Ich kann die 2532er brennen. Habe mir gerade aus China einen Pack Eproms bestellt.
Wenn die in Ordnung sind, kann ich Dir eins zusenden.
C64-Zeichensatz in Character Eprom brennen [aus: Neuer C64 Systemfont]
- GMP
Wenn die in Ordnung sind, kann ich Dir eins zusenden.Cool das wäre ne feine Sache. Was bekämst du denn dafür?
@ch1ller hab gerade noch mal reingesehen und bei mir sind alle chips gesockelt.
@ch1ller hab gerade noch mal reingesehen und bei mir sind alle chips gesockelt.Sollten sie taugen, gib mir bitte per PM bescheid, ich würde dann gerne meinen C64 damit pimpen.
Dafür hatte ich sie mir auch bestellt.
So, die 2532er habe ich jetzt hier und flux mal einen zum testen gebrannt. Hat auch soweit funktioniert, doch wenn ich das Eprom mit dem neuen Charset einsetze, zeigt der Cevi alles in Kleinschrift an. Schalte ich mit der Tastatur um, sieht man nur noch Grafikmüll. Gibts beim Brennen vielleicht was besonderes zu beachten?
Nö... Die Die Datei, die du da reinbrennst muss genau 4 KB groß sein und dein Prommer muss natürlich das 2532 können. Man kann es nicht auf der Stellung für das 2732 brennen.
2532er kann er. Ist ein ALL-03.
Dann sollte das gehen... Ich hab hier ein 2532 auf das ich den Inhalt eines normalen Char-ROMs kopiert habe und das ohne Adapter auf einer 250466 steckt. Geht einwandfrei als Ersatz.
Lies das EPROM nochmal aus und vergleiche das Ergebnis mit dem was du vorher reingebrannt hast.
Ansonszen können natürlich auch die Daten defekt sein.
Oder aber der Brenner hat noch eine Macke. Als ich ihn damals bekam, funktionierte fast gar nichts. Musste ihn erst mühselig wieder auf Vordermann bringen. Ich schaue mir das morgen in Ruhe noch mal an.
Trotzdem besten Dank. -
Drücke ganz fest die Daumen! Will ja auch son hübschen neuen Font haben.
Das wird schon klappen. Werde morgen mal die Brennspannungen mittels Testprogramm überprüfen.
So, das Eprom scheint defekt zu sein, wie alle anderen meiner kürzlichen 2532er-Bestellung auch.
Neben dem All-03 habe ich auch noch einen All-07 und der zeigt das gleiche Verhalten.
Also mal wieder kräftig ins Klo gegriffen.Hat vielleicht noch jemand eine verlässliche Quelle für Eproms des Typs 2532?
Ach, schade aber auch. Hoffe, die "Klo" Bestellung war nicht zu teuer.
Welche 2532 waren das denn genau?
Also Modellbezeichnung , evtl haste ja nen Bild mal davon
Angeblich TMS2532 JL-45. Gerade noch gesehen, das ein weiterer bereits eine negative Bewertung abgegeben hat.
"Nicht original, funktioniert nicht". Verdammte China-Betrüger.Links ein Originaler (der leider auch nicht funktioniert) und rechts einer der kürzlich bestellten aus China.
Angeblich TMS2532 JL-45. Gerade noch gesehen, das ein weiterer bereits eine negative Bewertung abgegeben hat."Nicht original, funktioniert nicht". Verdammte China-Betrüger.
Ah okay.. Danke
Also laut Gerrit sind die -45 zu langsam und man brauch welche mit mind -30...
Evtl. gehen sie deswegen nicht?
Doof ist halt dass es die -45 wie sand am meer und noch recht günstig gibt... aber bei 30er und schneller wirds richtig teuerer pro Eprom
Evtl. gehen sie deswegen nicht?Davon habe ich auch 10 Stück hier liegen. Die lassen sich gar nicht erst programmieren.
2532er? Wo?
Du meinst jetzt Du hast 10 300ns runfliegen die nicht gehen?
Ihr macht mir Mut ..LOL...
