C16 - ein paar Tasten funktionieren nicht
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 6.061 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. März 2019 um 20:35) ist von Equinox666.
  • Hab hier noch einen C16 - der zwar in einem guten Zustand ist - aber ein paar nicht funktionierende Tasten hat.
    Die Reihe mit INST/DEL - RETURN - £ usw ...
    Wenn ich nach der Tastaturmatrix gehe, ist es das Kabel Nr. 19 (Weiss/Rot). Ich kann hier aber keinen Defekt erkennen.
    Wie könnte ich die ganze Sache nun angehen? Was wäre der nächste Schritt, bzw. was müsste man noch testen?
    Danke.
  • Ok, danke. Das mit dem 6529B werd ich mir morgen mal genauer anschauen.
  • Ich vermute den Tastaturanschluss als Übeltäter,diese "Folie" taugt nicht viel,zum Beispiel löst sich der Kontakt gerne von der Folie ab oder fehlt dann ganz oder die Folie bricht irgendwo.
    Ansonsten geben die Tastaturstempel gerne auf,einen defekten 6529 hatte ich bisher noch nicht. :)
    Hier ist von einen C-16 die Rede, also ganz normale Pfostenleiste als Anschluß.
    Allerdings sollte der Threadtitel dann auch dazu passen, sehe ich gerade ...
    Schon komisch, das die Tasten genau mit der Leitung passen? Wenn man am C-16 keine Tasten mutwillig abbricht, halten die fast ein Leben lang …
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. notfalls habe ich als Ersatz noch andere Tastaturen da, bei Bedarf einfach mal per Konversation melden.
  • Ja, wollte eigentlich einen Thread zu einem meiner Plus/4 erstellen, der nicht mehr funktioniert. Aber der wird nun verkauft. Einfach vergessen den Threadtitel zu ändern. Muss mal nen Mod anhauen.
    Hab mal von Pin 19 des Steckers zu Pin 2 vom 6529B gemessen und es gab keine Unterbrechung.
    Die Tastatur habe ich auch schon komplett auseinandergebaut, aber die war sehr sauber und noch jungfräulich. Keine optischen Macken, nichts.
    Also mal schauen, wie ich es jetzt nun angehe.
  • Nachmessen das Signal von Pin 2 des 6529B auch oben an der Tastatur ankommt. Also Tastaturstecker auf die Platine stecken und schauen ob Durchgang bis zur Platine ist.
    Ansonsten wird es langsam wahrscheinlicher, daß dein 6529 defekt ist.
  • Hatte mal wieder etwas Zeit. Sieht nach einem Defekt des erwähnten 6529 aus. Da ich einen geordert habe, kann ich mehr sagen, wenn ich mal nen "neuen" getestet habe.
  • Das könnte ein defekter 6529B sein da Pin 19 zu Pin 2 von diesem IC geht. Zuerst einmal ausmessen ob da nicht eine Unterbrechung ist.
    Auf der zimmers.net Seite sind die C16 Schaltpläne irgendwie kaum zu entziffern.
    Hast du ne brauchbare Übersicht, welche Pins des Tastatursteckers nun zu welchen 6529B Pins gehen?
  • Auf der zimmers.net Seite sind die C16 Schaltpläne irgendwie kaum zu entziffern.
    Was ist da nicht zu entziffern? Die Schaltpläne hier in der Schaltplan-Galerie ...
    ... sind genau jene von zimmers, und ich bilde mir ein, dass man die super lesen kann. :nixwiss::gruebel
  • Na, dann haste wohl bessere Glubscher als ich ...
    Glaub ich nicht ...
    Das ist die 100 %-Ansicht. Also da gibt's viel Schlechteres ... aber ich wollte nicht unflätig sein. ^^
  • Seltsame Sache. Hab den alten 6529B entfernt, den neuen gesockelt und das Problem besteht noch immer!
    Die Tastatur ist es auch nicht, da ich hier auch schon eine andere getestet habe und es auch bei der alten keinerlei Unterbrechungen bei den Leitungen gibt.
    Konnte es evtl. auch die PLA sein? Oder der TED hat einen weg. Wäre aber ein eigenartiger Fehler.
  • Unterbrechung der Leiterbahn auf der Tastaturplatine? Ich würde die Tastatur nochmal aufschrauben und die Leitung vom Anschluss (Pfostenleiste) bis zum Punkt messen, wo der Stempel aufdrückt. Haarrisse in der Leiterbahn sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Das Problem ließe sich dann mit Leitlack leicht lösen.
  • Wäre seltsam, wenn zwei Tastaturen den gleichen Defekt hätten.
  • Das stimmt. Test mit einem alternativen Gerät würde das ausschließen. Oder man müsste an der Pfostenbuchse der Tastatur nachmessen können, dass beim Drücken der entsprechenden Tasten ein Durchgang besteht.
    Falls ja, dann bleibt noch übrig, dass die Verbindung von Pin des ICs bis zum Pfostenstecker nicht funktioniert. Eventuell ein Wackelkontakt, der beim Messen Durchgang zeigt, aber im Betrieb nicht.
    3. Möglichkeit: der neue 6529 hat den gleichen Defekt wie der alte.
    Was anderes ist nicht möglich, oder es wurde noch etwas übersehen.
  • Kann es ggf. sein, dass der Fehler auf "der anderen Seite" des 6529 zu suchen ist, also am Pin 18 (D0)? Wenn der Pin 18 nicht mit der D0-Leitung verbunden ist, würde das auch den Fehler erklären, oder?
    Kann auch sein, oder der TED hat einen weg. Ich würde mal den Pfostenstecker untersuchen, ob der nicht Pins hat, die aus den Lötstellen ausgebrochen sind durch mechanische Belastung.
