Hab nur eine falsch eingelegte 1571-Disk probiert.
Nach einer Weile wird das Formatieren gestartet und über beide Seiten ausgeführt.
Nach dem Formatieren erscheint wieder der Arbeitsplatz (war ja vorher offen).
Öffne ich jetzt die 1571-Disk (LfW D) wird das Fenster in maximaler Grösse geöffnet und lässt sich weder bewegen, verkleinert noch schliessen.
OK, nachdem ich verstanden habe was da genau gemacht wird kann ich das am C64 nachvollziehen:
Falsch formatierte Disk in die 1571, Arbeitsplatz öffnen, rechter Mausklick auf 1571->Formatieren.
GeoDesk versucht das Laufwerk zu öffnen -> Fehlermeldung (keine DIsk im Laufwerk).
Es erscheint trotzdem das Format-Menü -> Formatieren -> Arbeitsplatz ist noch aktiv.
Laufwerk 1571 öffnen -> Maximiertes Fenster.
Zuerst konnte ich das nicht nachvollziehen da ich immer ein 1571-Fenster noch offen hatte und dort über rechter Mausklick -> Laufwerk -> Formatieren gewählt hatte. Da funktioniert das problemlos.
Ist eher ein Problem der Fensterverwaltung, muss ich mir genauer anschauen.
Weitere Tests dazu braucht es also nicht, wie gesagt: Nur ob das wechselseitige Formatieren 1541->1571 jetzt Problemlos funktioniert...
