Ultimate 64 mit Speed Dos oder Dolphin Dos konfigurieren
Es gibt 86 Antworten in diesem Thema, welches 21.690 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Juni 2020 um 20:19) ist von Eloy_Dorian.
  • Weil es hier eine Speeder-Diskussion gibt, und ich mal darstellen wollte was ich so festgestellt habe. Aber wenn Dir das nicht passt, höre ich damit auf. Nur bitte ich dann darum, den anderen 3 Postern das dann auch zu untersagen :smile:
    Du kannst von mir aus schreiben was du willst.
    Nur was du über Speeddos Plus schreibst ist Blödsinn.
    Und dann noch in eine Rubrik wo es meiner Meinung nach nicht hingehört.
    Meine Güte was ist mit Dir los? Schlechten Tag gehabt?
  • Ohh, ich glaube ich muss die Speeder Diskussion nochmal ein wenig entflammen.
    Ich versuche schon seit ein paar Tagen Dolphin DOS zur Mitarbeit zu bewegen,
    auf meinem U64 Elite.
    - Firmware ist laut Meldung die letzte v1.26 - 3.6a.
    - Dolphin DOS ist die ($6000) hier aus dem Thread, Kernal und Floppy ROM.
    - SpeedDOS Parallelkabel ist auf "enable"
    - RAMBoard steht auf "$2000-$7FFF (24K)".
    - Der C64 meldet sich auch mit "DOLPHIN DOS 2.0"
    - Die Floppy mit "73, DOLPHINDOS.2 1541, 00, 00"
    Soweit ich weiss müsste also alles richtig sein!
    Drücke ich "F7" kommt auch das Directory, für "F5" leider nur:
    LO# (die Raute steht für einen C64 Char)
    SEARCHING FOR *
    FILE NOT FOUND ERROR
    Wo liegt mein Denkfehler ?
    Mfg Jood
  • Ist das erste file im Directory auch ein PRG?
    Hast Du nur ein Disk Image ausprobiert oder auch schon mehrere unterschiedliche?
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
    Die viel wichtigere Frage ist, ob er überhaupt ein Diskimage gemountet hat?
    Davon gehe ich aus wenn er das Directory angezeigt bekommt...
  • Natürlich ist ein Disk-Image eingelegt, eEs handelt sich häufig um Demo's,
    damit ist das erste File meist kein .prg!
    Würde mich aber erstaunen, mit dem Standard Kernal geht ein "Load "*",8,1"
    Jiffy DOS funktioniert auch, selbst SpeedDOS klappt.
    Achja, auch beim Retro Replay/Action Replay kann ich die Disk über einfach
    über F-Taste laden. Warum sollte das bei Dolphin DOS nicht gehen ?
    Wenn das tatsächlich so ist, ist das Kernal völlig überbewertet und nutzlos.
    Mfg Jood
  • Dolphin Dos verhält sich in dem Punkt halt anders wie andere Kernel.
    Das macht ihn deswegen aber noch lange nicht überbewertet oder gar nutzlos.
  • Dann formuliere ich es um...
    Das Kernal unterstützt meine Faulheit nicht ausreichend.
    Mfg Jood
  • Dolphin Dos
    es hing dann immer beim eingeben von @ nach dem Einschalten. Parallel Kabel hab ich an, Kernel und Floppy geflasht und alle ram adressen einmal durch probiert,
    Ich hatte dasselbe Problem. Die richtigen ROMs hier aus dem Forum geflasht, alles richtig konfiguriert, aber nach Eingabe von "@" Stillstand, nichts geht mehr. (Ultimate 64 Elite v1.26)
    Lösung: Ultimate 64 komplett runterfahren (ausschalten). Nach dem Einschalten funktioniert alles, inklusive "@"!
    Es scheint, als käme das U64 ohne "Power off" irgendwie durcheinander, wenn man mehrere ROMs wild durcheinander/hintereinander flasht.
  • Danke für den Tipp 6581
    Ich hatte es seit dem nicht wieder versucht, da ich an meiner Intelligenz gezweifelt hatte und alle schrieben: funktioniert.
    Da werde ich doch gleich mal mein Ultimate raus holen und das testen.
    Trockenmodus ein... Jacke trocknet... deine Jacke ist jetzt trocken!
  • Ich verstehe die Speederdiskussion bei virtueller Hardware nicht ganz.
    Mit Ultimate64 oder Ultimate1541 kann man doch per DMA laden und nur ggf. nachzuladene Programme brauchen einen Speeder (PRG Datei im Ultimate1541-Menü auswählen und dort mit oder ohne Mount der .D64 laden). Da wäre dann Jiffy schon intessant. Oder EPYX Fastload was auch im Ultimate drin ist. Ich hatte damals das Fastloadmodul, das besondere war das es ohne Bildschirmabschaltung lädt und einigermaßen kompatibel war. Dolphindos oder Jiffy als Tauschromlader sind natürlich kompatibler. Lader mit flackerndem Bildschirmrand finde ich nervig (ausser bei Kassette).
    Ich selbt habe bisher mit Ultimate1541 noch nicht so viel rumgespielt, hatte damals aber diverse Module und DoplinDos 2.0+1541. Und auch eine SFD 1001 mit REX Modul und Jann Kernel. Und eine 1581. Bisher alles ohne Jiffy.
    OT: Mich persönlich interessiert im Moment die Möglichkeit 2 Systeme gleichzeitig zu haben, Dolphindos/Jiffy oder ein Filecopy oder .D82 Image Ersteller das sowohl 1541 mit Beschleunigung und andere ohne unterstützt damit der geänderte Kernel zum Tragen kommt, damit ich nicht all zu langsam von der SFD 1001 auf SD-Karte von Ultimate1541 oder auf 1581 kopieren kann.
  • Habe ich es überlesen oder wurde es noch nicht gemacht:
    Eine reale 1541 mit Parallelkabel am Userport unter DD am U64.
    Im U64 den DD-Kernal aktivieren
    Parallelkabel aktivieren oder nicht?
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Parallelkabel aktivieren oder nicht?
    Nein. Das Parallelkabel in den Einstellungen ist lediglich ein Parallelkabel vom Userport zur ersten emulierten Floppy. Dabei wird der echte Userport teilweise abgeschaltet - das kannst Du nicht wollen, wenn Du eine echte Floppy per Parallelkabel anschließen willst.
  • Ich [...] berichte
    Danke. Wenn die Version 1.33 (*) draußen ist, dann auch gerne damit.
    (*) Wobei ich nicht ausschließen kann, dass Gideon die Versionsnummer nochmal hochsetzt.
