So, jetzt möchte ich auch mal meinen ersten Kandidaten vorstellen, wo ich nicht mehr weiter komme.
Aber erstmal:
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei
Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die
wollen wir wissen.
ASSY 250469
Punkt 2:
Alles original!
Punkt 3:
Netzteil Original, funktioniert an allen anderen 64ern perfekt.
Punkt 4:
nein.
Punkt 5:
Ständig Black Screen
Punkt 6:
CPU wird ziemlich warm.
Punkt 7:
Multimeter mit Frequenzzähler ist vorhanden.
Punkt 8:
Löterfahrungen und Equipment vorhanden.
Nachträge:
Floppyreset beim Einschalten wird korrekt durchgeführt.
Jetzt zum Problem:
RAMs waren schon von einem "Vorgänger" relativ grob ausgelötet worden, wobei einige Leiterbahnen hops gegangen sind. Ich habe zwei neue Sockel eingelötet und die kaputten Leiterbahnen nach Schaltplan mit Litze nachgezogen. Soweit alles gut. Beim Einschalten zuckt der VIC kurz (weißer "Biltz"), danach normaler Blackscreen. Spannungen gemessen, in Ordnung, Takte an VIC und CPU sind (nach Ersatz vom 8701) auch in Ordnung. Reset-Signal an Pin 40 CPU kommt auch einwandfrei.
Ich habe festgestellt, dass kein IRQ-Signal an CPU, VIC oder CIA 1 anliegt, bzw. dass dieses auf Dauer-HI steht. Weiterhin habe ich einen hochohmigen Kurzschluss zwischen D3 und D7 an der CPU, wobei dies aber mMn nichts mit den zerschossenen Leiterbahnen bzw. eingelöteten Sockeln zu tun haben kann, da die Leiterbahnen sich da nirgends kreuzen.
Wie erwähnt, die CPU wird ziemlich warm.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ggfs. die CIA 1 für alle Fehler verantwortlich ist oder ob ich zuerst die CPU tauschen sollte. Kann man da noch irgendwas prüfen/messen um den Fehler etwas einzugrenzen?
Danke und Gruß.
Carsten
