Moin, ich hab einen SX-64 hier, an dessen Frontblende die rechte Lasche für die Keyboard-Verriegelung abgebrochen ist.
Gibt es dafür evtl schon ein Modell für den 3D-Drucker?
Drucker wäre in der Kollegschaft vorhanden.
Danke!
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.396 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke!
Tommes hat mal diese Riegel nachgemacht. Von denen kann ich zumindest sicher sagen dass sie genau passen.
Das ist schonmal top, kommt in meine Sammlung. Mir geht es aber leider um die Gegenseite am SX-Gehäuse.
Welche Sammlung?
Gegenseite? Du meinst das hier?
Das ist Teil des ganzen Rahmens. Wird nicht so einfach sein, damit man das haltbar hinbekommt.
Schaue ich mir mal an.
...Link-Sammlung...
Genau deine markierte Stelle ist bei mir hopps.
Mein Kollege hat den Rahmen mitgenommen und testet mal aus. Idee, wenn nix anderes hält: Groß wegschneiden (ohne den blauen Rahmen zu beschädigen) und einen kompletten Einsatz reinkleben. Der würde dann auf der Innenseite, z.b. auf der "Einstellschrauben-Ausbuchtung-Innenseite oben" geklebt.
Doof zu beschreiben. Die Fläche über dem Volumeregler, aber von innen.
Kollege hat kleine Plaste-Winkel gedruckt. Erstmal soll das ein proof of Concept sein. Wenn die lütten Nippel halten, wird nur für die optik drumrum gespachtelt am SX-64 Rahmen.
Falls nicht, wird ein grösserer Einsatz ausprobiert.
Fotos ohne grosse Beschreibung...
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ich würde:
Klebe den Rest außen rum mit Folie ab, das nicht versehentlich Aceton auf die intakten Oberflächen kommt.
Beide Teile sind dann aus ABS und danach wie Original.
Ich müsste hier noch so ein Rahmen rumliegen haben, den ich nicht mehr brauche.
Muss mal nach schauen.
Der komplette Nachbau des Blumenkastens war die zweite Option, je nachdem, wie gut/lange die erste hält. mal schauen.
Giben, wenn du so einen Rahmen noch in intakt hast, würde ich mich über ein Angebot freuen!
Habe nach geschaut. Habe tatsächlich so einen Rahmen hier:
Geld mag ich keins, wenns nicht sein muss.
Was kannst du mir anbieten? ![]()
Sieht aus, als hättest du quasi noch den ganzen Rechner...in Teilen?! Wollte immer mal nen DX-64 stricken.
Ich schau mal nach, was ich so entbehren würde...hhmmmm...
Könntest die Bruchstelle eben schleifen und nur den kleinen Keil als Ersatz aus ABS drucken. Dann mit UHU Plast Spezial oder Faller Super-Expert kleben. Das wäre am wenigsten invasiv.
Ist nur merh der "halbe" SX sozusagen. Fehlt mehr als die Hälfte.
Den hab ich vor Jahern mal geschenkt bekommen und liegt seit dem im Keller.
Und so ist es besser wenn es jemand bekommt der dafür Verwendund hat ![]()
Du hast nicht noch zufällig ein vollfunktionierendes, unverbasteltes Tastaturkabel ? ![]()
Soeben nach geschaut,ist leider nicht mehr ![]()
ok, wäre wohl auch wie nen 5er im Lotto gewesen ![]()
