Gab es nicht mal eine Abstimmung wegen dem Speicherbedarf?
Hallo Besucher, der Thread wurde 88k mal aufgerufen und enthält 801 Antworten
letzter Beitrag von C=Mac am
Screenshots zu GeoDOS Desktop v3
- darkvision
- Erledigt
Ich versteh die Frage nicht?
Ich kann mich schwach daran erinnern, daß man die Meinung der User wissen wollte, ob man noch mehr Speicher als die 256 Kb voraussetzten dürfte. Vielleicht bringe ich das auch was durcheinander.
Ah, Du meinst das hier. Mit den zus. 64K lassen sich ja nun ein paar mehr Dateien sortieren.
Genau das. Vielen Dank!
(edit: posted by mistake - sorry)
Ich habe heute das Update auf 1.03 gemacht. Leider lassen sich keine Einstellungen mehr speichern. Was mache ich falsch?
Edit: Ich habe Geodesk in GEODESK umbenannt und auch GO/GEODESK draufkopiert. Bootet auch durch. Soweit alles gut.
Geh mal unter GEOS/Einstellungen/System-Einstellungen/Info. Dort zeigt Dir GeoDesk von welchem Laufwerk es gestartet wurde und wo Einstellungen gespeichert werden. Evtl. findet sich auf einem anderen (RAM-)Laufwerk noch eine Kopie von GeoDesk...
Ich bekomme immer folgende Meldung: GeoDesk konnte die Systemdatei nicht finden! Konfiguration nicht gespeichert. Fehler 1
Daher wäre es mal wichtig zu sehen was auf der Info-Karte angezeigt wird... mach doch einfach mal einen Screenshot...
Moin,
Lösche mal die "GeoDesk.col & GeoDesk.inc" weg, und versuche dann mal die Konfig. neu zu speichern................ -
Das hat damit nichts zu tun, denn die Konfig wird in der GeoDesk64-Hauptdatei gespeichert. Die .col-Datei speichert nur die Farben, und die .lnk nur die Applinks auf dem Bildschirm.
Daher ist es ja wichtig was auf der Info-Karte angezeigt wird. Zusätzlich wäre noch die GEOS-Eigenschaften der umbenannten Datei GEODESK wichtig (Also GEOS-Klasse und Version, kann man ja mit den GeoDesk-Dateieigenschaften anzeigen lassen).
So richtig, oder noch was anderes?
Auf dem ersten Screenshot noch die Registerkarte "GEOS".
Auf dem zweiten ScreenShot sehe ich das es von der CMD-FD gestartet wurde. Aber bei Partition steht hier aber "0". Das muss ich mal überprüfen. Evtl. ist die hier fehlende Partition das Problem.
Als Workaround die GEODESK-Datei auf REUNative kopieren, von dort starten, dann die Einstellungen speichern und dann die GEODESK-Datei zurück auf die CMD-FD kopieren.
Teste ich gleich mal. Wäre es besser gewesen, MP64 komplett nochmal neu zu installieren?
Das Bild.
Das hat mit MP vermutlich nichts zu tun... ich vermute das auf Grund der "0" die Partition nicht gesetzt werden kann, das ergibt dann einen Fehler und dann wird schon abgebrochen. Der Rest scheint soweit i.O. (GEOS-Klasse usw).
Ich versuche das heute Abend mal nachzustellen. Um MP3 auszuschließen: Welche MP3-Version hast Du installiert? Version+ggf. Revision/Datum?
Ist die r6 von 28.12.2019. Das ist laut Verzeichnis die letzte.
Nur damit ich die gleiche Version zum testen hernehme...
Kann es sein das Deine Disk CBM-1581 (DD-Disk) ist und nicht CMD mit 2x1581-Partitionen (HD-Disk)?
Wenn es eine CBM-DISK ist, dann hat die keine Partitionen(?). Dann müsste ich nur testen ob Partition=0 und das setzen der Partition überspringen. Als Gegentest einfach mal eine HD mit 2x1581 verwenden.
Ich hab eh ein halbes Dutzend andere Problemchen gefunden, wird also eh bald ein Update geben.
HD mit 2x1581! Wird gemacht. Und ja, die FD2000 Disk ist 1581 DD. Das ist mir aber total egal, ob 1581 oder Native. Wenn Native das Problem bei mir löst, dann ist es mir Recht.
