oder der TED hat einen weg.
Welche Seite einen weg hat kann man aus den ausgefallenen Tasten ableiten. Nach obiger Beschreibung kann es nur der 6529 sein, oder eben eine der zum Chip führenden Leiterbahnen/Steckverbinder.
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 6.060 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Der Pfostenstecker ist ok und bei den Leitungen kann ich keinen Fehler finden ... und ich hab die ganze Sache nun mehrmals durch. Eine der letzten Möglichkeiten wäre dann wohl ein dritter 6529B gewesen.
Ich bekomme jetzt ein anderes Board, da mich das "Problem" langsam etwas nervt.
Danke für die Hilfe Leute.
Du hast auch die Leitungen vom 6529 zur CPU durchgemessen?
Ok, D0-D7 werd ich mir morgen nochmal anschauen.
Auf die Leitungen auf der Rechnerplatine hätte ich jetzt als letztes auch getippt. Irgendwo muß ja der Fehler stecken. Sag mal Bescheid, wenn Du die restlichen Leitungen gemessen hast.
Dabei auch mal ein bisschen die Platine bewegen, falls es ein Haarriß ist, der mal Kontakt hat und mal nicht. Je nach Belastung und Durchbiegung ist dann mal alles in Ordnung und mal nicht.
D0-D7 passt ... keine Unterbrechung vorhanden. Also irgendwie hab ich jetzt die Schnauze voll ... Was kann das nur sein ...
Das ist garantiert reparierbar, ohne Oszi ist es aber schwerer. Mit Oszi könnte man das Signal verfolgen und würde gleich sehen wo es verschwindet.
Hast Du auch auf Haarriß mit Bewegung geprüft?
Ja, aber da ist nichts. Da der C16 noch versiegelt war, schaut das Board fast aus wie neu.
Ok, dann wäre es am sinnvollsten, das Signal mit dem Oszilloskop zu verfolgen, wie Gerrit schon geschrieben hat und schauen, wo es verloren geht. Hast Du ein Oszilloskop?
Nen stinknormalen billigen Logic Analyzer, aber da hab ich keine Aktien drin und auch aktuell überhaupt keinen Nerv mich noch länger mit dem Ding zu beschäftigen. Ich warte auf das andere Board und das hier werde ich als "defekt" verhökern.
Klar, das geht auch. Dafür findet sich bestimmt ein Abnehmer, besonders, wenn Du den Fehler recht genau beschreiben kannst.
Vielleicht werf ich das Ding auch durch das geschlossene Fenster, denn das Board regt mich grad tierisch auf. Oder ich verbrenne es, dann könnte ich ein Exempel statuieren.
Aber egal. Danke für die ganzen Hilfestellungen.
Nicht verzagen. Ich habe noch keinen C16 und wäre interessiert. ![]()
Ich hab nun vor ein paar Tagen das andere C16 Board bekommen. Das funktioniert mit der alten Tastatur einwandfrei. Also konnte ich das Ding endlich mal wieder zusammenbauen und nutzen.
Wenn ich irgendwann mal etwas Luft habe, werde ich mir das "defekte" Board nochmal etwas genauer anschauen. Vielleicht werd ich mir erneut einen anderen 6529B zukommen lassen. Wenn es dann wieder nicht geht, dann kann man wohl sagen, daß der auch schon aussen vor ist.
