Frage zu einer neuen Computermaus
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 8.755 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. September 2021 um 14:53) ist von oobdoo.
  • Meine Logitech MX 1100 hat schon einige Jahre auf dem Buckel und fängt immer häufiger an Probleme zu machen.
    Die Funkverbindung war schon immer etwas anfällig. Aber nun kommt hinzu das ein Drag/Drop oft als Doppelklick mißverstanden wird.
    Und die Maus hat sehr starke Abnutzungsspuren.
    Also soll eine neue her. Von der Form war die MX gut für meine Hände. An Funktionen brauche ich nur die zwei Tasten und ein rastbares Mausrad.
    Nun habe ich gesehen das es auch Mäuse gibt, die ein Kabel zum Aufladen mitbringen. Taugen die eingebauten Akkus etwas oder bleibt man auch
    heute noch bei wechselbaren Akkus?
  • Wenn Du eine Logitech mit normalem Batteriefach
    nimmst, reicht das. Je nach Benutzung halten die
    Batterien ein halbes bis ganzes Jahr, bei meinem
    Trackball (M570) sogar 2 Jahre. Da lohnt kein Akku.
  • Also falls du die Maus für Computerspiele benutzt, würde ich dir eine mit Kabel empfehlen. Und da kann ich dir die Roccat Kone Pure ans Herz legen.
  • Ich habe diese hier auf der Arbeit und privat:
    Bin damit mega zufrieden.
    Kann ich auch empfehlen. Eigentlich waren die Logitech Trackballs immer unkaputtbar und ich habe sie noch alle.
    Die MX Ergo hat aber nicht mehr die gleiche Qualitaet, aber von der Funktion (wenn man Trackballs mag) ist sie super.
    Ansonsten wenn es keine zu grosse Maus sein soll, ist die Logitech Anywhere MX 2 auch sehr gut.
    Ansonsten habe ich noch die G903 und das entsprechende Ladepad, was ich persönlich super finde. Kostet halt etwas.
    Leider haben ALLE Logitech Mäuse der letzten 5-10 Jahre das von Dir beschriebene Problem: Je nach Verwendungsvolumen fängt die linke Taste an zu lahmen und bleibt elektrisch "hängen", d.h. es wird ein Doppelklick oder Shift-Klick versehentlich ausgelöst.
    Dies ist leider die Qualität von Logitech, die extrem nachgelassen hat in den letzten 15 Jahren.
  • Hm... neuen Microschalter einbauen?
  • Ich bevorzuge Mäuse mit Kabel, weil da weniger Müll erzeugt wird und immer Strom da ist, wenn man ihn braucht. Ich benutze eine Logitech G502.
    Wenn eine Maus nicht richtig geht und scheinbar nicht alle Tastendrücke erkannt werden, dann kann es daran liegen, dass sie an einem USB3-Anschluss angeschlossen ist. An USB2 funktioniert sie manchmal besser.
  • Wenn der Taster nicht mehr richtig funktioniert, würde ich den einfach tauschen. Das Bauteil gibt es für Umme aus einer defekten Maus oder irgend einem anderen Gerät. Dann ist wieder für Jahre Ruhe.
    Das mit der Qualität stimmt bei vielen Mäusen. Das merkt man auch schnell bei den verwendeten Kabeln, ob das ganze hochwertig ist oder nicht. Wobei ich eine Kabelmaus auch bevorzuge. Am besten mit PS/2-Anschluss. Dann wird sie bei direktem Anschluss an den Rechner auch mit hoher Priorität bedient, da sie einen eigenen Interrupt hat. Bei USB wird das in aller Regel mit anderen Geräten geteilt und per Software gesteuert. Da ist mir die Hardware-Lösung allein aus technischer Sicht lieber.
    Ne Funkmaus braucht immer ne Batterie, um die man sich kümmern muss und belastet unnötig die Umwelt und Geldbeutel. Technisch ist die Kabelmaus bei der Signalübertragung auch stabiler als das Funkgeraffel, was immer mal gestört wird oder einfach anfälliger ist.
  • Ich würde Dir zu einer Logitech G900 (ohne QI) raten oob, aber ohne diese Qi Kacke. Dazu dann noch ein Corsair Gaming-Mauspad MM1000 mit kabelloser Qi-Ladezone, wenn Du es komfortabel magst.
    Hab ich beides und würde das immer wieder empfehlen.
  • Ich habe mir im Web einige Mäuse angesehen.
    Dabei ist mir aufgefallen, das die scheinbar alle für Kinderhände gemacht sind. :D
    Nicht das ich schaufelgroße Hände hätte, aber ich hatte mir mit einer zu kleinen Maus schon einmal ne fiese Entzündung im Unterarm zugezogen. Irgend wann kam ich dahinter und hatte mir das größte Modell gekauft welches zu bekommen war. Danach verschwand der Schmerz ganz schnell.
    Ich werde mir den Schalter nochmal genauer anschauen. Wenn da nix zu machen ist, werde ich mir Mäuse direkt im Laden anschauen.
    An ne Kabelmaus könnte ich mich im Notfall gewöhnen, aber nie wieder an eine Kugelmaus.
  • Ich habe alles mögliche an Mäusen durch und benutze inzwischen privat auch wieder eine Kabelmaus. Geht einfach und man muss sich um nix kümmern. Das Kabel stört mich eigentlich überhaupt nicht. Wenn Du mal Probleme mit Sehnenscheidenentzündung hattest, solltest Du vielleicht auch eine ergonomische Maus (die Dinger die eher hochkant als flach sind) in Erwägung ziehen. Hatte ich als mein Handgelenk gebrochen war und die war eigentlich wirklich sehr angenehm.
  • Ich schubse hier seit Jahren eine alte rote Razer Diamondback. Zwischendurch war hier ne kleine Abbysus.
    Füen Laptop gibts die Logitech MX Dinger wo ich die Gummierung schon runtergewaschen habe weil die backsig wurden....ach nne. Da ist ja jetzt die Abysus....
    Logitech RX 300. Maus ohne Schnörkel oder Gummierungen.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ich weiß zwar nicht, wozu die Maus primär dienen soll, wenn es jedoch zum Arbeiten ist:
    Ich habe durch die nachlassende Logitech-Qualität zu Kensington gewechselt.
    Habe zwei von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. im Einsatz (einer links und einer rechts. Hab ja schließlich zwei Hände) :wink:
    Die Dinger sind IMHO einfach nur ein Traum.
  • Die Qualität der älteren Logitech-Mäuse kann man sich aber auch ausnutzen, indem man sich einfach wieder eine ältere anschafft. Normalerweise gehen die aber auch kaum kaputt. Das ist ein großer Vorteil.
    Gerade aus Spass mal bei Ebay geschaut und unter Artikelnummer 183474623506, 283199284676 und 263975904949 ein paar richtige Arbeitspferde entdeckt. Die gehen an sich nicht kaputt, wenn man sie normal behandelt.
  • Hatte auch Doppelklicks auf linkem und mittlerem Button. Neue Mikroschalter eingelötet, und nie wieder kaputt gegangen. 5 Stück für 3,99 aus Chinesien.
    Ansonsten kann ich Keramik-Gleitfüße empfehlen. Ich würde nie wieder was anderes haben wollen, und das sagt jeder, der einmal Keramik hatte.
  • Wo gibts die Keramik-Gleitße zu kaufen? Ich habe nur welche für Nähmaschinen gefunden.
  • Ich habe mir heute verschiedene Mäuse im Laden angeschaut. Die beste war von HP. Schön groß und auch hoch genug. Es war aber noch ne Strippe dran.
    Nach einigem hin und her ist es dann eine Trust GTX130 geworden.
    Der erste Eindruck ist gut. Dabei wollte ich nie wieder Trust kaufen. Das war wegen einer Soundkarte Mitte der 90er Jahre gewesen.
    Nach so langer Zeit dachte ich mir, wenn die Firma so lange weiter leben kann, dann kann nicht alles schlecht sein.
    Mal schauen wie lange die neue Maus halten wird.
    Die Maus ist sehr leicht und läßt sich besser wie alle anderen zuvor über das Pad schieben.
    Die Taster sind ebenfalls gut und um einiges leiser als viele andere Mäuse im Laden.
    Bei meiner alten Maus hatte die linke Taste einige Aussetzer. Das lag daran, das sich der auf die Taste senkende Kunststoff schon abgenutzt hatte.
    Jetzt muß ich mich nur noch an die etwas andere Geschwindigkeit gewöhnen.
  • G700 von Logitec - nicht anderes mehr.
    Mittelrad geräuschlos mit Freilauf (Raste zuschaltbar)
    Passt ergonomisch in meine "Maurerpratzen"
    Beschleunigung mit Zeigefinger mitten in der Anwendung in vielen Stufen (wird angezeigt) umschaltbar.
    Zusatztasten bis zum Abwinken (wers braucht)
    Kabel oder abstecken > kabellos.
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
    Eben. Hier mit der G900 auch.
