Super. Danke.
C64-Zeichensatz in Character Eprom brennen [aus: Neuer C64 Systemfont]
GMP -
1. Oktober 2018 um 10:20 -
Erledigt
Es gibt 241 Antworten in diesem Thema, welches 37.097 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ach, so ein neumodischer Kram. Lieber mit originalen alten EPROMs herumhantieren. Macht doch auch SpaĂź und funktioniert gut.
Edit: Ääääääääähhhh, welchen kannst Du denn empfehlen?
ist mir gestern auch so in den Sinn gekommen. Ich mach das passend fĂĽr Stiftleiste mit 1mm Bohrungen.
Ist ja noch nicht fix
so,
es ist soweit
VC20 Betrieb: Jumper "A" geöffnet / Jumper "B" geschlossen
C64 Betrieb: Jumper "A" geschlossen / Jumper "B" geöffnetBeim Einsatz von einem 2732 Eprom: Jumper "C" geöffnet / Jumper "D" geschlossen
Beim Einsatz von 2764, 27128, 27256, 27512 Eprom: Jumper "C" geschlossen / Jumper "D" geöffnetWenn die Anschlüsse A12-A15 unbeschaltet bleiben muss der Zeichensatz jeweils in der oberen Hälfte vom letzten 8K Block gebrannt werden.
2732 Erom = 1 Zeichensatz möglich
2764 Eprom = 2 Zeichensätze möglich / umschaltbar mit Schalter zwischen "M" und "A12"
27128 Eprom = 4 Zeichensätze möglich / umschaltbar mit Schalter zwischen "M" und "A12" in Kombination mit Schalter zwischen "M" und "A13"
27256 Eprom = 8 Zeichensätze möglich / wie bei 27128, zusätzlich noch Schalter zwischen "M" und "A14"
27512 Eprom = 16 Zeichensätze möglich / wie bei 27256, zusätzlich noch Schalter zwischen "M" und "A15"Bei Betrieb mit 2732 Eprom muss das Eprom RECHTSBÜNDIG eingesetzt werden.
Super. vielen lieben Dank.
ich konnte meinen letzten Beitrag nicht mehr editieren....
Bei Verwendung eines 2732 Eproms braucht man die 4 Widerstände nicht. -
Bobbel: Wirst du den 4k Adapter von Hucky in deinem Shop aufnehmen?
Ja, die kommen rein. Werde jetzt wieder eine größere Platinenbestellung tätigen, da sind die auch mit dabei.
Ich habe jetzt etwas den Ăśberblick verloren. Ist das jetzt die finale Version von dem hier?
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
nö
der erste geht nur beim C64.
Max. zwei Zeichensätze, 2732 und 2764 Eprom möglich.
Zusätzlich kann man den Adapter nutzen um 2532er Eproms mit einem Eprommer zu brennen, der eigentlich nur 2732 kann. -
Habe gemacht fertig einen Brenn-Adapter
Naja, eigentlich zwei aber der erste war genau falsch gelötet Pinreihe/Sockel
Und dabei so viel MĂĽhe gegeben gehabt..
Jetzt passts aber
und sieht nicht nur besser aus als das Gefuddel vorher sondern ist auch stabiler/unempfindlicher.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
fein, fein
Aber warum weiĂź ?
weiĂź, schwarz...
...das sieht so sch... aus...
Platinen mĂĽssen grĂĽn, oder blau sein
fein, fein
Aber warum weiĂź ?
weiĂź, schwarz...
Na weil mann dann das Made by Hucky nicht sieht...
Näää, wollte mal sehen, wie das in Weiß aussieht... Rot, Blau, Grün, Schwarz, Violett kenn ich ja schon..
Bissie Abwechslung ist doch okay...
Gelb oder Rosa hätte ja auch mal was...
Mhh Du hattest doch auch Fake 2532er aus China.. die dann 2732er waren oder?
Vielleicht sind das auch welche..Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Wenn ich die als 2732A brennen will, dann wäre das ja ohne Adapter oder?
Hmm... also nachdem die vorherigen Eproms sich ja ĂĽberhaupt nicht brennen lieĂźen, kam heute grade der Ersatz dafĂĽr an...
Wieso hab ich wieder so ein ungutes GefĂĽhl, wenn ich mir die Eproms anschaue....
Diesmal haben die Eproms allerdings auch hinten Drauf was stehen...
Hatte einer von Euch schon mal solche TMS2532A?
TMS2532A könnte es schon geben, aber alle von denen ich Bilder im Netz finde haben das abgestufte Gehäuse was damals für TI-EPROMs normal war und ich finde kein Datenblatt zu einem 2532A.
Ich hätte da jetzt auch kein gutes Gefühl...
Joar, das mit den Datenblättern iss die Hölle... gerade bei den 2532(A)/2732(A).. genau das was Du suchst findest Du nicht *grrr* die jeweils andere Variante findest Du...
Wollte es jetzt natĂĽrlich genau wissen...
Unglaublich...Sie funktionieren
Was ne Odyssee....
Als was? Als 2532 oder als 2732?
Dachte das wird aus den div. Fotos klar...
- 2532 Brenn Adapter
- 2532 Eprom direkt im C64er
Vielleicht ist verwirrend, das bei dem Bild vom Brennprogramm dort M2732A steht.
