Hello, Guest the thread was called9.2k times and contains 21 replays
last post from marty at the
Ultimate 64 - Neue Firmware Releases
  • Firmware 3.10 now available for download!
    https://github.com/GideonZ/ult…/master/ultimate_3.10.zip
    Fuer das alte Ultimate 2 Modul gibt es, auf Grund der Speicherknappheit, nun 3 verschiedene Versionen der Firmware:
    update_3.10_au.u2u -> ein Laufwerk und Audio
    update_3.10_dd.u2u -> zwei Floppy Laufwerke
    update_3.10_gm.u2u -> ein Floppy Laufwerk und komplette gmod2 Unterstuetzung (incl. Eeprom)
    [Nachtrag:
    Für die 1541 Ultimate II ohne Plus ist dabei leider ein Fehler unterlaufen, die Datei update_3.10_gm.u2u hat fälschlicherweise den selben Inhalt wie die Datei update_3.10_dd.u2u. Die Version der Firmware, welche GMOD2 unterstützt, wird Gideon also nachliefern müssen - ich habe ihn gerade per E-Mail informiert.]
    [Nachtrag 2: Gideon hat soeben eine korrigierte Release hochgeladen.]
    Eine Tabelle mit der Uebersicht welche Version welche Features unterstuetzt findet ihr hier:
    https://1541u-documentation.re…howto/installing_310.html
    Hilfe zu den neuen Features findet Ihr hier:
    https://1541u-documentation.re…aster/howto/mm_drive.html
    Changes since official release (3.9 / 1.37)
    Added features:
    - Hardware emulation of 1571 and 1581 drives (U2+ / U64 only)
    - MFM support on 1571, with enhanced G71 format to store MFM tracks
    - Added audio samples for insert / remove floppy disk
    - Added second drive sound to speaker output
    - Possiblity to use your own drive sound samples
    - Custom U64 palettes
    - SystemInfo Page, showing drive, cartridge and storage status
    - Flash Disk, to store drive roms, sounds, cartridges and such
    - Cartridges are now always CRT files. Selected by filename in the config
    - Cartridge compatibility check and reporting
    - GMOD2 support, including EEPROM (U2+ / U64 only)
    - Zaxxon Cartridge support
    - Implemented writing CVT files back to a disk image (enables copying CVT files across disks.)
    Various UI Improvements:
    - Select & Delete, using Shift-DEL
    - Recursive delete from context menu
    - Long filename truncation (thanks to 'naali' / Antti Svenn)
    - Scrollable string edit box
    - Adds save function for all cartridges, including EasyFlash and GMOD2
    - Full Clear function of configuration in Flash
    - Added 'F3' Help screen to config menu
    Technical Fixes:
    - Fixed RGB mode (U64 only)
    - Fixed block read command
    - Fixed access of files with special chars in CBM disk images, accessed from IEC
    - Fixed UCI issues with SidPlay and others
    - Fixed colon issue in Ultimate Kernal ROM
    - Fixed crash on invalid file chain CBM filesystems
    - Fixed check order DIR / VOLUME; fixes some issues with exFAT directories
    - Added M and V commands in modem emulation layer, V now supporting numeric responses. Thanks Scott Hutter
    - Fixed the root cause of the VOLUME bit set in exFAT directories
    - Fixed missing 'probe' for filesystems on multi-partition disks
    - Fixed loading from wrong device ID when issuing the 'run disk' command
    - Fixed many little bugs in the generation of CVT files (copying GEOS files from a disk image)
    - Adopted changes to U64 Kernal to set default loading ID, as submitted by Leif Bloomquist
    - Adopted USB modifier key handling, as submitted by Peter de Schrijver
    - Corrected bug in extended partition table reading
    - Relaxed C128 cartridge timing (for C128 carts)
    - Extended UCI I/O bytes to support Hyperspeed Kernal properly
    - Check for file copy onto itself
    - Increased robustness against loading faulty disk images
    - Fixed VIA latch mode in 1541/1571.
    - [Issue 227] Fixes 'get sensible name' function for Ulticopy
    - Fix for .d71 sector allocation - format should give 1328 blocks free, not 1347.
    - Fixes possible crash when decoding a GCR track to binary
    - [Issue 160]: SpeedDOS / DolphinDOS loading errors
  • 3.10a, with fixes on 3.10 now available for download.
    https://github.com/GideonZ/ult…master/ultimate_3.10a.zip
    Changes in 3.10a, compared to 3.10
    Fixes:
    [Issue-246] Fixed: Virtual Printer crashes when file cannot be created.
    [Issue-234] Deleting last item in directory makes selection invisible
    [Issue-236] Confirmation modal asking a question only gives 'OK' instead of 'Yes/No'.
    [Issue-R17] Added mapping of ESC key to RUN/STOP.
    [Facebook Request] Added: Leave menu on mount (can be selected per drive)
    [Facebook Bug Report]: Allow Maverick (and others?) to write wrong sector headers on MFM tracks.
    [Facebook Bug Report]: Unable to select GeoRAM. Is now a mode of the RAM Expansion Unit.
    [Facebook Bug Report]: Fixed color palette not loaded at boot (U64 only).
    [Facebook Bug Report]: Fixed USB sticks not recognized
    [Messenger Report]: Improvements to palette file read. Rejects faulty files. Fixes hang-up
    [Messenger Report]: Fixes 'Create DNP' when run from Telnet. Turned out to be a stack overflow.
    [Email Discussion]: Adds EEPROM segment to GMOD2 when it is missing in the CRT file
    U2:
    Fixes that U2 updater killed the flash before asking to update, leaving a semi-bricked device.
    Fixes drive sounds.
    Modem:
    ACIA NMI pulse extension to extend over bad line. This allows the 6502 to see it always.
    Performance optimization ACIA / Modem
    Allow spaces after ATDT command.
    Cartridge Support:
    Additional C128 cartridge variant that allows banking and offers some RAM (U2/U2+ only).
