Ja, ist in Originalgröße. Habs extra ausgedruckt und kontrolliert.
Hallo Besucher, der Thread wurde 74k mal aufgerufen und enthält 478 Antworten
letzter Beitrag von FXXS am
OS 3.1.4 für 68K Amiga
- Boulderdash64
- Erledigt
Ist doch mal ne schöne Seriennummer und leicht zu merken
Bevor ich mir meine CF Karte neu einrichte... Welches Filesystem sollte man hier verwenden?
Das Fastfilesystem ist ja hier geupdatet wurden oder doch wieder das PFS3?mfg Meru
Um Nochmal auf das Thema zurückzukommen.
Wie haltet Ihr das?
Nehmt ihr weiterhin das schnellere PFS3 (oder SFS), oder nehm ihr das FFS Filesystem was mit dem 3.1.4 kommt. Das wurde ja auch etwas verbessert und die ganzen Systemtools darauf ausgerichtet.mfg Meru
Interresante Frage. Wollte es die Tage mal auf einen Test ankommen lassen, ob es da merklich Unterschiede gibt. Aber vielleicht hat ja hier schon jemand Erfahrungen gesammelt.
Interresiert mich auch! -
FFS hat eigentlich keine Nachteile gegenüber PFS3.
Mit PFS3 hatte ich immer irgendwelche unkontrollierten LESE/SCHREIB-Fehler mit der Zeit. -
same here.
Ich habe jetzt das File System von der WB 3.1.4 genommen.
Läuft bisjetzt ohne Probleme. Ich habe damit eine 32GB CF Card eingerichtet. Das war noch nie so einfach wie heute -
Ich hatte gelesen das FFS im Gegensatz zu PFS3 mehr RAM benoetigt
edit: Oder ist es genau anders herum?
edit2: also FFS benoetig bei der validation RAM "FFS needs to be validated and this process uses a lot of memory for large partitions"Deshalb kann es bei einem stock - nicht erweiterten - Amiga (z.B. 600 oder auch 1200) und grossen Partitionen zu Problemen kommen, da nicht genug RAM vorhanden ist diese zu erstellen/validieren...
Da man ja heut zu tage zumindest eine Speichererweiterung hat, sollte das kein Problem darstellen?
Aber keine Ahnung ob wie was da genau zutrifft. Ich muss mal schauen wo ich das gelesen hatte... -
Vielen Dank für deine Arbeit.
PFS soll zwar schneller sein, aber merkt man bei heutigen CF-Lösungen da wirklich noch einen Unterschied?
Hallo,
habe aktuell das ClassicWB (KS 3.1) am laufen. Macht es Sinn, sich die WB neu zu installieren und somit auf die ClassicWB zu verzichten?
viele Grüße
Die Classic WB wird erweitert und etwas verändert. Ich würde mich wundern wenn bestehende 3.1 Installationen nicht „übernommen“ bzw. „drüber installiert“ werden können.
Ich würde unter WinUAE mal testen wie ein Update Setup auf eine bestehende Umgebung sich darstellt.
Es git im Aminet ein Update-Script, welches ein vorhandenes AmigaOS mit der V3.1.4 impft.
Das normale Setup geht von einer leeren festplatte aus und macht bei einer vorhanden Installation mehr murks als nutzen. -
Hallöle,
habe mich erstmal für BestWB entschieden. Gefällt mir auch ganz gut. Man kann die Workbensch 3.1.4 einfach upgraden.
Das Upgraden der ClassicWB über das Updateto314 bracht mein System zum Absturz. Danach war die Systempartition hinüber. Keine Ahnung, ob das evtl. mit der Blizzard IV zusammen hängt... -
Apropos Zusammenspiel... ich bin gerade schwer am Überlegen, was mehr Sinn macht, bzw. besser zusammen funktioniert?!?
A4000 + A3660 und OS 3.1.4 oder OS 3.9 -
A4000 + A3660 und OS 3.1.4 oder OS 3.9Das kommt darauf an. Geht es um das Kickrom oder um die Workbench?
Hat Deine CPU einen "vollen" 060er mit FPU? Wenn ja, dann kommt der Rechner mit einem ungepatchten 3.1er (als Basis für 3.9) gar nicht erst hoch. Unter 3.1.4 klappt das.
Wenn Du Programme benutzen willst, die die ReAction-Oberfläche benutzen, dann musst Du OS 3.9 nehmen.
Weil 3.1.4 kein ReAction hat. -
Ich hab mal das WB 3.1.4 Paket genommen. Bin erst später draufgekommen, dass es was separates für den A1200 gibt. Sind die Disketten gleich oder unterscheiden sich die irgendwie? Und das mit dem ROM hab ich auch nicht so recht verstanden - wozu sollen die gut sein, wenn 3.1.4 auch so funktionieren?
Blöde Frage: könnte jemand die ROM-Datei für den A1200 teilen?
Ohne das passende ROM fährt OS 3.1.4 quasi mit angezogener Handbremse, da mehrere Funktionen und Verbesserungen nur in Verbindung mit dem aktualisierten ROM funktionieren.
Die Disketten sind soweit ich weiß zumindest ähnlich, es liegt aber eine passende Diskette zum jeweiligen System dabei.
