Hallöchen,
Ich bräuchte mal Hilfe zur Verwendung von .tap Files mit dem Tape Adapter, denn die bekomme ich bisher nicht zum Laufen. Ich hoffe, dass das Problem entweder bekannt ist, oder sich zumindest eingrenzen lässt und schildere einfach mal, was ich bislang versucht habe
Ich habe bei Ebay eine UII+ ( Firmware derzeit 3.2 ) mit Tape Adapter und USB Stick erstanden und mich im Vorfeld damit etwas beschäftigt, was es halt im Netz und bei You Tube so für Anleitungen gibt.
Ich habe bisher d.64, t.64 Dateien, .crt Files und auch einige Sids und auch Amiga Mods gestartet, das läuft alles ohne Probleme. Wenn ich mich auf meinem USB Stick zu meinen .tap files hangele, versuche ich das File mit der ersten Option ( run tape ) zu starten. Daraufhin erscheint dann der typische C64 Startscreen mit Press Play on Tape, also als ob ich dort Load eingegeben hätte und eine richtige Datasette ansteuere. Das entsprechende Spiel lädt jedenfalls nicht. Die andere Startoption , die sich bei .tap Files im Menü auftun ( Begriff fehlt mir grad ) habe ich auch versucht und erhalte nur einen C64 Bildschirm, wobei die UII+ scheinbar ein Start bzw. Anlaufgeräusch von sich gibt
Auf den gängigen You Tube Videos sieht es eigentlich ganz simpel aus, bin aber gestern daran trotz etlicher Versuche gescheitert. Ich habe mehrere .tap Files versucht und sie entstammen alle der Gamebase Collection V15
Vielleicht noch ein paar zusätzliche Infos, ich habe auch eine echte 1530, die ich sowohl an den Tape Adapter des UII+ , als auch alleine am Port des C64 anschließen kann und die funktioniert tadellos, weswegen ich einen Defekt am Port des C64 doch eher ausschließen würde. Da beim Ebay Verkäufer zum Tape Adapter kein USB Kabel zur UII+ beilag, hatte ich zu Hause eins rumliegen, wäre das eine Fehlerquelle, wenn es nicht das Original von Gideon ist ? Das USB-Kabel an sich ist in Ordnung.
Ich hatte versuchsweise mal das USB Kabel von der UII+ zum Tape Adapter abgezogen und einen Start eines .tap Files versucht und erhalte dabei den gleichen Effekt ( C64 Bildschirm und Press Play on Tape ). Es scheint, als ob die Daten des . tap Files nicht zum Tape Adapter gelangen. Wäre es möglich, dass der Tape Adapter einfach defekt ist ? Ich habe mir über den Gideon Shop ein neuen TapeAdapter mit Kabel bestellt, da die Bestellung sicher länger dauert , kann ich einen neuen noch nicht testen. Ich hoffe , dass ich das Problem nachvollziehbar schildern konnte und würde mich über ein paar Tips freuen.
