Schau mal nach , was der C64 alles da liegen..udn was der RASCAL da noch macht.
Gruss
Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 21.228 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gruss
Wieso können ab $0800 eigentlich keine Spritedaten platziert werden. Mit $20 in den Spritepointer. Dies funktioniert aber mit TRSE nicht. Erst ab $0880 läßt er dies zu, mit $22?
Bei $0801 beginnt der Basic-Programmspeicher, d.h. da liegt die SYS2061-Zeile und direkt dahinter vermutlich eine kleine Initialisierungsroutine.
Jetzt bin ich bei $1600 angelangt, mit $58. Nur sieht hier die Sprite nicht mehr so aus, wie sie einmal gemalt wurde.
Der VIC kann bei $1xxx und $9xxx kein RAM "sehen", dort blendet die PLA das Char-ROM ein.
Diese PRG hat 10800 Byte weil die Daten mit incbin nach $3200 gepackt wurden.
program spritess;
var
mySprites:incbin("daten/sprites.bin", $3200);
i:integer;
procedure initsprites();
begin
i:=200;
setspriteloc(0,$C8,0);
setspriteloc(1,$C9,0);
spritepos(i,150,0);
spritepos(78,120,1);
SPRITE_BITMASK:=%00000011;
end;
begin
initsprites();
Loop();
end.
Alles anzeigen
Meine PRG hat 430 Byte + 128 Byte Spritedaten bei $3200 hingeladen.
Es hat sich gelohnt so eine Lade-ASM zu basteln.
Sieht noch nicht schön aus , hat aber schon eine große Wirkung.
program spritess;
var
hiadr : byte;
loadr : byte;
lang : byte;
adr: integer;
i : integer;
procedure dateiladen();
begin
asm("
lda lang
ldx #$a7
ldy #$02
jsr $ffbd
lda #$01
ldx $ba
bne .skip
ldx #$08
.skip
ldy #$00
jsr $ffba
ldx loadr
ldy hiadr
lda #$00
jsr $ffd5
end;
begin
i:=200;
spritepos(i,150,0);
end;
begin
poke(^679,0,$53); // name : SPRITE
poke(^679,1,$50);
poke(^679,2,$52);
poke(^679,3,$49);
poke(^679,4,$54);
poke(^679,5,$45);
lang:=6;
adr:=$3200;
hiadr:=adr/256;
loadr:=adr-hiadr*256;
dateiladen();
initsprites();
Loop();
end.
Alles anzeigen
Gruss
Ah verstehe ich das recht, das TRSE da automatisch mit dem Compiler OrgAsm diese Startzeile generiert, obwohl mein Code woanders hin soll, ok. -> Eigenen sys Aufruf erzeugen, ich schau mal ob das geht.
processor 6502
ORG $801
.byte $0E, $08, $0A, $00, $9E, $20, $28
.byte $32,$30,$36,$34
.byte $29, $00, $00, $00
ORG $810
In der Benutzeroberfläche kann man das glaube ich nicht ändern.
Stundenlang habe ich darüber gelesen. Und trotzdem blind. Der DAU sitzt vor dem Rechner.
Ja, finde ich auch. Super.
Du kommst hier auch nicht weg...?
Das macht süchtig..das tüfteln.
Gruss
Augenblick, bitte. Sehe gerade Tagesschau .... über ARD.de ![]()
Warum willst du das ändern?
Du müste ja den ganzen Kram den Rascal erzeugt verlegen.
Das geht so einfach nicht ohne das System von Rascal durcheinander zu bringen.
Ich hatte ihn : "contact leuat@irio.co.uk for bugs, requests and comments" schon ein mal geschrieben vor einpaar tagen..
Er wollte eine neue Version rausbringen hat er mir gemailt.
Der kontakt ist abgebrochen... keine Anbindung mehr, die Mails werden als nicht erkannt zurückgeschickt.
Versuch du das mal, ob du Kontakt bekommst?
Dann kannst du ja mal deine Fragen dort anbringen.
Gruss
Ich stelle mir das so vor, das der Programmcode im Speicher hinter den Bildern und Sprite's und was nicht allen für Ressurcen kommt. Wäre halt schön, wenn es ginge. Zum ausprobieren etc.
Im Quellcode zu TRSE steht dieser hier. Nicolaas Ervik Groeneboom (nicolaas.groeneboom@gmail.com)
Ich teste das mal an. Mal sehn, ob er rangeht.
Mal eine kleine SAVE. Es funktioniert.
Muss nur noch einfacher gestrickt werden für die übergebenen Daten für die Procedure.
Wird von Screen $0400 - $04ff gespeichert und bei $0600 wieder eingeladen. ca 620 Byte.
program datei_save_8;
// 679 - 703 adressen frei
var
hiadrs : byte;
loadrs : byte;
hiadre : byte;
loadre : byte;
adrs: integer;
adre: integer;
lang : byte;
adr: integer;
hiadr : byte;
loadr : byte;
procedure save();
begin
asm("
lda lang
ldx #$a7
ldy #$02
jsr $ffbd
lda #$01
ldx $ba
bne .skip
ldx #$08
.skip
ldy #$00
jsr $ffba
lda loadrs
ldy hiadrs
sta $c1
sty $c2
ldy loadre
lda hiadre
iny
bne .endadr
clc
adc #$01
.endadr
sty $ae
sta $af
jmp $f5ed
end;
procedure load();
begin
asm("
lda lang
ldx #$a7
ldy #$02
jsr $ffbd
lda #$01
ldx $ba
bne .skip1
ldx #$08
.skip1
ldy #$00
jsr $ffba
ldx loadr
ldy hiadr
lda #$00
jsr $ffd5
end;
begin
poke(^679,0,$44); // name : DATEN
poke(^679,1,$41);
poke(^679,2,$54);
poke(^679,3,$45);
poke(^679,4,$4e);
lang:=5;
adrs:=$0400;
hiadrs:=adrs/256;
loadrs:=adrs-hiadrs*256;
adre:=$04ff;
hiadre:=adre/256;
loadre:=adre-hiadre*256;
save();
poke(^679,0,$44);
poke(^679,1,$41);
poke(^679,2,$54);
poke(^679,3,$45);
poke(^679,4,$4e);
lang:=5;
adr:=$0600;
hiadr:=adr/256;
load();
Loop();
end.
Alles anzeigen
Jetzt ist die Save/Load eleganter geworden. Man lernt wieder dazu.
textstring kann mit memcpy übergeben werden an eine Adresse mit @.
Hier wird eine Datei gespeichert und wieder geladen:
adrs:=$0400;
adre:=$04ff;
ist Startaddr und Endaddr für das Speichern eine Datei.
var
hiadrs : byte;
loadrs : byte;
hiadre : byte;
loadre : byte;
adrs: integer;
adre: integer;
lang : byte;
adr: integer;
hiadr : byte;
loadr : byte;
text : string = ("DATEN");
procedure save(adrps, adrpe: integer, langs : byte );
begin
hiadrs:=adrps/256;
loadrs:=adrps-hiadrs*256;
hiadre:=adrpe/256;
loadre:=adrpe-hiadre*256;
asm("
lda langs
ldx #$a7
ldy #$02
jsr $ffbd
lda #$01
ldx $ba
bne .skip
ldx #$08
.skip
ldy #$00
jsr $ffba
lda loadrs
ldy hiadrs
sta $c1
sty $c2
ldy loadre
lda hiadre
iny
bne .endadr
clc
adc #$01
.endadr
sty $ae
sta $af
jmp $f5ed
end;
procedure load(adrp : integer , langg :byte);
begin
hiadr:=adrp/256;
loadr:=adrp-hiadr*256;
asm("
lda langg
ldx #$a7
ldy #$02
jsr $ffbd
lda #$01
ldx $ba
bne .skip1
ldx #$08
.skip1
ldy #$00
jsr $ffba
ldx loadr
ldy hiadr
lda #$00
jsr $ffd5
end;
begin
memcpy(@text,0,^679,5);
lang:=5;
adrs:=$0400;
adre:=$04ff;
save(adrs,adre,lang);
load($0600,5);
Loop();
end.
Alles anzeigen
So sieht es aus , wenn du deine Charmap von der D64 einladen tust.
Deine Charmap musst du beim Laden von Disk 2 Addressbyte vorne an setzen, auch wenn die hier nicht gebraucht werden.
Das verlangt das Ladeprogramm wenn von der Disk geladen wird. . Einfach 2x Byte mit 0.
Gruss
program datei_chr;
var
hiadrs : byte;
loadrs : byte;
hiadre : byte;
loadre : byte;
adrs: integer;
adre: integer;
lang : byte;
adr: integer;
hiadr : byte;
loadr : byte;
text : string = ("CHRMAP");
begin
hiadrs:=adrps/256;
hiadre:=adrpe/256;
asm("
lda langs
ldx #$a7
ldy #$02
jsr $ffbd
lda #$01
ldx $ba
bne .skip
ldx #$08
.skip
ldy #$00
jsr $ffba
lda loadrs
ldy hiadrs
sta $c1
sty $c2
ldy loadre
lda hiadre
iny
bne .endadr
clc
adc #$01
.endadr
sty $ae
sta $af
jmp $f5ed
end;
begin
hiadr:=adrp/256;
asm("
lda langg
ldx #$a7
ldy #$02
jsr $ffbd
lda #$01
ldx $ba
bne .skip1
ldx #$08
.skip1
ldy #$00
jsr $ffba
ldx loadr
ldy hiadr
lda #$00
jsr $ffd5
end;
begin
lang:=6;
memcpy(@text,0,^679,lang);
adr:=$0400;
load(adr,lang);
poke(^53272,0,23);
Loop();
end.
Alles anzeigen
Neue Turbo Rascal ist draußen......
An der übernächsten Version wird auch schon wieder gearbeitet.
Eine tolle Sache von den Entwickler , lobenswert und Danke...
Gruss.
Gleich ersteinmal gezogen ....
Heute ist das neue Turbo Rascal rausgekommen :
Version 0.06.5
Im Sommer will er 0.0.7 rausbringen.
Tolle Sache was da erstellt ist.
Dieses Turbo Rascal ist für mich der Renner um den C64 total auszunutzen mit allen Schikanen.
Gruss
Wie teile ich eigentlich zwei Zahlen in Turbo Rascal?
Z.B. so etwas wie dies hier.
program MyProgram;
var
x,y:integer;
res:?????;
begin
x:=110;
y:=100;
res:=(x/y);
end.
Alles anzeigen
Gibt es in Turbo Rascal auch Proceduren, die einen Wert zurück geben können. Function hab ich nicht entdecken können.
Ich verfolge TRSE schon eine Weile und spiele immer mal wieder damit herum. Mittlerweile gibt es Version 0.09 und Unterstützung für immer mehr Systeme. Wobei durch das Hinzufügen von noch mehr Prozessorarchitekturen die Entwicklung manchmal etwas planlos erscheint und einiges noch unfertig wirkt.
Aber speziell was den C64 und VIC20 betrifft, ist es ist wirklich vielversprechend und macht mittlerweile richtig Spaß. Könnte mir durchaus vorstellen, damit mal etwas Größeres zu entwickeln.
Ja ich spiele auch damit für den Vic20.
Man muss einiges selber in ASM reinsetzen .
Bei mir ist es laden und speichern von Daten.
Habe mir etwas in ASM entworfen.
Auch die Benutzung von Zahlen mit Rechnen ist wenig vorhanden.
Alle Dinge für den Datentransfer usw laufen in der Zeropage ab, also bei 255 ist meistens schluss.
Man muss dann Erfinderisch wirken.
Er macht zu viele Systeme , dadurch kommt er mit erweiterten Dingen nicht richtig nach vorne.
Die Version 0.9 ist echt schon sehenswert.
Alles anzeigenJa ich spiele auch damit für den Vic20.
Ja, man hat sicher nicht die Abstraktion oder den Komfort einer höheren Programmiersprache. Man könnte es fast als hübsch verpackten Assembler bezeichnen. Dieser Ansatz gefällt mir ganz gut. Ich komme schnell zu Ergebnissen und finde ich mich gut zurecht, ohne dass ich dabei das Gefühl habe, zu viel Kontrolle abzugeben oder unnötig Resourcen zu verschwenden. Bin gespannt wie sich das noch entwickelt und hoffe mal, dass die Entwicklung wieder etwas fokussierter wird.
ZitatDie Version 0.9 ist echt schon sehenswert.
Es waren alle sehenswert. Ich spiele schon länger damit.
Es wurde hier nur noch nicht richtig erkannt.
Durch das zu Hause hocken durch den Corona kommt jetzt vielleicht ein bisschen leben rein in dieses Programm.
