Ich meinte damit: Selbst wenn es noch keine gäbe, würde ich sowas nicht unterstützen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 103k mal aufgerufen und enthält 651 Antworten
letzter Beitrag von Saskia am
MockA65xx - Universeller MOS 65xx/85xx CPU Ersatz
- androSID
- Erledigt
hier habe ich den vektorisierten Die-Shot mal auf gebürstetes Aluminium drucken lassen
Was kostet sowas? Sieht wirklich toll aus.
Ich hatte vor einigen Wochen mal ein Die-Shot Bild drucken lassen wollen. Bin dann aber gescheitert, weil immer etwas abgeschnitten wurde. Eine vernünftige Bildgröße habe ich nicht gefunden. Welche "Einstellung" hast Du gewählt?
Die mit einem Rest Anstand verticken die Dinger wenigstens wirklich als "Replika" auf eBlubb.
Wer macht goldene C64? Die Druckerei druckt alles was angeliefert wird... aber Replik vom Gold C64 fänd' ich persönlich nicht zielführend.
... ich wollte damit auch nur ein Lob aussprechen, in welcher guten Qualität es "optisch daher kommt"
In der Größe (ca 40x40cm2) knappe 50€.
Kurzes Update:
Die (hoffentlich letzten) Prototypen sind nun auf dem Weg hierher...
Leider hat der Fertiger sich nicht ganz an die Vorgaben in den Gerberfiles gehalten:
Die Pads sind verzinnt! Aber tut der Funktionalität natürlich erstmal keinen Abbruch.Jetzt müssen die Teile nur noch durch den Zoll und dann auch funktionieren....
Gestern sind die Prototypen angekommen...
... ein erster Test hat (durch meine Blödheit) auch gleich den ersten zerstört!
Aber nachdem ich den Fehler (im Kabel) gefunden behoben habe hat es funktioniert.
D.h. der erste Test (ansprechend der Pins per JTAG) lief.
Wobei Freak sich sehr sicher ist, dass er den defekten Prototypen wieder hinkriegt...
Thomas
nicht reparieren, DeSegi schicken
Wäre toll....
Ich finde es faszinierend dass man als Privatperson sich solche Platinen fertigen lassen kann.
Nett,
das würde sich gut in meinen beiden Replacement-64ern machen...
siehe Heute so gebastelt ..., und vieleicht den Kühlkörper sparen.
Mfg Jood
Kühlkörper braucht die MockA nicht.
Wo wird die CPU preislich liegen wenn die offiziell fertig wird und in Produktion geht?
Ich finde die sieht echt gut aus
Ich würde die Platine später in schwarz produzieren, dann passt es farblich zu allen anderen IC‘s und die MOS CPU ist ja auch in Wirklichkeit schwarz. -
Ich würde die Platine später in schwarz produzieren, dann passt es farblich zu allen anderen IC‘s und die MOS CPU ist ja auch in Wirklichkeit schwarz.Die Offiziellen werden, wie PLAdvanced, in schwarz matt gefertigt.
Ich würde die Platine später in schwarz produzieren, dann passt es farblich zu allen anderen IC‘s und die MOS CPU ist ja auch in Wirklichkeit schwarz.Einen genauen Preis kann ich noch nicht sagen... aber irgendwo zw. 40-50€ wird es Anfangs wohl liegen.
Wie Mario erwähnt hat, werde ich matt-schwarz (+ENIG Gold) produzieren lassen. Die farbigen Prototypen sind
eben farbig, um sie von den finalen Platinen unterscheiden zu können.
Ohne eure Leistung schmälern zu wollen, 40-50€ ist natürlich schon im
kritischen Bereich, z.Z. bekommt man Ersatz-CPU's noch unter 20€,
zumindestens wenn man an 8500 oder 6510 denkt.
Aber da arbeitet natürlich die Zeit für euch
Interressant wäre dann noch ob, und was, für Goodies da eventuell
noch eingebaut oder in Planung sind?
Irgendwo war schon mal eine angedachte Debug-Lösung erwähnt,
ich meine auch etwas von Kernal-Override in der CPU oder z.B. RAM
gelesen zu haben.
Nett wäre auch ein kleiner Turbo, nicht weil man es braucht, sondern
weil es geht.
Mfg Jood
Da muss ich meinen Vorredner recht geben. Ich unterstütze natürlich eure Arbeit und ich weiß was dahinter steckt aber ich denke hier werden viele Leute meckern und sagen, dass es zu teuer ist und für 40-50€ holen die sich lieber einen alten C64 zum Ausschlachten.
Hmmm, Er hat doch geschrieben "Anfangs":
Es ist wie immer und überall, der erste Schwung kostet immer "Anfangs" mehr und danach pendelt es sich auf einen ordentlichen Preis ein.
Seid nicht immer gleich so knausrig!
Haltet Euch eben mal ein wenig beim Schuhe und Taschenkauf für Eure Frauen zurück!
Ich glaube nicht, dass es primär um den 6510 geht. Sondern eher die seltenen Varianten, die nicht mehr „wie Sand am Meer“ gibt. Ansonsten macht das untere Zitat von androSID keinen Sinn.
100 Stück? Wow - bitte auch einen 6510 daraus machen
6510 gibt's doch wie Sand am Meer? Sogar im Keramik Gehäuse
Es bleibt auch jedem selbst überlassen, wie er den Mock65xx einsetzen will.
