DT128-Native-Copy Test für MegaPatch128
Es gibt 735 Antworten in diesem Thema, welches 110.843 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2023 um 12:09) ist von skern.
    nach dem folgenden Hinweis von Darkvision ....
    ... hier das entsprechende Update.
    Soweit ich das sagen kann (gilt auch für TD64), keine Probleme festgestellt. Habe jeweils extra mit einem ungepatchten GeoPaint einen Photo-Scrap erstellt und dann den Info-Block angesehen (C= I). Kein Problem :wink: .
    Werner
  • Kurze Rückmeldung......................
    Habe in den letzten Tagen, unter anderem, Deinen TD128 vom 13.05.21, im realen System und in WinVice #40270 ausprobiert. Alles soweit in Ordnung, habe bis jetzt keine Probleme festgestellt. Läuft, wie tüt..................:thumbsup:
    Super Leistung.:thumbup:
    Gruß Jojo
  • Warum muss ich immer ein Problem(chen) finden ? ;(
    Ist jetzt aber nichts dramatisches, eher was "optisches", und man kann damit leben weil doch sehr "konstruiert"...
    Bin gerade dabei den nächsten SnapShot von MP3 zu testen, da nehm ich bei MP128 auch immer gerne den TD128 dazu. Hab mir die Version 1305 auf die RAMDisk kopiert und beim durchwechseln von Fenstern bleibt hier und da etwas "Müll" auf dem Bildschirm zurück... siehe Screenshot.
    Lässt sich reproduzieren:
    Laufwerk A: öffnen
    Laufwerk B: öffnen
    Fenster A: maximieren (Icon ganz rechts oben)
    Fenster A: nach unten sortieren (zweites Icon von rechts/oben)
    Fenster A: "normalisieren" (Icon ganz rechts oben)
    Schließt man jetzt einzelne(!) Fenster oder verschiebt diese, dann bleibt Müll auf dem Bildschirm zurück.
    Abhilfe: C= + C drücken (Alle Fenster schließen), danach ist der Müll weg.
    Ist nur eine Kleinigkeit und stört normalerweise nicht.
    Hab das jetzt mit TD128 getestet... mit TD64 ist das ähnlich. Ist auch in der Version 19.08.2018 enthalten.
    Mit der Version 3.2 tritt das Problem nicht auf, das Verhalten ist aber auch ein anderes:
    Wenn das große Fenster unter anderen liegt und man das Icon ganz rechts oben anklickt, dann wird das Fenster zuerst nach vorne geholt. Mann muss das Icon ein zweites mal anklicken damit es wieder normalisiert wird. Dann bleibt aber kein Datenmüll zurück.
    Der Fehler muss also zwischen V3 und V4 eingebaut worden sein.
    Das scheint auch die Lösung zu sein: Wechselt man zuerst auf das "verdeckte" und maximierte Fenster und "normalisiert" dieses dann, dann ist alles so wie es sein soll:
    Laufwerk A: öffnen
    Laufwerk B: öffnen
    Fenster A: anklicken und damit nach oben sortieren.
    Das gilt nur für TD128, bei TD64 muss man die Fenster etwas in der Größe reduzieren weil diese immer die gesamte Breite einnehmen.
    Also wie gesagt, nichts dramatisches... muss man auch nicht beheben. Aber wenn jemand den Datenmüll auf dem Bildschirm findet, dann weiß man jetzt zumindest warum.
  • Noch ein kleines Problemchen...
    * Laufwerk A:=SD2IEC geöffnet...
    * Dateien markieren (z.B. Klick auf die linke Hälfte der Statuszeile)
    * Image-Wechsel (Klick auf die rechte Hälfte der Statuszeile)
    * neues Disk-Image auswählen.
    Nach der Rückkehr zum Dateifenster sind dann Dateien auf dem neuen DiskImage markiert. Gleiche Anzahl wie zuvor im anderen DiskImage markiert waren.
    Das passiert aber nur bei SD2IEC. Beim Partitionswechsel auf CMD-Laufwerken werden markierte Dateien vorher abgewählt. Das Problemchen gibt es hier dann nicht.
    Das ist jetzt auch so ein "konstruiertes" Problem... müsste man m.M.n. auch nicht beheben, aber jetzt ist es zumindest dokumentiert.
  • So endlich auch die aktuelle TD-Version installiert, scheint soweit (Kurztest) zu laufen.
    Da ich lange nichts mehr mit dem C128 gemacht habe, habe ich viele Befehle vergessen (ich werd auch nur noch :alt: ).
    Gibt es eine Befehlsübersicht? Eventuell sogar im TD selber, ähnlich wie beim GeoDesk64 (Hilfe)?
    Gruss C=Mac.
    Gruss C=Mac.
    So eine Befehlsübersicht GeoDesk64-like gibt es bisher noch nicht.
    Pusti64
  • Da ich lange nichts mehr mit dem C128 gemacht habe, habe ich viele Befehle vergessen (ich werd auch nur noch :alt: ).
    Hab mir das ja selber aufgeschrieben, betrifft zwar die V5.06.
    Muss noch testen was in der Zwischenzeit geändert hat.
    Zitat
    Neu ab V5.06
    C= Shift X die erste Zeile im Fenster wird markiert
    Beim Kopieren und Verschieben, erfolgt keine Abfrage (Vorhandene Datei/en löschen) wenn beim ablegen die Maustaste lange gedrückt wird
    Probier's mal zusammen zubröseln, sonst verliere ich auch noch den Überblick.
    • Home-Taste - Es wird auf die erste Seite der Übersicht/Directory gewechselt
    • Cursor L & R für seitenweises scrollen
    • C=U - UV erstellen
    • C=Shift U - leeres UV löschen (funktioniert nicht mehr ab V5)
    • C=D - Datei(en)/Ordner/ leere UV's löschen (ab V5)
    • C=O - TD-Ordner erstellen
    • C=M - Datei(en)/Ordner/UV umbenennen
    • C=J bzw. Fensterklick - ermöglicht jetzt auch Imagewechsel auf dem SD2IEC (innerhalb der gleichen Art)
    • Werden Datei(en) bei gedrückter linker Shift-Taste im Fenster abgelegt, erfolgt keine Abfrage "Kopieren/Verschieben"
    • Versucht man Schreibgeschützte Dateien zu löschen, erfolgt eine Abfrage ob man trotzdem löschen will
    • Das Zurückspringen aus UV's funktioniert
    • UV erstellen ist jetzt auch im Menü "Speziell"
    • Neues LfW-Icon für SD-Native
    • Disk umbenennen auch durch Klicken auf den Diskname möglich
    Unter "geos" - "Anwendungen" kann man jetzt wie früher nur bei "geos" - "Hilfsprogramme" auf 40 Zeichen-Modus umschalten.
    Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit bei der Ultimate 2+, Diskimage per Software zu wechseln?
    Per Menüknopf ist ja vor allem beim C128 ein wenig tricki.
    Gruss C=Mac.
  • Gibt es eine Möglichkeit bei der Ultimate 2+, Diskimage per Software zu wechseln?
    Ich weiss zwar nicht, ob das die gesuchte Information ist :wink: (meinst Du generell oder unter MP3??) , aber unter MP3 schon mal "geoDirSelect" von Markus Kanet probiert? :wink:
    Werner
    Ich kenne TopDesk nicht so gut wie Ihr, aber ich meine TopDesk kann wie andere Programme auch nur CMD und SD2IEC. Für Ultimate bräuchte es glaub ich spezielle Routinen um einen Image-Wechsel einzubauen. Mit dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (PDFs zu Command Interface und DOS Interface) hatte ich mich mal kurz während geoCham64RTC beschäftigt, aber mir ist die Hardware aktuell zu suspekt als das ich mich damit beschäftigen wollte...
  • bei der Ultimate 2+, Diskimage per Software zu wechseln?
    Ups ...
    Klar, Ultimate ist nicht gleich SD2IEC :sad:
    Aber so langsam wird das Ultimate auch interessant, da es ja jetzt nicht nur 1541 sondern auch 1571 und 1581 kann (habe es aber noch nicht probiert). Fehlt nur noch DNP :wink: .............
    Werner
  • #665 und #666 sollten hiermit behoben sein
    Danke. Werde ich demnächst mal testen (mache hier gerade was anderes, dass etwas länger dauert).
    Aber einen Fehler gibt es noch :wink: (wohl auch in TD64, nicht geprüft) :
    Die Meldung in der Menüzeile von TD beim Kopieren:
    "Kopiere ggf Ersetze Datei:"
    ist zu lang. Dadurch erscheinen einzelne Buchstaben rechts neben dem Menüfeld und bleiben erhalten.
    Kopiere mal die MP3-Sorce-Code Disk 2 unter TD....
    Ich meine man könnte das so lösen:
    Diese Meldung kürzen:
    "Kopiere/Ersetze Datei:"
    oder (falls es reicht, habe es nicht probiert)
    "Kopiere / Ersetze Datei:"
    Werner
  • Ja, am liebsten hätte ich aber "Kopiere Datei:" bzw. "Ersetze Datei:".
    Habe es aber bisher noch nicht hinbekommen :sad: . Die entsprechenden Routinen sind halt doch sehr komplex und Platzmangel ist auch hier ein altes Thema.
    Pusti64
  • hätte ich aber "Kopiere Datei:" bzw. "Ersetze Datei:"
    Naja, mein Vorschlag 1 ist auch nicht sooo schlecht, spart schon mal 4 Bytes und behebt schonmal das Problem, daß der angezeigte Text länger als das Menü-Feld ist :wink: .
    Theoretisch könnte man das Menüfeld vergrößern, aber das geht bei TD-64 nicht...
    Werner
