Star Commander (wieder mal, Sry)
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.707 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2018 um 16:25) ist von 8R0TK4$T3N.
  • Hallo Liebe GentleNerds,
    ich nutze zum Datentransfer (natürlich Spiele kopieren) zw. C64-Floppy & PC den allseits bekannten "Star Commander"... Alles läuft auch reibungslos & zügig!
    Meine Peripherie: Floppy 151 II; (alter) Toshiba Satellite 110CS; Transferkabel XM 1541 (siehe Bild Anhang)
    Nun zu meiner Frage! Könnte mir jemand von euch vll sagen, wie ich auch einzelne bzw. mehrere "d.64" Images auf eine originale Floppydisk extradieren/ kopieren kann, ohne die bereits
    auf der Disk vorhandenen Dateien zu überschreiben? Ich würde gern so viele von den freien Blöcken der Floppydisk nutzen wie es möglich ist aber bei jedem koperen wird das Laufwerk 8 (in meinem Fall das Ziellaufwerk) durch die neuen Dateien überschrieben. Die Option "Format Disk bevor Copy" habe ich bereits deaktiviert!
    Nach dem auswählen der Datei und drücken von "Alt" + "F9" (siehe Bild Anhang) kommt man in das Copy-Menue, gibt es dort diese Einstellung?
    Vielen Dank im Voraus für eure Anregungen und Kommentare!!!
  • Jo. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen Disk-Copy und File-copy.
    Die Option "format disk before copy" nutzt
    dir in diesem Fall wenig.
    Wenn Du die Disk mit dem "neueren, zweiten" D64 "überschreibst", sind die Daten von "davor" auch weg.
    Stefan
  • Du kannst die .d64 öffnen und dann per File Copy die Dateien rüberschaufeln
    Richtig.
    Auf das .d64-File gehen ... mit [RETURN] kommst du in das Image rein ... Inhaltsverzeichnis wird dann angezeigt. Man kann auch zwischen den beiden Fenstern zwei .d64 öffnen und dann einzelne Files hin- und herkopieren.
  • Ich danke euch, so hat´s natürlich geklappt!!! Direkt nur die einzelnen Images verschoben & es ging!!!
    Muss/ kann ich diesen Block jetzt schliessen oder machen das die Forum-Mods selbstständig? Ich möchte nicht sinnlos das Forum "zu müllen"...
  • Muss/ kann ich diesen Block jetzt schliessen oder machen das die Forum-Mods selbstständig?
    Ich hab Thema einfach mal als "erledigt" markiert.
    Brauchst nichts zu machen.
