Ich hatte Anfang Januar einen Schlaganfall
Klingt gar nicht gut.
Hoffe die Reha zeigt positive Wirkung.
Wünsch Dir gute Genesung.
Gruss C=Mac.
Es gibt 735 Antworten in diesem Thema, welches 110.972 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gruss C=Mac.
Hallo,
Wenn keiner eine Rückmeldung gibt, muß ich wohl ran
Funktioniert hier bei mir auch mit geoKeys-Interface ohne Probleme. Nur beim Öffnen eines UVs kommt es immer wieder vor, dass bei einem leeren UV der Datei-Zähler im Fenster z.B. auf 21 steht.
Werner
Anbei die 5.09. Damit sollte das Problem behoben sein.
Per kurzem Klick vor die "Lfw-Leiste" startet der "GEOS128.EDITOR" und mit einem längeren Klick startet "geoHDscsi"
Pusti64
Hallo Pusti64,
gerade mal eben angetestet. Funktioniert wie es soll. Klasse Arbeit.![]()
Super, das Du den 64er Topdesk auch mit angepasst hast. Alternativen sind immer gut.![]()
Danke dafür.
Gruß Jojo
Hallo Pusti64,
Danke dafür.
Gruß Jojo
Als reiner Topdesk-User habe ich mich einfach zu sehr an die zusätzlichen Features unter DT128 gewöhnt bzw. mit der Zeit unter DT64 vermisst ![]()
Pusti64
Hallo,
tritt hier immer noch auf. Habe es mit "C=REU Native" (12224 kB) und "RAM Native" (3776 kB) jeweils Lfw. B: probiert. Dabei muss folgendes beachtet werden:
Das Native-Lfw. ist geöffnet, das UV wird per Doppelklick geöffnet und die Maustaste wird festgehalten, damit ein neues Fenster für das UV geöffnet wird. Dann wird beim ersten Mal hier immer Datei-Position 21 statt Position1 angezeigt. Das UV ist leer.
Werner
Alles anzeigenHallo,
Werner
Danke für die Rückmeldung. Damit kann ich den Fehler besser bzw. genauer eingrenzen.
Gruß Pusti64
Hallo Pusti64,
nachdem ich auf dem realen System alles ohne Fehler installiert hatte, probierte ich es mit mehreren Vice Versionen aus
Die 128 Version lief gleich ohne Fehler. ![]()
Die 64er Version hat leider zerstörte Icons (siehe Anhang), sonst scheint es zu funktioinieren.
Kopiere ich wieder den älteren Topdesk drauf, sind die Icons wieder ok.
Wie gesagt nur am PC.
Gruß Jojo
Alles anzeigenHallo Pusti64,
Die 128 Version lief gleich ohne Fehler.Die 64er Version hat leider zerstörte Icons (siehe Anhang), sonst scheint es zu funktioinieren.
Gruß Jojo
Interessant, welche Icons werden denn da zerstört? Ich kann nur FD-irgendetwas erkennen.
Pusti64
Ach her je, wollte eigentlich ein 2tes Bild anhängen (Desktop ok). Habe ich jetzt leider nicht parat.![]()
Also, LW 8=1581, LW 9=1581,LW 10=FD4000, LW 11=1541II......
RAM=16 MB Reu.
Habe es ein paar mal probiert, alten Desktop wieder installiert (ok), neuen Desktop wieder kopiert, neu gestartet (Fehler), beim Validieren wird kein Fehler angezeigt und auch sonst scheint bis auf die Icons alles ok.
Getestet mit GTK Vice 3.4 und 3.3.
Gruß Jojo
Danke für die neue Version.
Muss sehen wann ich wieder Zeit und Lust habe, mich mit den C's zu beschäftigen.
Aber ich muss glaub die Anleitung wieder lesen. ![]()
Gruss C=Mac.
Werner
Hallo Werner,
irgendwie kann ich diesen Fehler bei mir so wie von Dir beschriebenen nicht nachstellen ![]()
Bist Du wirklich sicher, dass Du nur mit der V5.09 arbeitest?
Hat sich an der Bildschirmposition vorher bereits ein anderes Fenster befunden?
Was zeigt Dir geoDump ab $0514 bis $0517 bevor Du das UV per Doppelklick öffnest an?
Hast Du eventuell RAM-TopDesk aktiv?
Pusti64
Alles anzeigenAch her je, wollte eigentlich ein 2tes Bild anhängen (Desktop ok). Habe ich jetzt leider nicht parat.
RAM=16 MB Reu.
Gruß Jojo
Hallo JoJo,
hiermit sollte es jetzt eigentlich funktionieren.
Pusti64
Vielen Dank, werde ich in den nächsten Tagen probieren. ![]()
Habe diese Woche leider wenig Zeit, für heute war es das auch schon wieder.
Gruß Jojo
$00 $14 $00 $00
Ich auch nicht mehr
War mein Fehler. Irgendwie hatte meine "TopDesk.win" eine Macke oder ich hatte vergessen, sie zu aktualisieren :-(( .
Jetzt zeigt mir geoDump an:
$00 $00 $00 $00
und das UV wird korrekt an Position 1 geöffnet. Sorry!
Werner
Alles anzeigenWas zeigt Dir geoDump ab $0514 bis $0517 bevor Du das UV per Doppelklick öffnest an?
$00 $14 $00 $00
Ich auch nicht mehr
$00 $00 $00 $00
Werner
Kein Problem ![]()
Pusti64
Hallo Pusti64,
habe es gestern abend doch noch geschafft, Deine neue TD64 Version mit Vice zu probieren. Hat Super geklappt, LW Symbole Ok.![]()
Werde die neue Version dann auch auf das reale System kopieren.
Immer wieder DANKE.![]()
Gruß Jojo
Hallo Pusti64,
Immer wieder DANKE.
Gruß Jojo
Danke für die Rückmeldung. Bei weiteren Problemen einfach hier melden.
Pusti64
So, heute Deinen letzten TD64 noch mal auf dem realen System probiert.
Soweit auch hier OK. ![]()
Werde dann mal etwas mit den neuen Funktionen arbeiten. Kann allerdings etwas dauern. Werde dann berichten.![]()
Auf jeden Fall, Super Arbeit. Vielen Dank dafür.![]()
Gruß Jojo
Hallo Pusti64,
Gerade festgestellt............(Vice)![]()
Dein TD64 vom 2004 hat ein Problem beim löschen mehrerer Dateien. Einzelne Datei löschen funktioniert, bei Mehrfachauswahl wird nur immer die letzte gelöscht.
Ob das am realen System auch so ist, schaue ich in den nächsten Tagen.
Gruß Jojo
Nachtrag.......(Vice)
bei der letzten TD128 Version funktioniert das.![]()
Gruß Jojo
