Nun habe ich die beiden DIR Ordner geöffnet und wollte die beiden Dateien aus DIR1 in den neu erstellten, leeren DIR2 Ordner, kopieren.
Fehlerboxmeldung = Datei schon vorhanden! (Anhänge!)
Stimmt... konnte ich nachvollziehen und ist im aktuellen Update bereits behoben. Auch wird jetzt ein zweites Fenster für ein Laufwerk aktualisiert wenn ein DiskCopy auf das Laufwerk stattfindet.
Beim Kurztest GeodeskV3-140719 -->Diskcopy , den ich am 14.07.19 abends, mit dem Realen System machte, hatte ich keine Probleme. Kopiert wurde von SD2IEC Images (D64/D81) auf angelegte HD41/81 Leerpartitionen und auch wieder zurück.
Aber nur weil D64/81 und nicht DNP Das DNP-Problem ist aber in der aktuellen Version auch behoben und betraf nur DiskCopy zwischen verschiedenen Laufwerkstypen.
. Speichern von selbst eingestellten Fenstergrößen (zb. bei Anzeige nebeneinander) für den nächsten Start von GeoDesk.
Ich denke da an sowas wie "Automatisch anordnen". Dazu "Fenster tauschen"... Dazu noch:
1. Icons Arbeitsplatz und Geoseditor in die Taskleiste integrieren.
Mal sehen wie der Speicher ausreicht...
4. Diskcopy: D41/71/81/DNP Imagefile direkt per "Icon Schatten" auf ein leeres passendes Image ziehen.
Du meinst im DiskImage-Browser? Hm... ein weitere Klick und das DiskImage ist geöffnet und ich kann das Laufwerks-Icon auf das geöffnete DiskImage ziehen. Das geht ja bereits. Ob die Einsparung von einem Mausklick den Aufwand Wert ist?
Oder meinst Du DiskImage kopieren auf dem gleichen Laufwerk im gleichen Verzeichnis? Also quasi duplizieren?
5. Anzeigen von Write + Paint Dateien u.a., ohne die jeweiligen Hauptprogramme (gesehen in Manager 64/128 von B. Weihrauch). Fand ich echt praktisch.
Evtl. in gaaanz ferner Zukunft. Aktuell geht es um die Stabilisierung. Kleine Verbesserungen sind OK, aber neue Funktionen vorerst nicht.
Noch ein kleines Problem: Ich habe meinen Mauspfeilfarbe von „Blau auf Schwarz“ in GeoDesk geändert. Nach dem starten von Programmen in Geodesk, nimmt er wieder die alte Farbe an.
Es gibt da zwei Farben für den Mauszeiger: GEOS/Zeiger (ist aber glaub ich nur ein Dummy, kann ich eigentlich rausnehmen) und GEOS/Standard: Mauszeiger. Das müsste man ändern, wobei die Änderung aktuell noch nicht direkt übernommen wird, erst nachdem man eine Anwendung gestartet/beendet hat. Auch nicht bei einem RESET im Farbmenü. Merke ich mir für die nächste Version vor. Danke
Danke fürs testen
Markus
