DT128-Native-Copy Test für MegaPatch128
Es gibt 735 Antworten in diesem Thema, welches 110.841 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2023 um 12:09) ist von skern.
  • ob im GTKVICE 3.3 die Probleme auch da sind.
    Laut Juergen Johannes ScreenShot ja. Deshalb fragte ich ja weiter oben nach der genauen Version. Ich habe vor einiger Zeit mal ein experimentelles Release von der VICE-Homepage probiert. Da hatte ich aber massive Probleme mit FD2000 (x128 starte nicht mehr, wenn die FD2000 konfiguriert war). deshalb habe ich das wieder runtergeschmissen und bin zurück zu der geänderten 3.2 Version von markusC64.
    Werner
  • Mit dieser Version hier vom 15.12.2019 sollten die o.g. Probleme behoben sein :wink:
    Passt :thumbsup: (Weil Icon verkleinert, nicht weil die Differenz zwischen Icon-Position und Farbrechteck korrigiert wurde, der Fehler ist also noch da, nur nicht mehr sichtbar)
  • (Weil Icon verkleinert, nicht weil die Differenz zwischen Icon-Position und Farbrechteck korrigiert wurde, der Fehler ist also noch da, nur nicht mehr sichtbar)
    Muss mich korrigieren, irgendwas wurde dennoch geändert (Icon kleiner und Y-unten korrigiert)... denn im Farb.Editor ist auch das Farbrechteck angepasst. :thumbsup:
  • Programm SCSI-LIGHT und berichte was Dir da als MO-Laufwerk angezeigt wird
    Die HD ist als Lfw. 12 konfiguriert und unter MP3 nicht angemeldet. Intern ist nur ein MO-Lfw. vorhanden. Über interne Einstellungen kann ich nicht viel sagen, habe ich keine Ahnung von. Die Festplatte stammt so von Juergen Johannes . Ich habe nur mit den HD-Tools die Adresse von 8 auf 12 geändert.
    Das Programm sagt mir:
    ID0 | CMD-HD-PLATTE | FUJITSU M2513A 1700 | 508 | "Haken" gesetzt
    unten steht noch : "CMD-HD ist Drive 12 !"
    Der Rest ist leer bzw. hinter ID1 - ID6 steht jeweils "FREI".
    Werner
  • Und wie sieht es mit der Laufwerkgrafik aus, wenn Du die HD unter MP128 anmeldest bzw. von dieser bootest?
    Besitzt Du eine SCPU? Wenn ja, dann würde ich Dir meinen GEOS SCSI-Monitor schicken. Dann könnten wir nachschauen was an Deinem M2513A anders ist als an meinem M2513E.
    Pusti64
    Also SCSI-LIGHT zeigt das gleiche an, nur die Adresse ist 11, wenn das Laufwerk eingebunden ist :wink: . Booten von HD kann ich momentan nicht. Leider keine Zeit. Mache ich, sobald ich dazu komme.
    Die Laufwerks-Grafik siehe angehängtes D64 (enthält 2 Paint-Dokumente, HD (Lfw D) als HD-81 und HD-Nati)).
    Werner
    PS:
    Nein.
    Achso: Das Problem mit den Drucker-Symbol ist sowohl unter VICE als auch am echten C128DCR behoben.
  • mir erst ein M2513A besorgen und kann dann schauen was da der SCSI-Inquiry Befehl anderes ausspuckt
    Gibt es da nicht irgendeinen Befehl, denn ich per OPEN oder so außerhalb MP3 an die HD schicken kann? Vielleicht kann auch Juergen Johannes da mehr zu sagen.
    Werner
  • Gibt es da nicht irgendeinen Befehl, denn ich per OPEN oder so außerhalb MP3 an die HD schicken kann? Vielleicht kann auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. da mehr zu sagen.
    Anmerkung: Die SCSI Programme sind teilweise durch meinen verstorbenen Freund Herbert Mertin entstanden/modifiziert worden. Er hat meistens Programme für den C128 entwickelt. Ich habe Ihn zu Lebzeiten mal gefragt, ob ich seine „Test Programme“ auch weitergeben kann, er hatte nichts dagegen.
    Wichtig: Die SCSI Programme „SCSI CONNECT, HD-SERVICE, HD-MON, PARK-SCSI funktionieren direkt, das heißt ohne „Handeinstellung“ des Konfigurationsmodus an der CMD-HD. Dafür muss sich zwingend das Verzeichnis „copyright cmd 89“ als erste Datei, auf der eingestellten Startposition der CMD-HD befinden, das heißt es wird direkt nach dem einschalten der CMD- HD gelesen. Bei den „zp-….“ Programmen weiß ich es nicht mehr so genau, ist schon lange her.
    SCSI CONNECT: Benutze ich häufig. Die in der Auswahl gefundenen, dann ausgewählten SCSI Laufwerke, werden mit SCSI 0 (CMD-HD) getauscht. Das heißt, z. B. ZIP LW vorher SCSI 5, wird zu SCSI 0. Ausgeschaltet wird dieser Modus erst nach dem Reset an der CMD-HD. Somit kann man seine SCSI Laufwerke alle benutzen (auch DVD-ROM mit 512 Cluster Einstellmöglichkeit + gebrannter System Disk /512 Cluster).
    Habe hier mal einen älteren Text von mir reingesetzt. Habe statt einem MO LW jetzt ein SD2IEC in meiner CMD HD eingesetzt. Funktioniert ohne Änderung. Meine Anschlüsse, an der LW8 (fest eingestellt) CMD HD, sind zur Zeit:
    SCSI Kette intern: SD2IEC 0
    DVD ROM 1
    MO LW 2 oder 3?
    JAZ LW 4
    SCSI extern : ZIP100 LW 5 (schalte ich bei Bedarf zu)
    Hänge hier nochmal meine Utility Partition 1 dran. Die SCSI Programme sind leider nur mit dem C128 zu benutzen.:)
    Habe noch eine CMD HD als LW13 in meiner seriellen Kette hängen. Komme aber wohl erst in den nächsten Tagen dazu, was am realen System zu testen.
    Werde ich dann mal testen.:)
  • Wer also zum Beispiel ein MO-Laufwerk in seiner CMD-HD werkeln lässt, bekommt das nun auch grafisch angezeigt.
    habe soeben diese neue Funktion im TD128 erfolgreich testen können. Dazu musste aber das MO-Laufwerk umkonfiguriert werden. Bei meinem FUJITSU M2513A ist das auf SW1 Schalter 6 auf ON. Im Laufwerks-Icon rechts erscheint dann z.B. NAT-MO oder 81-MO.
    Nettes Future :wink: .
    Werner
    PS: dafür hatte ich gerade einen Fehler:
    Habe auf CBM-REU-Native (191 Tracks, 5 Dateien sind da vorhanden) ein UV angelegt. Alles OK. Dann habe ich das UV geöffnet und Maustaste gedrückt gehalten, damit ein neues Fenster aufgeht. Das funktioniert auch. Allerdings öffnet sich das leere UV auf Dateiposition 21.
    Dann das Fenster geschlossen und das UV normal geöffnet. Datei-Position 1, also OK. Dann nochmal mit gedrückter Maustaste das UV geöffnet: auch OK, Position 1.
    Kann es sein, dass da irgendwo noch ein falscher (alter) Wert nicht zurückgesetzt wird? Hatte vorher ein Fenster offen (anderes Laufwerk) das Dateien von 1 - 20 angezeigt hat.
    PPS: und da ein Bild mehr sagt als tausend Worte, hier noch der Screen-Shot der meine HD1581 (mit MO-Laufwerk) auf Lfw. D zeigt :wink: .
  • Habe soeben diese neue Funktion im TD128 erfolgreich testen können. Dazu musste aber das MO-Laufwerk umkonfiguriert werden. Bei meinem FUJITSU M2513A ist das auf SW1 Schalter 6 auf ON. Im Laufwerks-Icon rechts erscheint dann z.B. NAT-MO oder 81-MO.
    Auch bei mir hat, die SW1 Schalter 6, Änderung geholfen. Wir jetz richtig angezeigt.:)
    Weiterhin habe ich dann noch SW2 --> Schalter 5 "ON" und Schalter 2 "OFF" gesetzt, bzw. 2 war schon so. Jetzt benutze ich ein SCSI 2 Laufwerk (stand vorher bei mir auf SCSI 1).
    Auch hier gibt es Unterschiede (außer der Datengeschwindigkeit, die, bei unserem System, keine Rolle spielt):
    SCSI 2 hat einen erweiterten Befehlssatz. Mit diesem Problem bin ich in den 90er Jahren, auf einem GUP Treffen konfrontiert worden. Ich war gerade stolzer Besitzer eines gebrauchten SCSI CD ROM Laufwerks. Burkhard Weihrauch (Manager64/128) hatte sein neues GEOS CD Player Programm vorgestellt (man konnte Musik CD abspielen und Tracks weiterschalten). Den Ton hörte man über die, mit Klinke direkt am CD ROM angeschlossenen, Lautsprecher. Pech war nur, mein CD ROM schwieg sich aus. Es stellte sich heraus, dass mein CD ROM Laufwerk wohl ein SCSI 1 LW war und Burkhard's ein SCSI 2. Nach langem rumprobieren mit dem SCSI Code in seinem Programm, war die Test Audio CD, doch noch zu hören. :)
    Gruß Jojo
  • Weil es mit den Schaltern im MO M2513A langsam unübersichtlich wird, hier mal meine aktelle Konfiguration des MO:
    SW1
    (nicht genannte Schalter sind OFF)
    4 ON (weil es Standard ist)
    6 ON (für MO-Erkennung)
    SW2
    5 ON (für SCSI-2 mode)
    Die Informationen dazu habe ich hier gefunden:
    Werner
  • 2:
    Ebenfalls DNP (50 Tracks). Ich öffne ein UV per Doppelklick und markiere ein paar Dateien. Das funktioniert. Jetzt klicke ich oben links einmal kurz auf das Schließen-Symbol um das UV wieder zu schließen. Als Ergebnis sind immer noch 5 Dateien markiert, nur jetzt die ersten 5 Dateien des Hauptverzeichnisses.
    Dann mal weiter mit dem Testen von TD128 vom 15.12. . Habe leider noch nicht viel geschafft.
    Ich kann aber bestätigen, dass das von mir beschriebene Problem in der Version vor dem 14.12. (siehe Zitat oben) nicht mehr besteht :wink: .
    Mehr, sobald ich dazu komme.....
    Werner
  • Danke für Deine Rückmeldung.
    Pusti64
  • - C= Shift X markiert bei Bedarf nur die erste Leiste im Lfw-Fenster
    Funktioniert.
    Gemeint ist hier: Es wird nur die 1. Icon-Zeile im aktuellen Fenster markiert.
    Werner
    PS:
    Lässt man beim Kopieren bzw Verschieben die Maustaste länger gedrückt, erscheint keine weitere Dialogbox mehr. Eventuell vorhandene Dateien werden auf dem Ziellaufwerk ohne Abfrage überschrieben.
    Auch das funktioniert hier bei mir.
  • Danke für Deine Rückmeldung. Funktioniert das zurückkehren zur vorherigen Partition bei Dir?
    Pusti64
