WIP: FBI als Ersatz für CIA (und VIA/PIA) - FPGA
On Wednesday the 03.07.2019 the forum will have a longer downtime due to the software conversion. Thanks for your understanding
  • Quote from ch1ller
    Wie sieht so einer denn aus bzw. wie erkennt man den E?
    Daran das "E" drauf steht... vermutlich!? :)
    Ich denke auch das der Datecode eher in Richtung 1977-1979 geht; d.h. die Bezeichnung wäre dann auch eher MPS6522 oder MPS6522E.
    6522 mit Aufdruck "6522E" gab es so aber vermutlich nicht... bisher keinerlei Hinweise auf einen solchen Chip gefunden.
    Wahrscheinlichste Bezeichnung: MPS6522 und das E an anderer Stelle (und Datecode 1977-1979)
    Das Erholungsbad in Schwefelsäure wartet schon! :gluck
  • MPS6522 2778 ohne E... in meinem 2001 ;) im anderen 80er Baujahr, wahrscheinlich Ersatzteil :( der dritte steht im Keller, schaue ich bei Gelegenheit.
    Zuletzt repariert:
  • Momentan habe ich zwei Theorien, was das "E" auf dem Chip bedeuten könnte:
    • Revisionskennzeichnung
      Was dafür spricht: Auf dem 6502 gibt's den Buchstaben "D" auf dem letzten bekannten die und im bekannten Schalplan ist z.B. ein "C" hinter dem Typ "650x".
      Man könnte diese *VERMUTUNG* ggf. untermauern, wenn man einen 6502 mit ROR-Bug öffnet, da dieser sicher kein Rev.D ist! (Aber das würde selbst ich nicht tun!)
    • Marker für "External Clock"
      Hierfür könnte folgendes sprechen: Die Entwickler der 65xx Reihe waren ehemalige Motorola Ingenieure und das Bus Interface der 65xx Chips war/sollte
      ja kompatibel zu den 68xx sein. Und genau bei diesen Chips war das "E" der Bezeichner für external clock.
  • eigentlich bildet ein FPGA ja die internen Logic Bausteine auch nur nach.
    Aber wirklich Respekt was du hier zauberst.
    Ja... es gibt aber einen nicht unwesentlichen Unterschied zw. den alten Bausteinen und meiner Umsetzung im FPGA:
    Die alten Bausteine machen exzessiven Gebrauch von Pass-Gates/Latches. Auf diese verzichte ich (wenn machbar)
    komplett und bilde sofern möglich alles mit Flip-Flops nach.
    Hier noch ein Bildchen vom Poly layer des 6526:
    Mir gefallen die Farben. :D
  • Darf ich mal fragen wie und wo du gelernt hast Die's zu lesen. Mich würde auch interessieren wie man am besten in die Fpga programmierung einsteigt. Bislang benötigte ich das beruflich nicht mich interessiert es aber so dass ich wohl mal privat etwas damit basteln muss.
    Es fing vor 10 Jahren mit dem Shot des SID an... irgendwie war mehr oder weniger offensichtlich was Transistoren sind. Der Rest kam dann durch Übung
    und Hartnäckiges "dran bleiben". Kenntnisse der digitalen Schaltungstechnik sind nicht verkehrt um z.B. Addierer, Zähler etc. zu erkennen.
    Für FPGA Programmierung gibt's jede Menge Bücher... ich fand' damals das Buch von (glaube) Harald Flügel recht anschaulich.
    Ansonsten schau Dir mal "FPGA für Maker" an. ich glaube das ist für Einsteiger ganz nett.
    Nachtrag:
    https://www.amazon.de/Introduc…Carver-Mead/dp/0201043580
    Die parallelen zu den MOS Chips und den im Buch beschriebenen Grundlagen sind sehr auffällig.
  • Gestern habe ich nochmal die Rohbilder des CIA neu gestitcht, da ein paar Stellen unsauber waren:
    Die Lücke unten in der Mitte ist übrigens durch ein zu geringes Overlap beim ablichten des Die entstanden. Leider
    zu spät bemerkt... aber nicht tragisch.
    so... das Polysilizium layer zum alignen mit Metall+Diffusion bearbeitet:
    Viel besser (schärfer) geht's echt nicht. :thumbsup:
  • Ist der R0 der vermutete E?
    Zuletzt repariert:
