Neuer SnapShot online...
Neben weiteren Aufräum- und Dokumentationsarbeiten hab ich die Dateiauswahl ergänzt. Da es derzeit noch keine Doku gibt hier mal ein paar Infos wie man Dateien auswählen kann (auch wenn man damit aktuell noch nichts anfangen kann):
* Einzelauswahl
Da GeoDesk den Single-Click-Modus verwendet muss man die CBM-Taste gedrückt halten um eine Datei aus- oder abzuwählen.
* Mehrfachauswahl
Hier gibt es zwei Methoden, die ich mir damals von der CAD-Software "AutoCAD" abgeschaut hatte. Musste mich beruflich bedingt damit auseinandersetzen.
Klickt man mit der linken Maustaste und zieht bei gedrückter Maustaste ein "Gummi-Band" von links nach rechts auf, dann muss ein Eintrag im Fenster vollständig innerhalb des Gummi-Bandes sein, damit der Eintrag ausgewählt wird.
Klickt man mit der linken Maustaste und zieht bei gedrückter Maustaste ein "Gummi-Band" von rechts nach links auf, dann reicht es wenn der Eintrag teilweise vom Gummi-Band überdeckt wird damit er ausgewählt wird.
Die Auswahl der Dateien wird im Cache gespeichert. Hat man also 64K RAM für ein Laufwerk zur Verfügung, dann kann man zwischendurch auch Programme starten ohne das die Auswahl verloren geht.
Hat man keinen Cache aktiv, dann geht die Auswahl beim wechseln des Fensters "verloren", da die Auswahl dann nur temporär im Speicher erfolgt.
