Meine ersten erfolglosen Versuche mit ESD-Schutzdioden haben einige ja schon im UltimateII+ Thread verfolgt.
Ich hatte zwischen jeden Joystick-Pin des Controlport (nicht die Poti-Pins!) und C64-Masse SMD-Dioden des Typs SMAJ6.0CA gelötet.
Datenblatt kann ich hier nicht verlinken.
Eigentlich sollen die bei einer Spannung >6 Volt leitend werden, egal bei welcher Polarität, also bei mehr als -6 Volt oder mehr als + 6 Volt.
Klappte nicht, das Ultimate-Modul hat immer Joystickbewegungen erkannt, was ich später am Oszilloskop auch sehen konnte.
Ich habe so eine Diode dann mit einem Pol an den Pluspol meines Labornetzteiles angeschlossen, an den anderen Pol habe ich ein
Voltmeter angeschlossen, dessen anderen Anschluss an den Minuspol des Netzteiles.
Ich ging davon aus, daß ich bei einer Spannung < 6V nichts am Voltmeter angezeigt bekomme, da die Diode ja sperren würde.
Fehlanzeige!
Sogar bei 4 Volt Netzteil-Ausgangsspannung zeigt das Voltmeter eine Spannung an!
Andere Diode am Netzteil getestet, Typ TESD5V0L1UC, Datenblatt kann ich hier nicht verlinken.
Diese Diode funktioniert wie erwartet am Netzteil. *juhuu*
Aber im C64 kann ich sie nicht einbauen, weil diese Dinger nur 1 x 0,6 mm groß sind!
Sowas kann ich nun wirklich nicht mehr löten!
Im Forum pasiassila.blogspot.com hat jemand PESD5Z6.0 verbaut, link kann ich hier nicht angeben.
Sehen aber auch verdammt winzig aus und sind anscheinend kaum erhältlich.
Ein anderer User hat lt. Lemon64 Forum mit ESDA5V3SC6 eine Schutzplatine gebaut, die anscheinend unter der Hauptplatine verlötet wurde,
Bild davon habe ich angehängt. Datenblatt kannich hier nicht verlinken.
Sieht richtig gut aus!
Hat jemand erfolgreich ähnliche ESD-Dioden verbaut?
Welche?
Oder traut sich hier jemand zu, ein Layout wie das angehängte zu entwerfen, welches man in China (ich habe bisher erst einmal bei pcbway
bestellt und war begeistert!) preiswert ätzen lässt. Bliebe noch das SMD-Löten.......
Ich habe vor 35 Jahren das Layout mit Edding auf Kupferplatinen gemalt und dann in Muttis Kochtopf mit Eisen-III-Chlorid geätzt,
also NULL Erfahrung mit Layout-Programmen oder SMD.
