Hello, Guest the thread was called37k times and contains 661 replays
last post from Pusti64 at the
DT128-Native-Copy Test für MegaPatch128
  • Anbei ein neue gepatchte 128 DESKTOP-Testversion für MegaPatch-128.
    Bei mir funktioniert es einwandfrei. Die Start-DNP's müssen kleiner- oder gleichgroß der Ziel-DNP's sein.
    Eine größere Start-DNP wird zwar in der Auswahl angeboten, aber nach "OK" geht es wieder zurück zur Auswahl ;-)
    Es handelt sich hier um ein TESTPROGRAMM !!!! Datenverlust möglicherweise inklusive
    Pusti64
  • Eine größere Start-DNP wird zwar in der Auswahl angeboten, aber nach "OK" geht es wieder zurück zur Auswahl
    Ups, da hat der Fehlerteufel aber mächtig zugeschlagen ;-) .
    Meine Konfiguration: A: FD4000 (Native 3,2 MB) keine Diskette eingelegt, B: RAM1581, C: C=REU Native 8112kb, D: SD2IEC, DNP mit 50 Tracks (3,2 MB)
    Kopieren will ich von D: nach C:. D: geöffnet und "Diskette kopieren" aufgerufen: Fehlermeldung: ungültiges Format auf A:, kopieren wird beendet.
    Lege ich in A: eine Native-Mode Disk ein, geht es zunächst weiter. Es wird mir angeboten, D: nach A: zu kopieren, Klick auf "Laufwerk" in der Box von Diskette kopieren, mir wird angeboten: D: nach C: (sind unterschiedlich groß!). Klick auf "OK" startet das Kopieren. Es wird kopiert, Zieldisk C: zeigt mir beim öffnen die Größe wie ganz am Anfang (8MB; 127 Tracks minus der kopierten belegten Blöcke) und die Dateien von D: sind auf C: kopiert worden (Blöcke belegt stimmt bei Quelle und Ziel überein). Gelange ich aber an das Ende der Directory-Anzeige im TD-Fenster, dann kommt die Fehlermeldung: "Operation abgebrochen aufgrund des Diskettenfehlers $02 ungültiger Track auf Laufwerk C".
    Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich ;-) .
    Werner
  • Kommt es mit einer RamLink statt der REU und einer HD statt dem SD2IEC zum gleichen Fehler?
    Pusti64
  • mit einer RamLink statt der REU und einer HD statt dem SD2IEC zum gleichen Fehler
    Kann ich nicht sagen, habe ich nicht ;-) ...
    Aber hier funktioniert auch das Kopieren von 2 gleich großen Disketten (RAM Native 32448 Blocks gesamt, 32447 frei 1 belegt) und DNP (31203 Blocks frei, 1245 belegt) nicht mehr. Nach dem Kopieren stimmen die Blockbelegungen überein. Aber am Ende des Inhaltsverzeichnis kommen wirre Zeichen und dann "Diskettenfehler $02".
    Sollte es vielleicht auch an der CBM-REU liegen?? Eigentlich nicht. Die 1. Version funktionierte ja.... Aber ich werde am Wochenende mal auf 16 MB GeoRAM umstellen. Mal sehen, was da passiert....
    Werner
  • Kann ich nicht sagen, habe ich nicht ;-) ...
    Werner
    Aber ich haben es ;-)
    Also Konfiguration:
    A FD4000 3.2 MB Native
    B RL1581 (da RAM1581 derzeit noch nicht mit RL funktioniert)
    C RL-NATIVE 8192 KB
    D HD-Native 3.2 MB
    D habe ich mit irgendwelchen Dateien restlos vollgestopft.
    Kopieren aufgerufen und zum Test keine Disk in A kommt Diskfehler 29 falsche ID.
    Per "OK" geht's zurück zu DT.
    Disk rein und als Ziel C ausgewählt und nach geschmeidigen 2 Minuten 55 Sekunden alles ohne Probleme kopiert. Inhaltsverzeichnis hoch bzw runter und aufräumen geht alles problemlos.
    Kannst Du bitte nachschauen, was da auf C in Track 1 Sektor 2 für Daten stehen ?
    Bei mir stehen ab $00: 00 00 48 b7 52 4c c0 80 und ab $24: 00 7f ff ff 80 00.......(ist natürlich abhängig wie voll die Start-DNP ist)
    Pusti64
  • Bei mir stehen ab $00: 00 00 48 b7 52 4c c0 80
    Hier passt was nicht! Da sind 9 Bytes relevant! (Die Zählung beginnt mit 0)
    Track 1 Sektor 2 ab Byte 00:
    $00,$00 (reserviert)
    $48,$b7 (Format-Type H und kompliment davon (siehe Handbuch der FD))
    $52,$44 (Disk ID (RD))
    $c0,$00 (nicht benutzt)
    $7f (letzter verfügbarer Track).
    BAM ist unwichtig, da sowieso bei jedem anders ;-). Hier ab Byte $20 in Track 1 Sektor 2:
    00 00 00 00 00 ff ff ff 80 00 .....
    Ich benutze als maximale Größe von Native bei DNP und RAMNative z.Z 8112 kB bzw. 127 Tracks, bzw. 32447 freie und 1 belegter Block (Geos-Disk), da es wohl ab 128 Tracks generell Probleme in MP3 gibt.....
    Werner
  • Ich benutze als maximale Größe von Native bei DNP und RAMNative z.Z 8112 kB bzw. 127 Tracks, bzw. 32447 freie und 1 belegter Block (Geos-Disk), da es wohl ab 128 Tracks generell Probleme in MP3 gibt.....
    Stimmt, es gibt ein Problem im IECBus-NativeMode-Treiber, siehe hier.
    Somit funktioniert alles über 8 MB noch nicht richtig.
    Bin noch nicht zum Testen gekommen, hoffe hab am Wochenende Zeit.
    Gruss C=Mac.
  • Aufgrund einer kleinen Fehlerbehebung anbei eine neue Testversion vom 19.10.2018.
    Leider auch nicht wirklich gut, aber ein kleiner Fortschritt....
    Habe jetzt schon mal von A: , einer echten FD4000 (3,2 MB Native, eine meiner Boot-Disketten)) auf C: C=Reu Native (8112 kB) kopiert. Kopieren scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wenn ich dann das Ziel aufräume, kommt bei "GEOS128.2" Diskfehler $06 BAM fehlerhaft :-( . Danach sind auf der Disk noch 189 Blöcke belegt (von 32448 gesamt).
    Der zweite Versuch: Kopie von A: (wie oben) auf D: (SD2IEC, DNP mit 255 Tracks (16 MB)) scheint geklappt zu haben. Validate bringt keinen Fehler....
    Werner
    PS: kleiner Hinweis: Die Bootdiskette enthält ein UV, das weitere UVs enthält.
  • Könnte ich denn ein DNP von dieser Diskette bekommen? Dann könnte ich das Kopieren auf HD und RL testen.
    Ansonsten muss ich dann halt das Kopieren auf gleichgroße DNP's beschränken ;-)
    Pusti64
  • So, habe jetzt nacheinander meine Bootdisk (FD4000 Native, 3,2 MB) auf D: SD2IEC kopiert. Als Ziel diente ein 16 MB (255 Track)-DNP, ein knapp 8 MB (127 Track)-DNP, ein 3.2 MB (50 Track)-DNP und ein 1,6 MB (25 Track)-DNP.
    In den ersten 3 Fällen, keine Probleme festgestellt. Validate zeigt keinen Fehler nach dem Kopieren. Der 4. Fall führt zur wiederkehr der Kopieren-Dialogbox. Logisch, Ziel zu klein.....
    Zumindest mit SD2IEC scheint also alles zu funktionieren. Das Kopieren auf C=REU Native scheint nicht zu klappen. Eventuell Fehler im C=REU Native-Treiber?
    Soweit ich weiss, waren schon 2000 alle RamNative-Lfw. CMD-kompatibel...
    Anbei meine Kopie von A: CMD-FD4000 Native (3,2 MB) auf D: SD2IEC mit 16 MB DNP (255 Tracks).
    Werner
  • So, habe jetzt verschiedene Versuche durch. Egal ob ich 16 MB GeoRAM oder 16 MB CBM REU benutze, mit den Treibern (Laufwerken) "RAM Native", "C=REU Native" und "GeoRAM Native" als Ziel funktioniert das Kopieren von FD 4000 3,2 MB Native (A:) als Quelle nicht.
    Es wird kopiert und die Ziel-Disk enthält auch die Daten der Quelle (belegte Blöcke stimmt mit Quell-Disk überein). Aber wenn ich im TD nur das Inhaltsverzeichnis des Ziels ansehe, kommt am Ende des Inhaltsverzeichnis "Fehler $02 ungültiger Track".
    Es funktioniert tadellos mit DNPs auf dem SD2IEC. Probiert habe ich DNPs mit 16 MB (255 Tracks), knapp 8 MB (127 Tracks) und 3,2 MB (50 Tracks). Keine Probleme damit festgestellt. Auf 1,6 MB DNP (25 Tracks) wird nicht kopiert, da Ziel zu klein ist für 3,2 MB ;-) .
    Zurück Kopieren von DNP (50 Tracks) auf FD 4000 3,2 MB Native (A:) funktioniert auch. Keine Probleme feststellbar.
    Ich habe meine MP3-128 Bootdiskette von A: (FD4000 3,2 MB Native) auf D: SD2IEC (DNP 50 Tracks) kopiert, FD 4000 formatiert und dann von D: (DNP) zurück kopiert auf A:. Bootdiskette bootet danach ohne Probleme.
    Kleiner Hinweis: Wer meine Bootdiskette versucht zu booten, hat anschließend keine Tastatur ;-) . Da ist u.a. der Treiber für geoKeys (PC-Tastatur unter Geos) drauf.....
    Werner
