Hello, Guest the thread was viewed99k times and contains 651 replies
last post from Saskia at the
MockA65xx - Universeller MOS 65xx/85xx CPU Ersatz
  • Ich nehme zwei!
    Wofür kann man die brauchen?
    :-D
  • I know ... hab die Ironie-Tags vergessen, sorry. ^^
  • schön wäre ein 6510 mit vollem 8 Bit Port :D also dann mit 42 Pin anstatt der 40 Pin :rolleyes:
  • Das vorläufige Datenblatt zum MOS 6510 zeigt so etwas, genau wie das 1987er Datenblatt mit den drei bond-out-Varianten.
    Fun Fact: keine dieser vier Versionen entspricht dem 6510 (C64) oder dem 6510T (1551).
    Und dann war da noch der 6508 und der 7502...
    Vom 6508 gibt's mehrere Varianten mit unterschiedlichen Ausgangspins.
    Uder der 7502 sollte identisch mit dem 8502 sein... also der C128 Prozi,
  • Gibts doch... Nennt sich 6510T und ist in der 1551 zu finden. Kleiner Nachteil, hat kein NMI und kein RDY-Signal, aber irgendwas ist ja immer.
    Eben, drum 42 oder noch besser 48 Pins. ;-)
    Hat den jemals jemand gesehen?
    Wozu?
    C64xxl SRAM Bank switching 😁
    C64D-Nachbau fände ich wichtiger. :-P
  • Das geht doch einfacher als mit einem Port an der CPU!?
    Nein, es geht nur mit den zwei zusätzlichen Port-Bits an der CPU., wenn man größtmögliche Kompatibilität will. Siehe Fred Bowens Draft:
    C64D - Produktdefinition von November 1987
    Es braucht genau zwei Port-Bits - Umschaltung C64 <-> C64D und Richtungsumschaltung des Fast Serial Bus. Und überall anders, wo du diese zwei Bits (IOs) sonst unterbringst, schaden sie der C64-Kompatibilität.
    Das interne RAM des FPGA irgendwo einzublenden.
    Aber das sind auch nur ein paar hundert kB. Das reicht vielleicht gerade mal für eine Diskettenseite.
    Du redest glaube ich von was anderem ... ^^
  • aber ich sehe nicht, das dies irgendjemand machen/brauchen würde!?
    Naja, ohne CPU sicher nicht ^^ ... Henne-Ei-Problem. Es ist aber auch nicht wirklich wichtig.
