Erneut Hallo!
Ich wollte "The Great Giana Sisters" auf meinen C64 Mini Laden, das funktioniert aber hinten und vorne nicht. Es ist eine .d64 Datei, wenn es aber versucht zu Laden kommt nach knapp 4 Sekunden der Standart BASIC Bildschirm und nichts rührt sich. Es ist nicht nur bei Giana Sisters so, auch bei 2 anderen Spielen (Dessen Namen ich gerade nicht weiß). Hat irgendjemand ne Lösung?
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 29 Antworten
letzter Beitrag von ADAC am
Du musst das schnelle Laden abschalten!
Hier mal die simpelste Lösung: Am PC den Dateinamen der D64 editieren, so dass hinten ein "_AD" dran kommt. Z.B. so: gianasisters_AD.d64Es kann aber auch sein, dass das erste File im D64 gar nicht ladbar ist, dazu erstmal am PC mit Vice gucken, was dort bei einem Laden mit "*" passiert. Evtl. das Directory mit DirMaster editieren.
Lade dir mal den Dir Master für Windows runter. Schau dir damit mal das Image von Giana Sisters an. Setze die Hauptdatie an oberster Stelle dann sollte es gehen. Denn ich vermute das bei deinem Image als erstes die Highscore steht. Der Mini läd immer nur das erste File von einem Image. Du kannst auch auf jedes Image einen Filebrowser als erstes machen. So kannst du alle Programme auf der Diskette sehen und laden.
Klingt logisch, vielen Dank!
Hallo zusammen,
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem C64 Mini und Maniac Mansion. Zwar wird das Cracker-Logo geladen, aber nachdem ich die Leertaste gedrückt habe, blitzen nur noch kurz ein paar helle Pixel auf und das war es. Bildschirm bleibt schwarz und nichts passiert.
Ich habe den Schnelllader mal an und mal ausgestellt - Kein Unterscheid. Mit VICE auf einem PC läuft die d64-Datei. Habt ihr das Spiel schon mal auf dem Mini zum laufen gebracht?
Danke für ein paar Ideen.
Gruß FH
Du musst den Schnelllader per CJM-Datei abschalten oder _AD dranhängen, ich wette, dann geht es.
https://thec64.com/file-loader/
Oder gleich die EasyFlash-Version nehmen. -
Sorry, für die späte Antwort: Danke dir!!
Mit CJM-Datei hat es geklappt. Das Spiel lädt. Eine EasyFlash-Version habe ich noch nicht probiert. Jetzt muss ich es allerdings nur noch hinbekommen die Diskette zu drehen.. Da bin ich noch am tüfteln. Das Internet gibt nicht viel dazu her. Bislang versuche ich es mit 2 USB-Sticks. Hab die Prozedur aber noch nicht richtig hinbekommen..
Geht Diskettenwechsel auch wenn man einen großen USB Stick mit zig Spielen in verschiedenen Ordnern hat? Oder geht sowas nur mit 2 USB Sticks? -
meines Wissens nach geht der Diskettenwechsel noch nicht. Wie der Vorredner schon geschreiben hat: gibt CRT Versionen die gut funktionieren und kein Diskettenwechsel erforderlich ist (speichern dennoch funktionieren sollte)
Diskettenwechsel geht im Moment gar nicht, da brauchst Du nicht dran rumprobieren!
Habs noch nicht probiert, aber lest euch das mal genau durch:
"Use a new workaround for disk swapping"
Ziemlich aufwändig aber scheint ein netter Trick zu sein......
Danke für den Link. Die Seite hatte ich schon mal gesehen aber nicht konzentriert gelesen .
Lange Rede kurzer Sinn: Das klappt so!
Habe o.g. Maniac Mansion mittels CJM-Datei vom großen USB Stick mit zig Spielen ans Laufen gebracht.
Das Spiel hat bis zum "jetzt Seite 2 einlegen" geladen.
Dann habe ich das Spiel an der Stelle gespeichert und anschließend das Spiel verlassen.
Bin dann wieder auf den USB Stick gegangen, aus dem Disk 1 Ordner raus und in den Disk 2 Ordner rein (Dort habe ich die gleich CJM-Datei geparkt, sicherheitshalber).
Dort einfach die Datei gestartet. BASIC startet und gibt eine Fehlermeldung, was aber egal ist.
Ins Menü zu den Speicherständen gegangen - dort den Spielstand von eben laden und FIRE drücken um das Einlegen der 2. Seite zu bestätigen.
-> Läuft -
Dennoch nochmal die Frage: warum der Aufwand, wo es doch von MM eine Klasse Easyflash-Version gibt?
Einfach um zu beweisen "dass es geht"? -
Genau! Heißt doch immer "Geht nicht, gibts nicht..."
So habs gerade mal probiert(mit 1 Disk Spielen). Update gemacht usw.
Es läuft, ist ja geil. Vielen Dank hier für die Tips. -
Ansonsten geht hier auch einfach die D81 Version, der Mini kann derzeit noch nicht Easyflash speichern.
Wohl wahr, das ist für Spiele wie MM ziemlich nutzlos, wenn keine Speicherfunktion vorhanden...
gut, die snapshots funktionieren ja trotzdem, ist ja auch der work around für z.B. Sam's Journey und Hunter's Moon etc
Korrekt.
Ich ertappe mich immer wieder, dass ich versuche, den Mini zur vollwertigen Maschine "hochzustilisieren"... und zu der gehört natürlich eine vernünftige Speichermöglichkeit.
Ja, man kann nicht in das Easyflash speichern, aber die Snapshot-Speicherfunktion des Minis müsste aber doch funktionieren.
Edit: Das hatte Dukestah ja auch schon geschrieben. -
Ich habe mit DirMaster eine D82 Datei erstellt und beide Disks hineinkopiert. Allerdings bei den Turrican Disks.
Das klappt ganz gut. Immer wenn angesagt wird, man soll die Diskette wechseln, drücke ich einfach Space. Klappt z.B. auch gut bei Oil Imperium. Bei letzterem werden auch die Spielstände gespeichert, obwohl ich keine extra Disk einlege, wie es eigentlich verlangt wird.
