Leichter Druck auf das Gerät und das Bild wird dunkler, bis schwarz
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 351 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Oktober 2018 um 21:14) ist von Schmitti.
  • Hallo Leute,
    ich habe hier eine 250407 REV. C, die reparieren will. Nachdem erst nur schwarz rauskamm, aber bei einem Modul ein Bild, hab ich die PLA gesockelt und ausgetauscht. Beim Test des Boards ausserhalb des Gehäuses lief der Check64 Test ohne Fehler durch. Nach Eiinbau des Boards ins Gehäuse werden plötzlich beide CIAs und der Userport "Bad" angezeigt. Beim Rumwerkeln am Gerät sehe ich plötzlich, dass das Bild dunkler und heller, ja sogar bis schwarz wird. Der VIC ist ein Keramik VIC 6569R3. Irgenwo muss es also ein Unterbrechung geben. Wie komm ich dem auf die Spur?
  • Das muss nicht zwingend eine Unterbrechung sein. Das kann auch ein schlechter Kontakt sein.
    Wie Du dem auf die Schliche kommen kannst? Du hast bereits gemerkt, dass es mal geht und mal nicht. Das liegt ziemlich sicher daran, dass die Platine mal etwas verspannt ist und mal nicht oder halt anders verspannt.
    Du musst erstmal versuchen, einzelne Bereiche lokal begrenzt zu verspannen. In dem Bereich, wo Du dann Fehler bemerkst, würde ich schauen, ob ein Sockel schlechten Kontakt macht oder eine Leiterbahn einen Riss besitzt.
    Auch kann eine lokal begrenzte Erhitzung oder Kühlung bei der Suche helfen, so dass Du starke Temperaturunterschiede provozierst. Auch das kann bei der Suche helfen.
