GeoDOS V2 Release 2018
Es gibt 313 Antworten in diesem Thema, welches 59.483 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Juni 2025 um 12:23) ist von darkvision.
  • Dann wäre ein DNP von Dir doch mal hilfreich. Es dürfte da keinen Unterschied machen ob 16Mb oder 1024Kb... am besten ein Image bevor Du mit GeoDOS aufgeräumt hast. Am besten ein neues Image da sich das dann gut zippen lassen dürfte. Eilt nicht... ich mach eh erstmal was anderes...
    Dann schau ich mir das demnächst mal... ich bereite gerade ein GeoDOS-Update vor, aber für Dich hat sich da nichts wesentliches geändert. Bringt also in Bezug auf das Problem mit Sicherheit keine Veränderung...
    Kommt anbei.
    Da ist ein D64 mit dem BASIC-Programm, mit dem ich meine Dxx-Dateien erstelle. Ich habe dann damit das leere "dnp25test1.dnp" (25 Tracks) erstellt. Danach dieses DNP kopiert und als "dnp25test2.dnp" unter TD-128 noch einmal formatiert, damit es zur Geos-Disk wird. geoDOS (neueste Version) haben alle 3 Images bisher nicht zu Gesicht bekommen :wink: .
    Diese 3 Images sind im Archiv vorhanden.
    Im Anschluß habe ich hier bei mir dnp25test2.dnp unter MP3-128 einmal mit TD128 und einmal mit geoDOS validiert. Das Ergebnis ist wie beschrieben und immer wieder reproduzierbar. Bei TD-128: meiner Meinung nach alles OK, bei geoDOS (alle Optionen für das Validate aktiviert) Byte 5 der BAM = $3f, Byte 9 = $FF (also frei).
    Werner
  • Hallo, guten Tag.
    Ich möchte mich jetzt einmal mit 70 Jahren mit GEOS beschäftigen mit VICE und TC64 v2.
    Zuerst wollte ich einmal mit dem VICE abfangen.
    Wenn es geht wollte ich mit einer GEOS-Version anfangen und weitermachen, die hier bei euch auch benutzt wird um eine
    Verbindung zu haben für den Kontakt. Mir schwebt auch eine sogenannte Umrüstung vor wie es hier gemacht wird
    Das Thema ist ja jetzt so lang geworden , das ich den Faden von Anfang an nicht richtig finden kann.
    Welche GEOS-Version wird hier bitte benutzt?
    Danke
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von spacer (27. April 2019 um 09:25)
  • hängt wirklich mit der Option "Unterverzeichnisse prüfen" zusammen. Ich hoffe mal das ist jetzt behoben...
    Ja, scheint zu funktionieren. Die BAM sieht jetzt nach dem Validieren mit TD und geoDOS so aus, wie es sein sollte. Habe es bisher nur mit leeren DNPs versucht. Mal schauen.......
    Danke.
    Werner
  • Welche GEOS-Version wird hier bitte benutzt?
    Da GeoDOS nur ein "Programm" für GEOS selbst ist reicht ein GEOS64/128 2.0 oder die Version 2.5 von Markt&Technik. Eine Speichererweiterung braucht es nicht unbedingt, aber der Start von einem Disketten-Laufwerk dauert dann schon etwas. D.h. wenn Du ein GEOS 2.x installiert hast, egal welches, dann kannst Du GeoDOS bereits nutzen.
  • Danke für die Info.
    Habe dieses gefunden:
    GEOS25de.d64
    Bekomme aber den Pfeil vom Joy nicht zum laufen in Vice, mit GEOS 2.0 geht es.
    Ist das oben die falsche Version von GEOS 2.5 ?
    Danke.
    Gruss
  • Ist das oben die falsche Version von GEOS 2.5 ?
    Naja, ich vermute, es ist die bereits installierte Version. Diese Version (zumindest die, die auf der F64-Wolke liegt) hat den Maustreiber vorinstalliert.
    Drücke mal die F1-Taste. Das sollte Laufwerk 8 als Fenster öffnen. Dann die Tasten-Kombination C= i (Commodore-Taste und i gleichzeitig drücken). Die Commodore-Taste ist bei VICE normalerweise die CTRL-Taste.
    Da kommt dann eine Auswahl der Eingaetreiber. Hier kannst Du mit den Kursor-Tasten den Mauspfeil verschieben. Platziere ihn auf den Eintrag "STEUERHEBEL" und drücke einmal die Return-Taste. Der Eintrag ist jetzt invertiert (markiert). Jetzt den Mauspfeil auf "OK" verschieben (Kursortasten) und nochmal die Return-Taste betätigen. Jetzt sollte der Joystick-Treiber aktiviert sein.
    Bei dieser Prozedur wird der Treiber auf der Disk getauscht. Das heißt: Beim nächsten Booten von Geos von diesem D64 ist der Joystick-Treiber sofort aktiv.
    Übrigens: auf der F64-Wolke gibt es unter Handbücher & Bedienungsanleitungen\GEOS-DE-EN das Handbuch zu Geos V2.5 als PDF. Da ist sowas beschrieben :wink: .
    Werner
    PS: Alternativ kannst Du auch die 1351-Maus in VICE aktivieren, statt Joystick.
    Gruss
  • Habe jetzt ein Menü in GEOS geöffnet.
    Zunächst: im Bild jetzt ist der alte originale Desktop aktiv, im Bild von vorher ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) ist definitiv Topdesk V1 zu sehen. Was denn nun :wink: .
    Aber egal: Genau wie beschrieben (F1 für Fentser öffnen gilt nur für TopDesk). Ausgehend vom Bild: Drücke RETURN zum schließen der Fehlermeldung. Jetzt weiter wie vorhin beschrieben: C= i , dann kommt die Auswahl und diese wie oben beschrieben bedienen.
    Aber: die Änderung wirkt nur auf der Diskette, auf der sie ausgeführt wird. Vorhin war das eine mit TopDesk, jetzt eine mit dem originalen Geos-Desktop.
    Werner
    PS: hat keinen Bezug mehr, da der Text der Nachricht, auf die ich geantwortet habe zwischenzeitlich geändert wurde......
  • Danke.
    Wurde versehentlich überschrieben.
    Es funktioniert.
    Danke.
    Gruss
  • Fehler oder Ungenauigkeit im aktuellen geoDOS?
    Bei meinen "Versuchen" mit dem Formatieren von 1541- und 1571-Disketten auf 1571-Laufwerk ist mir aufgefallen, das geoDOS unter "Directory anzeigen" - "Speicher" bei 1541-Disketten in den letzten beiden Zeilen ("Größe der Diskette in Blocks" und "Größe der Diskette in kBytes") immer die Werte einer 1571 anzeigt. Das kann es doch eigentlich gar nicht wissen. z.B. ich formatiere eine Diskette als 1571 und dann als 1541. Die Rückseite ist dann ja nicht lesbar. Es könnte ja auch eine 1D-Disk sein, die auf der Rückseite gar nicht magnetisiert ist.
    Müßte geoDOS hier nicht bei einer einseitig formatierten Disk die 1541-Werte anzeigen?
    Sobald ich etwas Zeit finde (morgen oder die nächsten Tage) werde ich nochmal geoDOS-Formatieren 1541 -> 1571 probieren. Die Ursache des Problems (bei mir) ist ja gefunden und beseitigt. Werde dann berichten ....
    So, Feierabend.
    Werner
    also in geoDOS steckt mit Sicherheit noch ein Fehler drin :wink: .
    Ich habe ein DNP (50 Tracks) also 3184 kB. Unter "Directory anzeigen" - "Speicher" zeigt mir geoDOS:
    Größe der Diskette in Blocks: 3200
    Größe der Diskette in KByte: 800
    Das gleiche habe ich hier auf der CMD-HD mit einer gleich großen Native-Partition.
    Werner
  • Getestet mit GTKVICE V3.3 64x.
    Einfrieren bei einem FD2 Image mit 9x1541er Partitionen bei Partitionsauswahl bei Geodos64 und TD64. Geodesk ok.
    Vice Starteinstellung:
    08: -->1581 Mp3 64 Version 17.11.19 Startpartition mit TD64 (Geodesk64 letzte Version auch auf Partition zum testen)
    09: -->1581 GeoDos Version 26.04.19
    10: --> FD 4000 Native Start, dann mit Geos Editor auf FD 1541 eingestellt
    Nach dem Start mit TD64 habe ich per Geos Editor den FD 1541 Treiber eingestellt. Danach Geodesk64 gestartet. LW10 mit dem Arbeitsplatz gestartet. Eingestellte 1541er Partition wird richtig angezeigt. Rechter Mausklick auf die Titelleiste und die 9 Partitionen werden angezeigt. Auch eine neue Auswahl funktioniert. Hier scheint alles zu funktionieren.:)
    Zurück zum TD64. Geodos64 gestartet. Bei Directory und auch bei Partition wechseln auf LW10, einfrieren bevor die Partitionsauswahlbox kommt.
    Beim TD64 das gleiche Problem. Bei beiden Programmen, einfrieren an der gleichen Stelle.
    Im realen System werde ich das demnächst nochmal testen.
    Gruß Jojo
  • Also m.M. nach sind die FD-Emulationen, egal ob FD2 oder FD4, nicht perfekt. FD2 ist besser als FD4, aber selbst auf einer FD2-Native kopiert FCopy Dateien nicht komplett... bei 100 Dateien sind vielleicht 2-3 dabei die eine Größe von 0 haben. Aktuell nutze ich CbmCommander, damit geht es bis jetzt besser.
    Das zeigt aber das die Emulationen auch von der Software abhängen. Bitte mal am real-C64 testen. Wenn ich dazu komme teste ich das mal selbst, die FD2 funktioniert ja noch ;)
    Vom Prinzip her unterscheiden sich da die FD und die HD nicht. Es ist auch egal ob FD41 oder FD81.
    Nachdem wohl auch TD64 das Problem hat würde ich das auf VICE schieben... und ignorieren. Ist halt so. Ich lebe schon mehr als ein Jahr damit :D
    Ok, werde es dann mal im realen System testen. Merkwürdig ist nur, das es anscheinend mit GeoDesk funktioniert ( bis jetzt, nur die Partitionsauswahl probiert).
    Hintergrund:
    Ich habe an meiner CMDHD ein Ziplaufwerk, als einstellbares LW angeschlossen. Hier hatte ich mal zur Datensicherung jede Menge 41er Partitionen angelegt und bespielt.:)
    Gruß Jojo
  • Ich hab das d2m mal unter VICE geöffnet, geoDirSelect funktioniert damit auch, GeoDOS/TD64 und CMDMove hängt sich, wie von Dir beschrieben auf, GeoDesk/geoDirSelect funktioniert. Ich schau mir das mal an... selbst wenn das nur unter VICE passiert, dann ist die frage wieso ?(
    Hab das mal mit JiffyDOS unter VICE getestet, @$=P bleibt da auch hängen, Partition Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wird noch angezeigt, danach ist Schluss... D.h. die Programme die wie JiffyDOS die Partitionsliste über das Verzeichnis abfragen haben ein Problem. GeoDesk und geoDirSelect nutzten die MegaPatch-Routinen und fragen die Partitionsliste über die System-Partition ab.
    Am realen C64 hab ich eben eine FD mit 9x41 erstellt. JiffyDOS zeigt die Partitionsliste an und auch GeoDOS64 funktioniert. Dann liegt es an der FD unter VICE. Umgehen könnte ich das wenn ich in GeoDOS auch die Methode von GeoDesk/geoDirSelect verwende. Muss mir den Aufwand mal anschauen. Aber falls das zu aufwändig wird...
    P.S. Ich nutze VICE 3.1/Linux, evtl. ist das in neueren Versionen behoben? Ich hab 3.2 vor einer Zeit lang mal getestet, und die UI war für mich nicht praktikabel, daher zurück zu 3.1.
  • So ganz neben bei :wink: , geoDOS hat auch noch Probleme, wenn mehr als 255 Dateien auf einer Disk sind. Das Directory wird ja korrekt angezeigt, aber bei "Copy - CBM->CBM 1:1" zeigt die Datei-Auswahl nur 254 Dateien an. Kopiert werden aber bei Klick auf "Alle Auswählen" 255 Dateien. An die Dateien über 255 ist kein ran kommen.
    Manchmal hatte ich bei mehr als 255 Dateien auch, daß gar keine Dateien in der Dateiauswahl angezeigt wurden. Da erschien nur der Eintrag "Dateityp wählen".
    Werner
  • An die Dateien über 255 ist kein ran kommen.
    Ich glaub das landet in der Kategorie "Won't Fix"... das ist ja ein grundlegendes Problem fast aller DeskTop-Programme. Selbst GeoDesk kann eigentlich nur 160(oder 159) und nur durch den Paging-Modus kommt man an die anderen Dateien. Selbst die Dateiauswahlbox von MegaPatch kann nicht mehr.
    Das in GeoDOS umzubauen, da müsste ich echt schon verdammt viel Zeit, Lust und Laune haben... denn das braucht neben mehr Speicherplatz auch eine Prüfung aller Routinen, welche die Auswahlbox nutzen.
    Lediglich bei einer 1581 mit 288 Dateien ist das ein "echtes" Problem. Unter Native kann man ja Verzeichnisse verwenden.
    Das Problem mit den Partitionen unter VICE muss ich mir auch erst genauer anschauen. Ich muss das anpassen weil GeoDOS64 eigentlich auch unter GEOS 2.5 laufen sollte. Ich will da eigentlich nicht zu sehr auf MegaPatch aufbauen. Das ist bei geoDirSelect und GeoDesk anders.
  • Am realen C64 hab ich eben eine FD mit 9x41 erstellt. JiffyDOS zeigt die Partitionsliste an und auch GeoDOS64 funktioniert. Dann liegt es an der FD unter VICE. Umgehen könnte ich das wenn ich in GeoDOS auch die Methode von GeoDesk/geoDirSelect verwende. Muss mir den Aufwand mal anschauen. Aber falls das zu aufwändig wird...
    Danke für Deine schnelle Prüfung. Das wichtigste ist, dass es im realen System funktioniert. :)
    Werde es bei mir auch mal probieren. Kann aber im Moment "etwas" dauern.
    Vice Funktion wäre natürlich Super, aber wirklich nur wenn "einfach" möglich. Wie Du schon erwähntest.
    Hier nochmal (hatte es hier im Forum, an anderer Stelle schon mal eingefügt) ein leicht modifiziertes FD-Tools, mit der Du die 1541er Partitionen in einem Rutsch auf eine 1,6/3.2MB Disk formatieren kannst, bis die Disk voll.:)
    Gruß Jojo
