Könnte jemand evtl. mal jemand Disk für Disk gerade einscannen?
Mit den oben, oder in der Wolke befindlichen Bildern kann man ja gar nix anfangen....
Wäre nett wenn das jemand machen würde....
Hallo Besucher, der Thread wurde 75k mal aufgerufen und enthält 478 Antworten
letzter Beitrag von FXXS am
OS 3.1.4 für 68K Amiga
- Boulderdash64
- Erledigt
Wäre nett wenn das jemand machen würde....Hattest Du diesen Post von mir gesehen? Ich hatte die Bilder aus der Wolke etwas begradigt, das ist dann zwar noch nicht 100%ig gerade, aber allemal besser
Also früher war die Bestellnummer der Zweckformetiketten für 3,5"-Disketten ohne Vorbedruckung 4738 für die kleine Fassung und 4740 für die große Fassung (über die Kante). Dort liegen auch Maßbögen bei mit Milimeterangabe, so dass man sich ein Schema selbst basteln kann. Also ist das passende Tool damit Inkscape.
Für die ganz Faulen hat Zweckform aber auch selber schon eine Vorlage für die 4738 gebastelt (4740 scheint eingestellt worden zu sein):
https://www.avery-zweckform.co…Avery-Zweckform_L4738.doc -
https://www.avery-zweckform.co…Avery-Zweckform_L4738.docDann müssten diese ja für die großen (4740) passen...
https://www.amazon.de/Herma-43…-St%C3%BCck/dp/B000M2490I
wobei die größere Packung deutlich günstiger ist...
Bzgl. der KickROMs fällt mir grade ein, dass ich zum Degraden des A1200 auf 1.3 ReloKick verwendet habe. Müsste doch eigtl. auch zum Upgraden mit 3.1.4 gehen? Solang man sich noch keins Brennen/Einbauen kann/will.
Ja, sollte gehen.
Aber man downgradet ja auf 1.3 für alte A500 Games. Dafür kann man dann auch 512kb opfern.Bei 3.1.4 will ich ja ne WB nutzen, da ist beim Standard A1200 jedes KB wertvoll.
Zum Gamen brauch ich 3.1.4 nicht. -
Zitat von Hyperion Support
Thank you for your mail.
Only the physical set comes with disk labels (on the disks). One of the added
value of the physical version are those labels, so we don't provide any labels
for digital customers.That being said, the community did already create alternative labels for
self-printing. Please check your local Amiga forum (e.g. http://www.a1k.org) for those.
Kann mal bitte einer der auf A1K ist die Disketten Labels hier posten? Danke. -
Hab's in die Wolke unter Sonstiges -> Amiga hochgeladen.
Aber warum haben die Jungs aus 1ak.org nur ein Label für die Modules Diskette vom A500/A600/A2000 gemacht wo sich doch die unterscheiden?
md5sum ModulesA2000_3.1.4.adf
b8d09ea3369ac538c3920c515ba76e86 ModulesA2000_3.1.4.adf
md5sum ModulesA500_3.1.4.adf
2065c8850b5ba97099c3ff2672221e3f ModulesA500_3.1.4.adf
md5sum ModulesA600_3.1.4.adf
4e095037af1da015c09ed26e3e107f50 ModulesA600_3.1.4.adf -
4e095037af1da015c09ed26e3e107f50 ModulesA600_3.1.4.adfVielleicht damit man alle Labels auf einem Etiketten Blatt auf einmal ausdrucken kann? *vermut*
Da sind 8 Stück drauf... Es sind so 8 LabelsWäre ja Verschwendung, wegen einem oder 2 Labels nen neues Blatt zu verwenden.
Oftmals lassen sich diese Blätter nicht 2 mal bedrucken.. Hab schon Drucker erlebt, die damit nicht klar kamen beim 2ten Lauf.. -
Damit man auf dem Label ankreuzen kann um welche es sich handelt. Dafür ist ja das viereckige Kästchen.
Sehe da keine Kästchen.
Aber sicher doch
Sorry, ich hatte die aus der Wolke gemeint.
Habe gerade die Lieferung von Alinea vor mir liegen. Da ist gar keine Modules Diskette dabei.
Bestimmt nur ein versehen, wenn anfangs "defekte" Disks dazwischen gerutscht sind, warum nicht auch versehentlich eine vergessen?
@ch1ller Wenn Du Labels für die OS 3.1.4 suchst, die habe ich eingescannt und in die F64-Wolke hochgeladen .
/public/Forum64_Wolke/Sonstiges/Amiga
Bei den Bild von @1Byte ist die Modules Diskette auch nicht dabei. Nicht schlimm kann ja nach der Registrierung mit dem Key bei Hyperion die ADFs runterladen.
Es steht doch irgendwo auch bei denen, dass es nur 6 Disketten sind...Alles korrekt
Lieferumfang:
- 6er Diskettenset bestehend aus Install, Workbench, Extras, Storage, Fonds und Local
- Kickstart Rom Baustein(e) 3.1.4
- Gedruckte Anleitung
(aeh das große Kleingedruckte... )
Aber sicher doch
Gibts dazu auch die restlichen Disketten Labels in dem Style?
Wäre ganz nett die dann passend dazu zu haben.,..
