Hi,
am 08.10.2018 soll endlich das erwartete Update kommen.
https://www.vintageisthenewold…ini-coming-out-next-week/
Gruß Höp
letzter Beitrag von xesrjb am
Hi,
Gruß Höp
Es ist wirklich heraus gekommen:
1.1.0 includes:
Am WE schau ich mir mal die File Loader Geschichte genauer an.
Gruß Höp
Hat es schon jemand herunterladen können? Ich kriege immer ein "403 Forbidden"-Error.
Edit: Hat sich erledigt, Download hat jetzt funktioniert.
Und hast du es schon probiert?
Mit der Anleitung komme ich noch nicht klar.
Erst mal Updaten und dann probiere ich ein wenig.
ZitatAlles anzeigen
X:pal,accuratedisk,driveicon
J:2*:JU,JD,JL,JR,JF,JF,SP,1,SP,2,3,4,JF
J:1:JU,JD,JL,JR,JF,JF,JF,JF,JF,,,,JF
V:12
Wtf... man kann's auch echt unnoetig kompliziert machen
Das freut mich. Ich hab mich nämlich auch endlich dazu durchgerungen mir den zwerg zu ordern. Sobald er da ist werde ich das ganze mal testen. Einer der größten Kritikpunkte abseits des Joysticks scheint damit ja abgehakt.
Hi,
Gruß Höp
Wahnsinn.. Ich hatte vorhin mal geschaut.. da satnd noch das 1.0.8 drinne....
Meiner war gerade sehr wählerisch, was den USB-Stick anging. Erst den vierten Typ hat er erkannt.
Das Update habe ich von 1.0.5 auf 1.1.0 gemacht.
Und Giana spielt sich nicht ganz so flüssig wie auf dem Original, aber es geht schon ganz gut.
So hab das Update drauf, ein paar Sachen laufen leider gar nicht, wie die Demos DeusExMachina und Comalight13.
Aber dafür laufen Easyflash-Sachen, wie Prince of Persia, auch dabei gibt es ein paar Games die nicht starten.
Aber es ist schon mal ein Anfang gemacht, um eigene Software einfach auf den C64 zu bekommen. Wenn man Joystick und "dicke" USB-Sticks gleichzeitig benutzen will, empfiehlt sich ein kleines Verlängerungskabel.
IMG_20181008_194038~01.jpgIMG_20181008_193234~01.jpgIMG_20181008_193601~01.jpgIMG_20181008_193653~01.jpg
Schau Dir mal in der Mitte von dem Post die Infos zum Joystick an.
Was brauche ich nun, um ein Spiel dem c64 mini hinzuzufügen?
So ist das aufgebaut/gemeint. Vielleicht macht es das Ganze etwas verständlicher/einfacher zu verstehen.
Die Jungs von Retro Games haben im Endeffekt nichts anderes gemacht, als die bisherige Struktur in den Config Dateien zu jedem Spiel (wie sie auf dem mini sind) in einer externen Datei nun für externe Games auf dem USB Stick verfügbar zu machen.
Gut ist auf jeden Fall dass man nun alle Abkürzungen mal aufgelistet hat die man nutzen kann und wie die selbst die Joystick Buttons genau gemapped haben.
hast Du es mal mit der Einstellung truedrive probiert?
X:pal,truedrive,driveicon
könntest auch mal direkt Testen , ob er die Sid's annimmt, wenn Du eh bei Demos bist
X:pal,truedrive,sid6581
X:pal,truedrive,sid6850
Kannst Du bitte mal was Testen?
Nimm mal einen der USB Sticks die nicht gingen und formattier sie mit dem HP tool.
Gehts dann immer noch nicht oder gehts dann?
Gruß Marcel
und somit läuft bei mir auch Sam´s Journey am mini !
Ich find das update echt praktisch.
Macht im Moment keinen Unterschied. Kann aber natürlich daran liegen, das jetzt die aktuelle Firmware drauf ist.
Hatte gar nicht gelesen, dass man da Optionen einstellen kann.
Mit dieser Einstellung laufen beide Demos jetzt, natürlich nur bis zum Diskwechsel:
X: pal, accuratedisk, driveicon
Läuft denn auch Sams Journey als Easyflash Version?
Ja!
Und wie ist die Steuerung mit dem mitgelieferten Joystick?
Giana Sisters lässt sich ja nicht so wirklich spielen, weil es zu große Verzögerungen gibt.
Ich finde die Joysticksteuerung jetzt recht gut, da scheint auch kräftig dran gefeilt worden zu sein. Leider fehlen einem die gewohnten "Druckpunkte" so drückt man manchmal nicht nur eine Richtung.
