...leider Umsonst, denn das Joystick-Kabel wirkt wohl als Antenne, so dass der drecks Mikrocontroller die Bewegung noch weiter ausführt, obwohl nichts mehr gedrückt wird! Manchmal stürzt er auch ganz ab, zieht man das Joystick-Kabel ab, dann geht in der Regel der Joystick wieder.
Dachte erst an einen Verdrahtungsfehler, habe alles nachgemessen, da war alles in Ordnung. Wenn ich aber die Kontakte direkt an der Buchse mit GND verbinde, dann geht es ohne Probleme, also kann es nur an der Leitungslänge liegen.
Jetzt fragt Ihr euch bestimmt, was hat er eigentlich gebastelt?
Ganz einfach, habe eine Joystick-Buchse in den TheC64Mini-Joystick gebastelt, da wollte ich dann normale Joysticks anschließen, tja die Arbeit, die auch noch schön geworden ist, hätte ich mir auch sparen können. Also, nicht nachmachen!
Funktioniert doch, siehe ab Post#8! EDIT:Hinweis eingefügt. war64burnout
