OS 3.1.4 für 68K Amiga
Es gibt 478 Antworten in diesem Thema, welches 99.237 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. November 2019 um 12:51) ist von FXXS.
  • Seit der Downtime ist viel passiert. Ich habe in der Zwischenzeit eine E-Mail von Alinea bekommen, dass meine Bestellung verschickt wurde. Und darüber hinaus gab es auf der Hyperion Facebookseite eine Umfrage in der sich die überwiegende Mehrheit für die Downloadversion ausgesprochen haben. Dementsprechend darf man seit gestern auch wieder die Download-only Version über die Website von Hyperion bestellen. Der Bezahlabwicklungsdienstleister ist wieder der selbe wie vorher (ShareIt).
    Also momentan alles in Butter. :dafuer:
    AmigaOS 3.1.4 wäre damit wohl offiziell in der Welt und unters Volk gebracht!
  • :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Dementsprechend darf man seit gestern auch wieder die Download-only Version über die Website von Hyperion bestellen
    Ouha, vielen Dank für die Info!
    Mein A1200-Kit ist wohl bei Alinea auch rausgegangen, dann werd ich mir noch den Download organisieren um den 2000er zu versorgen.
  • TWIMC: ich hab "drüben" grade erfahren, dass man sich nun auch mit der Nummer auf dem EPROM das man von Alinea bekommt bei Hyperion registrieren kann und dann auch die digitale Ausgabe bekommt.
  • So, in meinem Amiga 2000 sind die Roms nun eingebaut und die 3.1.4 Workbench installiert.
    Soweit so gut.
    Buddha IDE, X-100 Netzwerk und RapidRoad USB laufen.
    Sieht alles gut aus.
    Jetzt noch eine Frage:
    In der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. steht ja geschrieben das man nun endlich Fenster aus den Bildschirmbereich schieben kann wenn man die intuition.library upgradet. Kann mir wer sagen wie ich das aktivieren kann?
    "An optional upgradeable intuition.library provides off-screen dragging of windows for native and P96 RTG screens"
    lg Andreas
    Edit: Bin auf der Hyperion Seite in den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. fündig geworden:
    • For the ROM-based installation process, you first need to copy the new system component to your system. For that, insert any of the modules disks into the first disk drive, then select "Execute command" from the Workbench menu, and enter the following command:
    copy df0:libs/intuition-v45.library to LIBS:intuition.library clone
    • In case you installed from a physical 3.1.4. ROM, LoadModule has to be installed manually. For that, download the archive
    from Aminet and copy the LoadModule command from this archive into the C directory of your boot disk.
    • The Startup-sequence of your system requires a modification. To perform this installation, select "Execute command" once more from the Workbench menu, and enter the following command:
    Ed S:Startup-sequence
    A window containing your Startup-sequence will open. The first lines on the screen should read as follows:
    If Exists C:LoadModule
    C:Version exec.library version 46 >NIL:
    If Warn
    C:LoadModule ROMUPDATE
    EndIf
    EndIf
    Replace them with the following:
    Then save the result back to disk by pressing the ESC key, then the X key, then press return. Then reboot.
    Bei mir fing alles mit 64 KB an.
    C64 und Amiga Fan seit 1986.
    -=Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.=-
    2 Mal editiert, zuletzt von ZahrlAn (29. November 2018 um 11:26)
  • Also Offscreen Dragging habe ich leider nicht hinbekommen, selbst mit der FAQ nicht. :sad:
    Weiters habe ich Probleme mit meinem A1200 und den neuen ROMS.
    Ich habe hier zwei Paare neue 3.1.4 ROMS gekauft und wollte gestern meinen A1200 damit ausrüsten.
    Leider verweigert der Amiga den Dienst und es kommt nur ein schwarzer Bildschirm.
    Habe es mit beiden ROM Paaren versucht.
    Gebe ich die 3.1 ROMS wieder rein dann funktioniert er.
    Hab auch darauf geachtet das die Roms ganz rechts im Sockel sind weil ja ein Pin links freibleibt.
    Hat noch jemand Erfahrung mit den ROMS und A1200? Hat das bei Euch funktioniert?
  • Es ist wohl schon vorgekommen, dass ROMs leer bei dem einem oder anderem angekommen sind.
    Vermutlich ist die Nachfrage so groß, dass hierbei wohl Fehler passieren.
    Entweder reklamieren oder in deinem Umfeld jemanden suchen, der nen Brenner hat. Kurz auslesen und sehen ob was drin ist.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Ok, dann warte ich mal ab, ich bekomme in ein paar Tagen den Adapter für meinen Eprom Brenner damit ich die Dinger brennen kann.
    Hab ja eh di .BIN files, dann brenn ich sie mir halt selber drauf.
  • Ich habe bei Alinea am 18.11 bestellt und lediglich eine Mitteilung bekommen:
    Sehr geehrter Kunde,
    leider wird sich die Auslieferung von
    AmigaOS 3.1.4 weiter verzögern, da wir Probleme mit verschiedenen
    Komponenten (Disketten und Roms) haben.
    Bitte beachten Sie, dass die Auslieferung voraussichtlich erst nach dem 26. November 2018 erfolgen kann.
    Entschuldigen Sie bitte die erneute Verzögerung.
    Vielen Dank für Ihr Verständnis.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • Kann mir jemand sagen was bei der Download Version von hyperion alles dabei ist? Sprich ist da auch das Kickstart ROM und die WB zum Dowload oser nur die WB?
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Ich habe mir heute morgen die Downloadversion von Hyperion für den Amiga 1200 bestellt und direkt via PayPal bezahlt. Ich habe auch von DigitalRiver direkt die Rechnung mit meiner Seriennummer bekommen.
    Leider muss man für den Download ein Hyperion Konto einrichten und um diesen Prozess abzuschließen, ist eine Antwortmail von Hyperion notwendig. Und die kommt nicht :cursing: Damit ist auch ein Download nicht möglich - toll
    Zu der Fehlermeldung gibt's natürlich keinen direkten Link auf eine Hilfeseite. Ich habe dem Support eine Mail geschickt aber natürlich noch nix gehört.
    Habe auch am 18.11. bestellt, mit PayPal gezahlt und die selbe Antwort bekommen. Seit dem nichts mehr.
    Da hat sich wohl einer ziemlich übernommen.
  • Tja - im Moment sind scheinbar alle offiziellen Quellen trocken ;(
    Geduld ist angesagt.
  • Nun wartet es doch erst mal ab... Kann ja sein, dass es länger dauert und die Leute den Kopf voll haben, der Streitigkeiten um Urheberrechte wegen, oder wegen dem Andrang usw. - dass da was illegales gleich dahinter stecken muss, wenn das Geld angenommen wird, aber keiner im Moment reagiert, ist ja damit noch nicht bewiesen...
  • Mimimimi
    Wenn man sich die Mühe macht,in die Bestellübersicht zu schauen,dann bekommt man auch aktualisierte Infos
    Soweit ich gesehen habe,ist das os "Handarbeit".. das dauert manchmal
    Laut Facebook sind 3000 Disketten zu beschreiben... Mit den dazugehörigen eproms
  • Ich wüste nicht, wo Alinea eine Bestellübersicht hätte. Aber jetzt steht (immerhin; nach dem Kauf) auf deren website:
    Bitte beachten Sie, dass es aktuell zu extremen Lieferverzögerungen kommt...
    Es heisst nun "extreme" Verzögerungen. Das sind nicht 3-4 Tage, die weiter oben stehen.
