Nach dem Sockeleinbau 6526 funktioniert mein C64 nicht mehr
Es gibt 52 Antworten in diesem Thema, welches 6.579 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Oktober 2018 um 13:45) ist von cmc1976scs.
  • Soweit ich weiss, ist die Lidl Lötstation _nicht_ geregelt, sondern da ist nur ein Poti drin, welche die Temperatur vorgibt.
    Die billigste geregelte Station dürfte die Station von Hobbyking sein. Aber die Station, die Saskia erwähnt hat, soll besser sein.
    Mit Heissluft meint Saskia eine SMD Station. Such mal bei eBay nach 858 SMD, oder so.
  • So wie das aussieht war das auch Lot ohne Blei, das lötet sich scheisse und dann noch auf lötestellen mit Blei soll man eh nicht!
    ich löte seit Jahrzehnten schon nur mit dem Föhn aus, hatte bis jetzt noch nie ausfälle!
    ich Wohne im Rhein - Main Gebiet, aber das Board sieht nach ein wenig mehr arbeit aus und viel Fädeldraht!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
    Einmal editiert, zuletzt von cmc1976scs (15. Oktober 2018 um 11:37)
    War auch so mein Gedanke (kenne ich von bleifreiem "Silber-Zinn" ähnlich). Mit 'ganz' dünnem Lötzinn samt Bleigehalt wäre das viel besser geworden u. hinein- + drumherum verlaufen (das Zinn).
    Wenn ausserdem vlt. nur mit einem ggf. zu plumpen (u. zu kalten) Kolben antatt mit einer Station u. eher Lötspitze hier gearbeitet wurde.., dann ist's kein Wunder dass das dann so wird. Da kann der Löter also btw. dann auch kaum etwas zu.
    Einmal editiert, zuletzt von CommieSurfer (15. Oktober 2018 um 13:00)
  • Eine gut gemachteBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Da ist zwar auch was Werbung drin, der größte Teil ist aber allgemeingültig.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • tja was mach ich nun- denke werde mir das Board noch mal vornehmen. Es sei denn einer hebt die Hand und übernimmt.- soll nicht umsonst sein
  • Ich kann da wohl gerne mal draufschauen. Kann ja nicht soo viel sein.
    Bei Bedarf PN. :)
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Gerne darf er auch sich bei dir melden. Hatte ihm gerade eine PN geschrieben.
