Commodore 1520
There are 12 replies in this Thread which has previously been viewed 2,252 times. The latest Post (October 14, 2018 at 3:49 PM) was by detlef.
  • Habe gerade mal aufgeräumt und dabei nen Commodore 1520 Plotter/Drucker dabei gefunden...
    Einschalten und Ausschalten geht :D
    Aber das Teil ist auch etwas in die Jahre gekommen - manchmal positioniert er den Druckkopf, manchmal nicht, mal erfolgt der Papiervorschub, mal nicht - und ich habe auch keinerlei Unterlagen von dem Teil, kein Papier und keine Stifte...
    Lohnt es sich, dieses Teil wieder herzurichten??
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Ich habe gerade erst einen 1520 bekommen - nachdem ich länger nach einem bezahlbaren Exemplar gesucht habe.
    Also bitte auf jeden Fall erhalten, notfalls als Defekt verkaufen.
    Ich bin (noch) kein 1520-Experte, aber es soll Probleme mit den Zahnrädern geben. Das könnte zu dem Fehlerbild passen.
    Wenn du ihn loswegen willst, nehme ich den gerne als Ersatzteillager. Um aus meinem 1520 eine 220V Version zu machen. :D
    Please login to see this link.: Ich habe auch erst seit kzurzen diesen Plotter und auch Problem mit den Kopftransport gehabt. Die Ritzel waren alle OK, keine Karies, aber das Ritzel auf der Motorwelle war lose, ich konnte dieses ohne Probleme verschieben. Mit einen kleinen Tropfen Sekundenkleber konnte ich dieses wieder fixieren. Vielleicht hast du auch dieses Problem. Verbrauchmaterial sind noch erhältlich, im Please login to see this link. sind einige Liefermöglichkeiten für Stift aufgeführt, ca Euro 20,00 plus Versand, auch die Papiermaße stehen dort.
    Please login to see this link.: Du brauchst nur einen Trafo für 230V einsetzen, der 9V DC ausgibt.
    Grüße
    Thomas
  • Im Moment weiß ich noch nicht, ob ich ihn los werden will, habe gerade soooooo viele Baustellen, aber irgendwie wäre es schon reizvoll, das Teil am 64er zu betreiben.
    Ich werde das Teil erst mal "auf Eis" legen, bis ich die anderen Baustellen abgebaut habe - denke ich. Wäre sicherlich hilfreich, mit jemandem das Gerät mal genauer anzuschauen, der genau weiß, wie es aussehen und funktionieren muss, aber ob ich da so schnell jemanden finde?!?!?
  • detlef: Du brauchst nur einen Trafo für 230V einsetzen, der 9V DC ausgibt.
    Klar, aber woher bekommt man einen passenden?
    Es ist schon schwierig genug, überhaupt einen Trafo zu finden, der 9V und ca. 1,4 A liefert.
    Und mechanisch passen tun die alle überhaupt nicht.
  • Wäre sicherlich hilfreich, mit jemandem das Gerät mal genauer anzuschauen, der genau weiß, wie es aussehen und funktionieren muss, aber ob ich da so schnell jemanden finde?!?!?
    Sooo selten ist der Plotter auch wieder nicht. Da wird sich hier im Forum bestimmt jemand finden.
    Der Tipp von "64er Vintage" geht doch schon mal in diese Richtung.
  • Gibts keine Steckernetzteile, die man entsprechend umlöten kann vom Anschluß? USB-Ladegeräte bringen doch schon 2 A - amazon? Bucht? Also auch AC-Netzteile - gibt es bestimmt!!!
    Im Moment betreibe ich den Drucker mit so einem Steckernetzteil.
    Alternativ habe ich auch einen 110V Trafo, an den ich den Drucker anschließen kann.
    Aber man möchte das ja gerne wieder möglichst original haben. Zumindest äußerlich. ;)
  • Sooo selten ist der Plotter auch wieder nicht. Da wird sich hier im Forum bestimmt jemand finden.
    Das mit dem Verbrauchsmaterial hab ich auch schon gefunden, will aber noch nicht allzuviel investieren, solange ich nicht weiß, ob es Sinn macht... Also ob das Gerät reparabel ist.
    Wenn nicht, könnte ich es als Ersatzteilspender zur Verfügung stellen, wenn doch, wäre das natürlich Frevel :wink:
    Mal schauen, wer sich hier in der Nähe damit auskennt...
  • Also wenn die Reparatur für dich nicht lohnen sollte, bin ich interessiert.
    Ich würde dann erst mal den Trafo verwerten und dann versuchen den Rest des Druckers zu reparieren. Den könnte man dann ja mit einem Steckernetzteil betreiben.
    Wenn der Gesamtzustand des Druckers nicht so gut, käme es da auch nicht mehr drauf an.
    Aber schau erstmal, ob du ihn (mit Unterstützung) repariert bekommst. Der Drucker macht schon Spaß.
  • Als 9V-Trafo kann man beispielsweise den Kern aus den ganzen C64-Netzteilen nehmen, die keiner mehr verwenden will, weil sie genauso alt sind wie der C64 selbst.
    Ansonsten hat Reichelt etwas unter den folgenden Artikelnummern:
    - NT 24VA 2X9
    - UI 39/21 209
    - UI 39/17 209
    - TRAFO TE 137
    - EI 48/16,8 109
    - EI 60/25,5 109
    Da ist bestimmt etwas passendes dabei.
    Falls die Elektronik separat versorgt wird ist vielleicht auch eine Zwei-Kern-Lösung denkbar, denn für die 5V-Erzeugung wird sicher ein 7805 verwendet und dafür kann die Trafospannung auch niedriger sein. Vorteil: Der Regler wird nicht so warm.
  • Der hier scheint mir von den Daten her ganz gut zu passen.
    Please login to see this link.?
