Ich wĂĽrde das BIN-File am PC einfach in einen HEX-Mon laden und vorne 2 Bytes einfĂĽgen. Feddich.
Achnee..
Was glaubst Du wie ich das gemacht hab ![]()
Es gibt 241 Antworten in diesem Thema, welches 37.098 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Achnee..
FĂĽr den Dela II gibt's da was. Keine Ahnung, ob das beim I auch funktioniert.
Zur Erweiterung des Dela II auf 512k hatte ich schonmal was geschrieben, da ist auch ein Schaltplan. Den habe ich von der restlichen Dela Beschaltung abgekupfert, also heisst das die anderen Vpp Pins sind gleich oder ähnlich beschaltet.
Testmenü müsste CTRL-7 aus dem Menü 2 sein. Hat eine Forensuche hier ergeben (auch älterer Beitrag von mir, bzw. Antwort dazu)
Achnee.. Was glaubst Du wie ich das gemacht hab
Anders. ![]()
Ich werde auf jeden Fall Platinen bestellen fĂĽr den Shop. FĂĽr alle interessierten hier aus dem Forum wĂĽrde ich sie aber so durchreichen.
Das finde ich auf jeden Fall super. Aber das würde ja eine Veröffentlichung der Daten nicht ausschließen. ![]()
Kann ich heute abend hier dranhängen. Kein Problem
Das fände ich super. Ich finde es immer ganz beruhigend, zu den Adapter-Boards, die man im Einsatz hat, auch die Gerberfiles zuhaben. Dann kann man die doch mal nachfertigen lassen, wenn man in ein paar Jahren noch mal welche braucht und die dann nicht mehr verfügbar sind.
so, hier die Daten...
ein Adapter, der sowohl im VC20 als auch im C64 zu verwenden ist ist in Arbeit. 1-16 Zeichensätze möglich, da A12-A15 zum separaten ansteuen auf Masse rausgeführt werden.
Dauert noch ein paar Tage...
Kann es sein, dass in den Gerber-Dateien was fehlt?
- Silkscreen Bottom
- Bohrung
das ist das was mir Sprint-Layout rausgibt.
Bobbel hat mit anderen Daten damit Platinen herstellen lassen.
Ich kannte das vorher auch nur mit Extra Datei fĂĽr Bohrungen usw...
Hmm.. wenn er diese Dateien nicht benutzt hat welche dann (womit es geht)?
alles was du bei Bobbel's findest was von mir ist.
Kernal Adapter, Eprom PLA, 4 Spieler Adapter, 64 K-Karte.
Da wurden auch nur so ein paar Gerber Dateien rausgegeben und es funktioniert.
Ich stand vor dem gleichen Problem und bin auf die Suche gegangen, denn die Files waren schließlich alle da. Des Rätsels Lösung war ein falscher Header in einer der Gerber Dateien. Aus dem Kopf heraus kann ich aber nicht sagen um welche Datei es ging. Du kannst sie dir aber in einem einfachen Texteditor ansehen, sind schließlich auch nur Textdateien mit Koordinaten. Gleich zu Anfang stehen Headerdaten die du einfach abändern kannst.
Das scheint ein Bug in Sprintlayout zu sein. (Ist bei mir zumindest so, habe eine ältere Version)
Edit:
Habs mir gerade mal angesehen. Die Header in den Dateien sind korrekt. Silkscreen Bottom braucht man nicht aber die Bohrungen fehlen tatsächlich. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Die Datei für die Bohrungen wird nicht automatisch erzeugt man muss sie im gleichen Dialog noch einmal extra anklicken.
Diese CAD Programme scheinen es ja echt in sich zu haben.
Hab ja KiCad mal installiert und muss sagen.. Totalst ĂĽberfordert mit der Flut von Optionen und Modulen und allem ... ![]()
Also Hut ab an Euch, die damit klar kommen ![]()
wieso ?!
je einfacher ein Programm aufgebaut ist, deto besser. Wenn das Resultat stimmt ist doch alles gut.
Ich bin kein Freund von 25.000 seitigen Bedienungsanleitungen. Learning by doing.
Ich guck mir das heute abend nochmal an was die Bohrdaten angeht.
so. Hier nochmal die ZIP-Datei incl. .drl File....
Ist wohl schon zu lange her, dass ich mich damit zuletzt beschäftigt habe... ![]()
so.
Der ZS Universaladapter.
FĂĽr VC20 und C64.
Wahlweise für Eproms von 2732-27512. 1-16 Zeichensätze möglich.
Die Tage nochmal drĂĽbergucken ob noch nen Bug drin ist....
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Super, danke! ![]()
Auch von mir besten Dank.
Frage: Sind die AnschlĂĽsse vorne im Standard RastermaĂź 2,54 fĂĽr eine Stiftleiste?
Gaebe es nicht auch eine universale Loesung, bei der ein Flash eingesetzt wird und die ebenfalls wahlweise fuer VC20 oder C64 ist und die man dann bestenfalls in circuit oder auch im Programmer beschreiben kann? Also in etwa sowas wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nur besser und aus der EU? ![]()
