GeoDOS V2 Release 2018
Es gibt 313 Antworten in diesem Thema, welches 59.427 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Juni 2025 um 12:23) ist von darkvision.
  • Kann es hier nicht passieren, dass durch mehrere Aufrufe von "SetNextFree" immer wieder Blöcke in der BAM belegt werden, die gar nicht benutzt werden?
    Ohne jetzt mir den Code anzusehen hab ich schon einen Verdacht was Du meinst: Da werden zwei benachbarte Sektoren gesucht. Wenn die aber nicht nebeneinander liegen werden weitere Sektoren gesucht. Eigentlich hast Du Recht und man müsste die zuvor reservierten Sektoren wieder freigeben.
  • Sieht vom lesen her gut aus .
    Hat aber trotzdem einen Fehler:
    Ich gebe da beide Blöcke wieder frei und reserviere hinterher nur einen...
    Das sieht jetzt besser aus...
  • Das sieht jetzt besser aus...
    Naja, die erste Version hat hier auch irgendwie funktioniert. Konnte keine Ungereimtheiten bei den belegten Blöcken feststellen...
    Aber die neue ist kürzer :wink: und auch hier keine Probleme feststellbar.
    Danke für die Hilfe.
    Frohe Weihnachten.
    Werner
  • Bei der Funktion GEOS-Uhrzeit habe ich folgenden Effekt festgestellt:
    Klick auf "Lesen", Zeit wird ausgelesen - bei mir aus der CMD Maus:
    Wenn ich nun nochmals auf "Lesen" klicke, wird die Zeit vom nächsten Gerät mit Echtzeituhr ausgelesen, das wäre die FD (GA: 11). Sieht dann so aus:
    Sieht irgendwie doof aus, weil SmartMouse und die Adressen "kombiniert" werden. Konnte ich aber schon bei der V2.95 damals feststellen... :wink:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Beschäftige mich im Moment mit GeoDOS V 2.971.
    Was ich benutze - Verzeichnisse/Images erstellen, HD kopieren - funktioniert einwandfrei.
    Find es echt gut das man ein Verzeichnis direkt erstellen kann und auf Wunsch gleich das gewünschte Image. :thumbsup:
    Wäre es möglich das Eingabefeld - bei der Nameneingabe für Images - auf 12 Zeichen zu begrenzen, 4 Zeichen sind ja schon durch .Dxx besetzt?
    Andere Frage:
    Kann ich mit GeoDOS Verzeichnisse oder Images löschen?
    Unter Basic ist es kein Problem, jedenfalls mit JD.
    Und noch eine Frage :S
    Wie ist es jetzt mit der Sortierfunktion?
    Darf diese auf HD-Native-Partition, welche verschachtelte UV's enthalten, angewendet werden oder lieber nicht?
    Es würde nicht im Root sortiert, sondern in der ersten UV-Ebene.
    Gruss C=Mac.
  • Wäre es möglich das Eingabefeld - bei der Nameneingabe für Images - auf 12 Zeichen zu begrenzen, 4 Zeichen sind ja schon durch .Dxx besetzt?
    Muss ich mir überlegen...
    Verzeichnisse auf DNP: Ja, Images: Nein. GeoDOS arbeitet innerhalb von Images, Ausnahme ist das erstellen/wechseln von Images.
    Sortieren ist bei UVs kein Problem... nur bei Ordnern gibts Probleme. GeoDOS prüft nach dem sortieren die UVs auf Gültigkeit und behebt evtl. "Probleme".
    Problem bekannt... konnte mich nur noch nicht dazu durchringen das zu beheben... weil mich das an meine defekte SmartMouse erinnert :cry:
  • Muss ich mir überlegen..
    Lass Dir Zeit, ist eh ein Luxusproblem. ;)
    Danke für die Info, hab mich schon gefragt ob ich zu dämlich bin. :whistling:
    Stellt auch kein Problem dar, kann ja problemlos in Basic erfolgen.
    Danke, dann kann ich meine Game-Partitionen mal richtig sortieren. :D
    Gruss C=Mac.
  • weil mich das an meine defekte SmartMouse erinnert :cry:
    Was ist denn kaputt? Kann man die nicht reparieren?
  • Neue Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.-Version Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verfügbar.
    Problem behoben, war nur ein Textfehler in der deutschen Version, die englische Version hat den richtigen Text angezeigt.
    Das ist auch die einzige Änderung in der neuen Version.
  • Problem behoben, war nur ein Textfehler in der deutschen Version, die englische Version hat den richtigen Text angezeigt.
    Uii, das ging ja schnell! :smile:
    Muss dann die Toolbox.ini (und die system.ini) neu gemacht werden, oder kann die von der V2.971 verwendet werden?
  • Zunächst: Alles Gute im neuen Jahr.
    Neue GeoDOS-Version V2.972 verfügbar.
    Erster Kurztest unter neuem MP3-128 ergibt keine Fehler, außer einer Kleinigkeit (Schönheitsfehler):
    Im Info-Schirm Seite 3/4 steht:
    System: GEOS V2.x / gateWay
    Sollte da nicht noch MP3 mit rein :wink: ?
    Die Kompatibilität mit Wheels ist ja zumindest bei der SD2IEC-Unterstützung nicht (mehr) gegeben.... :wink: .
    Werner
  • Noch einen Feature-Wunsch von mir:
    D64 oder D81 Imagedatei von PC-DOS Disk lesen (3,5" Disk) und gleichzeitig schreiben (Disk oder Datei) auf 5,25" bzw. 3,5" CBM Laufwerk. Also, eine teilweise Einbindung der geoConvert Funktionen.
  • Bevor ich das SD2IEC hatte war das mein Weg... 1581 -> D81-erstellen -> DOS-Disk -> PC...
    Mit dem neuen GeoDOS D81-erstellen -> GEOS-FileCopy -> SD am PC öffnen...
    Das ist so viel einfacher, und schneller, da muss ich schon verdammt viel freie Zeit haben um da was in geoDOS zu ergänzen... ;)
  • Mit dem neuen GeoDOS D81-erstellen -> GEOS-FileCopy -> SD am PC öffnen...
    Hmm, meintest Du nicht GeoConvert?? (Wie kann GeoDos ein D81 erstellen?)
    Das mit dem "GEOS-FileCopy -> SD" verstehe ich nicht ganz: Ich hatte das so verstanden, das Geos (MP3) nur in ein DNP scheiben kann. Also, per Filecopy in Geos in ein DNP Native schreiben. Wie komme ich am PC dann an das D81?
  • Hmm, meintest Du nicht GeoConvert?? (Wie kann GeoDos ein D81 erstellen?)
    Nein, der Weg hat sich auf das SD2IEC bezogen und da kann man jetzt über "Diskette formatieren" ein D81 erstellen. Das wird dann direkt in GEOS eingebunden und ich kann mit GEOS-FileCopy z.B. über TopDesk oder DualTop oder auch GeoDOS die Dateien von der Original-Disk auf das neue D81 kopieren. Anschließend muss ich nur die SD-Karte am PC einbinden und hab da sofort die D81-Dateien...
