Maus 1351 defekt, Ersatz für IC MOS 5717?
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 8.430 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Oktober 2018 um 16:56) ist von dmantione.
    beim aufräumen hab ich eine 1351 wiedergefunden. Bei dieser ist das IC 5751 defekt. Gibt es dafür Ersatz??
    Ich hab zwar diese Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gefunden, dort ist ein Ersatz aber nicht lieferbar, und Kontakdaten find ich auch keine zwecks anfrage!
    Wieso ich weiß, das es der 5717 ist?
    Ich habe die Dioden geprüft, Sender mit der "Fotomethode", Empfänger mit dem Oszi, dort zeigt sich noch leben.
    Ein Messen der Ausgänge am IC (PIN 12 und13), bzw der dazugehörigen Lötpunkte für das Kabel, zeigt, das an einem Ausgang kein Signaländerung auftritt. Es ist die Horizontale Bewegung. Ein tauschen der Kabel hat auch die Bewegungen vertauscht. Und im Joystick-modus funktionieren auch nicht alle Richtungen.
    Kann die Maus noch gerettet werden, oder dient diese nun als Objekt für die Vitrine?
    Danke für Tipps und Ratschläge.
    Gruß Thomas
  • Soweit ich weiß, gibt es im Moment nichts.
    Ich arbeite an einigen Experimenten und kann den 1351 mit einem Arduino simulieren. Da Amiga-Mäuse auf Ebay relativ billig verhandelt werden und 1351-Mäuse relativ teuer sind, ist eine Idee, die ich habe, eine Schaltplatine zu entwurfen, die einen Amiga oder eine 1351-Maus in eine universelle Commodore 1351-/Amiga-Maus verwandelt. Es würde dann auch in ein originelle 1351 passen und könnte das 5717 ersetzen. Aber im Moment ist es nichts anderes als eine Idee, ich habe mehrere Hobbyprojekte, die ich machen möchte. Daher ist es derzeit nicht möglich zu sagen, ob in absehbarer Zeit konkrete Ergebnisse erzielt werden.
  • An eine Ersatz 1351 Platine habe ich auch schon mal gedacht. Die Abtastung (LED / Fototransistor) ist auch gerne mal kaputt. Vielleicht hast du ja Glück und es ist nur das? Stimmen denn auch die Pegel. Bzw. X und Y Ausgang wirklich komplett tot?
  • Da Amiga-Mäuse auf Ebay relativ billig verhandelt werden und 1351-Mäuse relativ teuer sind, ist eine Idee, die ich habe, eine Schaltplatine zu entwurfen, die einen Amiga oder eine 1351-Maus in eine universelle Commodore 1351-/Amiga-Maus verwandelt.
    Dann könnte man Atari ST sicher auch recht einfach unterbringen?
  • Technisch ist das gar kein Problem, sogar einfach, nur dann muss ich mir einen Atari ST kaufen, um es zu testen.
    Soweit ich weiß, muss man da nur zwei Leitungen am Anschluss tauschen, um eine Amiga-Maus am ST verwenden zu können und umgekehrt. Dafür gab und gibt es wohl Adapter zu kaufen.
    Edit: Habe dazu gerade das hier gefunden.
  • Ich bilde mir ein, dass für die Commodore Mouse sogar schon jemand so eine Platine gebaut hat.
  • Eine Ersatzplatine wäre nicht schlecht.
    Hab auch noch eine 1351 hier, welche defekt ist.
    Soweit ich überprüfen kann, vermute ich auch das IC als Fehlerquelle..
    Einen richtigen Mausersatz hab ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
    Für Joysticks/Controller gibt's ja diverse Lösungen.
    Gruss C=Mac.
  • Einen richtigen Mausersatz hab ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
    Den Micromys-Adapter gibt es ja schon ziemlich lange, seit einiger Zeit ist der aber ausverkauft. Damit kann man PS/2-Mäsue verwenden. Die letzte Version war V4 und mindestens seit V3 ist der Adapter verwendbar mit C64, Amiga und Atari ST. V3 musste wohl noch per Hand eingestellt werden, an welchem Computer gerade eine Maus verwendet werden soll (oder es war V2), spätestens seit V4 erfolgt die Erkennung automatisch.
    Dann gibt es noch den TOM-Adpater (oder so ähnlich), der ebenfalls für mehrere Computer ausgelegt ist (z.B. C64 und Amiga). Damit können USB-Controller (als Joysticks) und auch USB-Mäuse (als Mäuse) am Zielcomputer verwendet werden.
  • Dann gibt es noch den TOM-Adpater (oder so ähnlich), der ebenfalls für mehrere Computer ausgelegt ist (z.B. C64 und Amiga). Damit können USB-Controller (als Joysticks) und auch USB-Mäuse (als Mäuse) am Zielcomputer verwendet werden.
    Stimmt, da war mal was, hab ich völlig aus dem Auge verloren.
    Vermute mal mit diesen "Adapter" werden nur Zwei-Tasten Mäuse simuliert (1351) und keine Drei-Tasten Mäuse (CMD Smartmouse).
    Gruss C=Mac.
  • Den Micromys-Adapter gibt es ja schon ziemlich lange, seit einiger Zeit ist der aber ausverkauft. Damit kann man PS/2-Mäsue verwenden.
    Ich habe mir vor ein paar Wochen das hier bestellt:
    Liegt aber noch ungetestet in der Kiste. Hab noch keine Zeit dafür gehabt.
    Mit welchem Testprogramm könnte ich den Adapter am einfachsten testen?
  • So ginge es:
    Aber ich würde gleich die gesamte Platine tauschen. Bzw gleich alle beiden Platinen, auch die mit den Tastern drauf.
  • Korrekt, am C64 wird die 1351 emuliert.
    Als Ergänzung hierzu: Gerade wurde mir geflüstert, dass Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Aktuell ist V5 in Vorbereitung - es sollen momentan die letzten Tests laufen, bevor Micromys V5 in den Shops erhältlich sein wird. Siehe dazu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    :thnks: erstmal für die ganzen Tips!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: das aus Down Under sieht ja sehr intressant aus, vielleicht mal bestellen und weitersehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: auf diese Seite bin ich auch schon aufmerksam geworden, leider "out of stock" und keine Kontaktdaten. :wacko: . Diese Lösung hat den Vorteil, das es weiter nahe am Original ist.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Interessantes Projekt, werde ich mal weiter verfolgen :thumbsup:
    Ansonsten warten auf Micromys V5, hab ja noch ein intakten Nager am Start.
    Gruß Thomas
  • Ersatzweise kann man eine optische PS/2-Maus ausweiden und die Innereien samt Adapterschaltung (ein ATmega8) in die 1351 verpflanzen:
    Dann hat man eine Maus in Retrooptik mit modernem Innenleben ohne die doofe Kugel. :)
  • Dies ist mein Experiment-Code. Damit können Werte in die POT-Register der SID geschrieben werden. Im Gegensatz zum 5717 ist dies mit voller 8-Bit-Auflösung über den gesamten Bereich von 0-255 möglich.
    POTX verbinden mit dem Eingang des analogen komparator des Arduino. Am Referenzpin des Analogkomparators sollten ca. 0,3 Volt gesetzt werden. Dann kann man die Ausgänge von Timer 1 (Pin 9 und 10) mit einem Widerstand und einer Diode an POTX und POTY anschließen.
  • Inspiriert von dieser Diskussion habe ich die letzten Tage mit diesem Projekt fortgesetzt und probiert, eine Schaltplatine zu entwerfen.
    Ich besitze die folgenden Mäuse und habe versucht, das Platine so zu gestalten, dass es in alle drei Gehäuse passt:
    1351-maus, Hersteller: Bremen, Bodenbeschriftung: "Model 1351 Made in Hong Kong"
    1351-maus, Hersteller: TDK, Bodenbeschriftung: "312065-01 Made in Japan"
    Amiga-maus: Hersteller: Mitsumi: Bodenbeschriftung: "A 1700312 Made in Malaysia"
    Es ist nicht gelungen, die zusätzliche Maustastendruckplatte, die die "Bremer 1351-maus" hat, überflüssig zu machen. Die zusätzlichen Löcher, die diese Maus benötigt, machen relativ große Drucktasten für die beiden anderen Mausgehäuse notwendig, so dass für die "Bremer 1351-maus" kein Platz mehr für Drucktasten auf die Hauptplatine selbst ist. Die Verwendung des Originalhilfplatine scheint mir jedoch kein großes Problem.
    Nächte schritt wurde sein eine Testplatine zu bestellen und zu sehen, ob es wirklich passt. Und dann gibt es noch viel zu tun in Bezug auf die Firmware.
