Amiga 500 plus Board zerschossen?
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 5.923 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Oktober 2018 um 21:14) ist von Gerrit.
  • Hallo Leutz,
    Ich hab mich mal "über den Tellerrand" gewagt und mir neben meinem C64 einen Amiga 500 plus geholt. Unverbastelt und noch original.
    Lief erstmal ganz normal, bis auf ein ständiges klackern vom Diskettenlaufwerk wenn keine Disk drinne war. Konnte auch einiges an noch funktionierenden Disketten laden.
    Dann mal ein Softreset aus der Workbench probiert ... und dann wars das erstmal. Der Bildschirm blieb danach grau ... flackert manchmal recht bunt wie ein Ladescreen vom Cevi. Das gewohnte Einschaltbild kommt nicht mehr, bleibt grau. Disketten liest er auch keine mehr. Das Laufwerk klickt nur einmal kurz.
    Hab ihn dann mal aufgeschraubt und gesehen dass die Batterie ganz schön mies aussieht. Sah ein wenig verkrusstet an den Anschlüssen aus, mehr war nicht zu erkennen. Keine Ahnung ob meine kurze Benutzung daran Schuld ist oder ob das schon zuvor so war. Hab dann auch gelesen dass diese raus muss ... zuerst einschalten und dann erst lesen war wohl die Falsche Reihenfolge. :S
    Frage meinerseits an die Experten. Ist das Board, nach dem Bild zu urteilen zerschossen? Hab hier im Forum auch ein Bild gefunden wo dann doch mehr intakte Leiterbahnen zu sehen sind.
    Schonmal vielen Dank für eine Einschätzung
    Lg Sommi
  • Bekanntes Problem.
    Der Akku muss dringend runter. Evtl auch die Chipsmit grün angelaufenen Pins und der Trapdooranschluss.
    Wahrscheinlich ist ne Leiterbahn zerfressen.
    Leiterbahnen kontrollieren/durchklingeln.
    Signale prüfen.
  • Lief erstmal ganz normal, bis auf ein ständiges klackern vom Diskettenlaufwerk wenn keine Disk drinne war.
    Lg Sommi
    Du wirst es nicht glauben, aber DAS ist normal.
  • Batterie runter. Ich würde das ausserdem neutralisieren damit kein weiterer Schaden entsteht. Danach säubern und die Leiterbahnen mit diditalmultimeter auf kontinuität prüfen. Das sollte schon wieder hin zu bekommen sein :)
  • Das Board auf dem linken Bild ist deins. Oder?
    Da ist ordentlich Arbeit angesagt. Die "Suppe" lief schon unter den Lötstoplack.
  • ja ... das linke Bild zeigt den jetzigen Zustand von meinem Board. Leider. Das rechte Bild habe ich hier im Forum gefunden. So sollte es wohl aussehen ... ||
    Vielen Dank für die Tipps und die Herangehensweise. Ich hoffe ich bekomme das als beruflicher Holzwurm auch so hin. Ich muss zugeben ... einige der Begriffe muss ich nach-googlen. :rolleyes:
    Zudem fehlt auch noch entsprechendes Equipment. Ist vielleicht die Gelegenheit meinen fachlichen Horizont zu erweitern. ;)
    Neutralisiert hatte ich gestern Abend mit nem Pinsel und etwas Essig. Hab das mal gelesen und hoffe das es nicht ganz falsch war.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... ja, ich dachte mir schon sowas. Aber der Amiga ist dazumal komplett an mir vorbei gegangen. Bis auf ein paar nette Spieleabende bei Kumpels. :drunk:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... ich hab ne rot-grün Schwäche. :S
    So hatte ich mir den Amiga Einstand bei mir eigendlich nicht gedacht. Selbst Schuld, ick wees. Bin mal gespannt ob's wieder wird.
    Lg
    Sommi
    Forum64 Anmeldeliste: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (2005), Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (2014)
    Ob daraus jetzt vielleicht ´ne Sammel-Leidenschaft wird? Frei unter dem Motto: "Was bei Dir sein will, kommt immer freiwillig zu Dir zurück ..." :P
  • Normal und bekannt bei den 500+ ...sieht richtg übel aus! Hast du dich nicht vorher informiert? Da musst du einige bauteile entfernen, die ICs mit dem grünspan dran auch auslöten und evtl. später auch gleich durch neue ersetzen. Auf alle fälle sockel vorsehen! Wenn du die bauteile grossflächig um den hotspot herum entfernt hast kannst du sehr sehr feines schleifpapier nehmen und den lötstopplack runterschmirgeln bis du die leiterbahnen siehst. Dann erkkennst du, was alles geflickt werden muss. Wenn der lötstopplack nihct entfernt wird, dann arbeitet der siff darunter weiter und frisst dir noch mehr leiterbahnen weg. Da kommst du um eine größere sanierung dieses bereichs wohl leider nicht drumrum! Ich hoffe, du hast nicht so viel für die kiste bezahlt.
    Hab mit Monitor 1084S ,Joystick + Maus und ner kleinen Softwaresammlung (dat meiste geht nicht) 50€ bezahlt. Fand das ganz ok ... und tut jetzt auch nicht sooo weh. Blöd isses dennoch.
    Natürlich hatte ich mich nicht informiert. Hatte in einem Amiga auch keine Batterie erwartet. Ok ... nun weiß ich das der Plus eine hat. Und das die ganz schön grätig ist nach über 20 Jahren hab ich auch schon festgestellt.
    Vielen Dank für den Tipp mit dem runterschleifen. Für meine Augen sind da schon jede Menge Leiterbahnen weg. (Wenn ich die beiden Bilder so vergleiche) Komm ich da beim Schleifen nicht nur auf Plastik? Die Leiterbahnen sind ja oben drauf ....sollten sie zumindest (dank der netten Batterie ja nicht mehr)
    Welche und was für Sockel meinst Du? Den für den U12? Der U13 sieht mir noch ganz gut aus.
  • 50 EUR ist für die Kombination aus A500+ und 1084S ein günstiger Kurs, da hast Du eigentlich nicht viel falsch gemacht.
    Schade nur, dass der A500+ eine ausgelaufene Batterie (nach der langen Zeit leider normal) hat - aber hoffentlich bekommst Du den mit überschaubaren Aufwand wieder hin - ich drücke die Daumen! :)
  • U12 und U13 muss runter und die ganzen widerstände rund um den akku. Wenn man schleift, dann gaaaaanz vorsichtig, sonst schleift man die leiterbahnen gleich mit runter bzw. unter dem akku wirds die wohl schon weggefressen haben. Geht auch mit nem glasfaserpinsel aber der bereich hier ist schon etwas größer, daher vielleicht mit schleifpapier besser, aber sehr feines eben! Also, wenn du sowas noch nicht gemacht hast, dann kanns gut sein, dass du das teil auch kaputtreparierst. Du solltest schon löten und entlöten können etc.. 50€ wenn kein derartiger defekt vorliegt wäre gut gewesen mit dem 1084S (wenigstes die stereo variante, sehr gut!)...aber mit dem defekt hier relativiert sich das ganze. Das kostet equipment, bastelfähigkeit und zeit.
    U13? Wieso? Auch U12 würde ich nicht runtermachen wenn da nichts druntergelaufen ist.
    Ein bisschen Grünspan an den Pins behindert die Funktion nicht.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... danke fürs Mut machen. Denk auch dass der Preis mehr als fair ist. Und ich wollte ein Gerät um mehr Spass mit meiner Oldscool-Computerie zu haben. Öhhm ... den hab ich jetzt. Ich sollte wirklich vorsichtiger mit meinen Wünschen umgehen. :D
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... danke für das relativieren der guten Wünsche von rayden. Ich weiß ... Du bist nur ehrlich zu mir. Danke auch dafür. Ich seh es auch fast aussichtslos mich als Newbie der Lötkunst an sowas zu wagen. Kaputtreparieren ist bei einem kaputten Gerät dann auch egal. Das Ergebnis ist das gleiche.
    Dennoch scheinst Du da viel Erfahrung zu haben. Danke das Du mir dahingehend Tipps gibst. Ich weiß das zu schätzen, weil ich nicht wirklich weiß was ich da machen soll ... ich machs einfach. Schlimmer wirds nicht ... und ich hab bisher weder entlötet, noch gelötet. Nur in anderem Sinne :drunk:
    Ich will es aber probieren. Über weitere Ratschläge von Dir bin ich sehr dankbar.
    Ich hab aber auch rausgehört dass ich nicht zu lange warten sollte, zwecks dem weiterfressen der Batteriesalze .... hat meine Essigpinselei da keine Abhilfe geschaffen?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... ich seh es ähnlich. Was nicht kaputt ist, muss ich nicht tauschen. Nur weiß ich nicht was alles kaputt ist. Ich würde mich da auch vorarbeiten.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... willkommen im Club :drunk:
    cu
    Sommi
  • U13? Wieso? Auch U12 würde ich nicht runtermachen wenn da nichts druntergelaufen ist.
    Ok, wenn er mit löten etc. noch nicht viel erfahrung gesammelt hat, dann kann er ja erstmal nur den grünspan entfernen an den 2 ICs. Ich würde es halt auch gleich mit angehen.
    Doch man kann schon kaputt reparieren in dem sinne, als dass dann hinterher garnichts mehr zu retten ist. So wie es jetzt ist lässt sich das aber durchaus noch reparieren, mit viel geduld und vorsicht.
    Paar hilfreiche videos:
    Ich drücke jedenfalls die daumen, daß du es wieder hinbekommst :)
  • och man kann schon kaputt reparieren in dem sinne, als dass dann hinterher garnichts mehr zu retten ist.
    Das ist eine rein zweiseitige Platine. Also gilt wie beim C64, das alles reparierbar ist, nur der Aufwand steigt mit dem Schaden immer weiter. Notfalls braucht man den Schaltplan und eine Menge isolierten Draht.
  • Bei mir gilt immer: Bei Akkuschaden immer die umliegenden Bauteile entfernen, diese haben meistens Grünspan. Akkuschaden entfernen bzw. reparieren. Leiterbahnen durchklingeln. Bauteile mit Grünspan
    durch neue Bauteile ersetzen (Bauteile
    sind meistens nur Cent Artikel).
    Bei einem sehr großen Akkuschaden kann es durchaus verkommen, das das Board nicht mehr zu retten ist. Das hatte neulich ein Freund von mir mit seinem A2000 Ersatzboard. Der Akku hat dem Board den Rest gegeben. Defekte Boards nicht wegwerfen....Ersatzteilspender. Ich hab auch ein A500 Plus Board, das ist aber nicht mehr zu retten.
  • Sieht doch alles, noch reparabel aus, ein paa Kaffee und eine ruhige Hand und schon ist das wieder gefixt!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
    Grünspan an den Pins beeinflusst die Funktion nicht und ist damit ein rein optisches Problem. Abbürsten, Laugenreste mit Essig neutralisieren, mit Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Wenn der IC dann funktioniert kann das so bleiben.
    Es ist nicht der Preis für einen TTL, es ist der Eingriff mit dem Lötkolben der zu neuen Problemen führen kann.
    Es ist eher so, daß er sich den Aufwand nicht machen wollte. Eine doppelseitige Platine ist immer reparierbar, ist nur eine Frage wieviel Leiterbahnen man ersetzen muss. Ich würde auch keine 100 Leiterbahnen nachziehen wollen, aber machbar wäre es.
  • Grünspan an den Pins beeinflusst die Funktion nicht und ist damit ein rein optisches Problem. Abbürsten, Laugenreste mit Essig neutralisieren, mit Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Wenn der IC dann funktioniert kann das so bleiben.
    Welches Essig nimmt man da am besten? Essig Essenz? Wieviel Prozent?
  • Welches Essig nimmt man da am besten? Essig Essenz? Wieviel Prozent?
    Ich nehme Essenz, verdünne deutlich, kippe drüber, lasse kurz einwirken. Dann gut mit Wasser abspülen.
    Da reicht Pi*Daumen. Die meiste Lauge ist sowieso schon inaktiv durch das CO2 in der Luft.
    Ich rate von Balsamico ab... Der passt besser zum Salat als zum Mainboard.
