Der USB-Ausgang, an dem dein Mini angeschlossen ist, hat aber schon mindestens 1 Ampere? Darunter geht nix.
Würde ich auch drauf tippen. Versuch mal andere USB Netzteile. Wobei der violette Bildschirm schon ein seltsames Erscheinungsbild ist.
Gib Mal Rückmeldung...
Nach dem Einschalten blinkt der Bildschirm einmal violett auf, das war`s dann aber - keine weitere Reaktion.Was ist da denn für ein Monitor? Ich hab den mal spasseshalber an einem VGA-Display ausprobiert (mit HDMI aud DVI Adapter). Da hat er das gleiche gemacht (also lila Bild).
An einem TV mit HDMI läuft der auf Anhieb.
Gruß, Gerd
Danke für Eure Hife!
Netzteil war auch meine erste Vermutung, hatte schon mehrere getestet, aber das war´s nicht.Jetzt, wo die Freundin im Bett ist, konnte ich das Teil auch am großen TV probieren - und: klappt 1A.
Es lag also entweder an meinem Monitor, oder dem HDMI Kabel. Interesseant, denn beide klappen ansonsten wunderbar - werde das irgendwann nochmal genauer erruieren.
Hauptsache das Teil funzt!
Ist bekannt, dass das Teil mit irgendwelchen Monitoren nicht gut klappt?P.S. Der nicht funktionierende Monitor ist ein Samsung Syncmaster 226BW mit HDMI Kabel an DVI angeschlossen
lila Bild hatte ich auch ganz kurz auf einem Universal-Monitor mit HDMI auf VGA Adapter. Das wird der Fernseher einfach nicht anzeigen, vermutlich noch HDMI Kommunikation.
Wie Lustig..... ich hab exakt den gleichen ausprobiert. Kannst du aber knicken, der kommt mit den 50Hz nicht klar und macht halt genau das was du auch beschrieben hast. Der will schon 60Hz haben.
Ein 4:3 19"-Samung 940BF macht übrigens auch das gleiche.
Gruß, Gerd
Nachtrag: bei dem 226BW sind bestimmt bald die Elkos im Netzteil zu erneuern.... hab ich bei meinem grad durch (5 Stück, kein riesen Aufriss)
