Ich gehe erstmal am We zur VCFB. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand kann das Problem fixen.
Reparatur 1541
katertura -
9. Oktober 2018 um 23:02 -
Erledigt
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 5.826 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Du musst den Befehl für das Auslesen des Fehlerspeichers gleich nach dem 'File Not Found' Error eingeben.
Ansonsten (also z.b .gleich nach dem Einschalten der Floppy) ist der Fehlerspeicher leer -> dann meldet die Floppy welches ROM in ihr steckt (in deinem Fall das ganz normale DOS 2.6) -
Parser: Okay so?
Vielen herzlichen Dank! Leider sehe ich deine 3 Bilder in groß nur so ...
.Mal die halbe Resolution/Auflösung reinposten ... oder einzeln gezippt? Wäre supi. THX!
Also tolle Tipps
nimm mal etwas Alkohol und ein Wattestäbchen dann den Kopf reinigen
15 Min warten und nochmal versuchen ob sie lädt
sollte alles nix helfen nehme ich die Floppy und reparier sie dir
(Versand plus Teile) -
Man glaubt es kaum, aber es läuft
Ich war heute auf der VCFB. Die Jungs haben mir toll geholfen. War wirklich anscheinend der Kopf. Laufwerk vor Ort ausgetauscht, schon werden Disketten gelesen.
Vielen Dank an alle hier für die Menge an Tipps. Ich muss jetzt zocken
Ist da jetzt ein Alps-Laufwerk drinn? Wenn ja: den J6 auch geöffnet?
Gruß, Gerd
Was hat es mit J6 auf sich?
Der passt den Schreibstrom für die verschiedenen Laufwerke (Köpfe) an. J6 ist aber nicht bei allen Platinen vorhanden (dann gibt es auch keinen R61), falls der nicht da ist muss man den Emitterwiderstand (R29 ) durch Austauschen anpassen.
In diesem Fall gibt es aber einen J6 (der ist auf den Fotos von dem hellbauen Elko bei R61 verdeckt), diese Brücke sollte für Alps-Laufwerke getrennt werden.
Danke für die Info
