1571 - Probleme mit Motoren?!
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.682 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Oktober 2018 um 21:30) ist von ranger81.
  • Hallo zusammen,
    mein "neues" 1571 Laufwerk macht mir Probleme...
    Start-Verhalten ist bereits merkwürdig:
    - Power LED permanent an
    - Drive LED für ca. 2 Sekunden, dann erlischt diese
    - Spindel-Motor versucht sich zu drehen, schafft es aber nur sporadisch
    - Keine Reaktion vom Stepper-Motor
    Dementsprechend lässt sich nichts von Diskette laden. Fehler "File not Found Error".
    Im Fehlerpuffer kommt ein "DRIVE NOT READY" zurück.
    Während dem Ladeversuch blinkt die DRIVE Led, Motoren bewegen sich aber beide nicht!
    Formatieren usw. alles schon versucht, Motoren bleiben stehen.
    Was habe ich schon gemacht?
    - Spannungen des Netzteils überprüft. 5V und 12V sind vorhanden und liegen auch am Anschluss der Platine an
    - CIA 6526A-1 getauscht gegen einen bekannten funktionierenden, keine Änderung
    - 7406 getauscht (da ich den zufällig da habe), keine Änderung
    Zwischenzeitlich hatte ich mal das ROM ausgebaut und eingeschaltet, da sich ohne ROM die Spindel permanent drehen sollte. Macht sie auch, aber nur wenn ich Starthilfe gebe und sie "anschubse". Selten schafft es der Motor die Spindel selbst zu drehen. Generell dreht sich der Motor dann, aber wenn ich eine Diskette einlege und langsam verriegele dreht sich der Motor immer langsamer und irgendwann gar nicht mehr, wie wenn der Anpressdruck der Diskette und Zentrierhilfe zu groß wäre - sieht für mich aber recht normal aus. Einfach ausgedrückt kommt es mir so vor, als hätte der Motor nicht mehr genügend "Kraft".
    Schließlich habe ich die Spindelmotor Platine ausgebaut und einen ausgelaufenen Elko und alle anderen Elkos auf der Platine ersetzt. Leider auch keine Änderung.
    Jetzt bin ich mit meinem Anfängerwissen so ziemlich an Ende und wollte hier nachfragen, ob ihr mir noch Tipps habt, was ich tun kann? Messpunkte o.ä.
    Vielen Dank!
    Hier noch die Antworten auf die Fragen des "sticky" Themas:
    Punkt 1: 1571 Platinenversion 310422 Rev 7, Laufwerk von Mitsumi Newtronics
    Punkt 2: Laufwerk scheint Original zu sein, naja es war schon geöffnet als ich es gekauft habe...
    Punkt 3: Netzteil im LW original, 5V und 12V vorhanden
    Punkt 4: Merkwürdiges Verhalten der Startsequenz sowohl mit angeschlossenem C64, als auch ohne
    Punkt 5: Problem permanent vorhanden
    Punkt 6: Kein IC wird besonders heiss
    Punkt 7: Multimeter und Oszilloskop vorhanden
    Punkt 8: Löten ist kein Problem
    Punkt 9: Auf Ladebefehle reagiert das LW mit blinken der DRIVE LED, Motoren drehen nicht, Fehler "File not found" bzw Fehlerpuffer "DRIVE NOT READY"
    Foto der Platine ist im Anhang.
  • Wo hast Du die Spannungen gemessen?
    Miss mal die 12V am Motorstecker CN7 Mitte.
    12V da?
    Was passiert mit den 12V wenn der Mortor drehen soll? Bleiben die stabil?
    Schalte mal Pin10 von U16 gegen Masse. Läuft der Motor dann?
    Fragen über Fragen... ^^
    PS.: Die Spindelmotorsteuerung macht übrigens der 6522 auf U4 (Pin12)... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von SamW (27. September 2018 um 15:34)
  • Hallo SamW,
    die 12V liegen auch am CN7 in der Mitte an, ja. Die 12V sind auch konstant und stabil.
    Super Tipp mit dem Pin 10 an U16, wenn ich den auf Masse ziehe, dann läuft der Motor etwas schneller und hat wesentlich mehr Kraft...
  • Wenn Du den 7406 auf U16 schon getauscht hast, bleibt eigentlich nur noch der 6522 auf U4.
    Wieviel Spannung liegt an Pin 11 von U16, wenn der Motor drehen soll?
    Tippfehler in meinem vorherigen Post: U4, nicht U6! :schande:
  • Nope, das kommt aus dem Hybrid.
    Es kann aber durchaus sein, dass der nicht in Wallung kommt, bevor der Spindelmotor richtig läuft. ;)
    Immer schön ein Fehler nach dem anderen. Oft erledigen sich die anderen dann von alleine. ;)
  • Habe jetzt den U4 mit einem getesteten 6522 ersetzt, leider keine Veränderung. :sad:
    U16 wird ziemlich heiß, habe ich getauscht, wird immer noch sehr heiß
    Noch eine Idee?
  • Der Vorbesitzer hatte wohl sämtliche Kabel zu Stepper, Spindel und Sensoren falsch herum eingesteckt. Ein Glück, dass dadurch nichts beschädigt wurde. Kabel richtig eingesteckt, und schon haben Stepper und Spindel wie gewünscht reagiert.
    Zuletzt gab es noch einen Bad Disk Fehler beim Formatieren der zweiten Seite mit dem oberen Lesekopf, das lag dann daran, dass eines der Kabel abgerissen war....
    Ganz schön abenteuerliche Geschichte, aber jetzt läuft es wieder :smile:
