Amiga 1200 verschluckt Anschläge
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.224 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. September 2018 um 15:53) ist von muellerarmack.
  • Hallo zusammen
    Kennt jm. folg. Fehlerbild:
    Es betrifft nur die Tasten w und e. Bei der Taste e ist das Problem deutlicher als bei w. Mein A1200 verschluckt hin und wieder die Anschläge und zwar nur, wenn die Tastatur einige Zeit nicht genutzt wurde. Also ich starte die Kiste an, öffne die Shell und drück e. Bei den ersten 2-4 Anschlägen passiert nichts und danach läuft alles ganz normal. Wenn ich dann die Tastatur ca. 5 Minuten nicht nutze, kommt das gleiche Fehlerbild wieder. Die ersten Anschläge werden verschluckt, danach laufen die Tasten einwandfrei.
    Es betrifft komischerweise nur diese beiden Tasten, wobei es mit dem w weniger ausgeprägt ist.
    Um den Fehler einzugrenzen habe ich den A1200 in Werkszustand versetzt, die Tastaturmatte gereinigt und die Gummianschläge alle mit Graphitlack nachgearbeitet. Es hat sich leider nichts verbessert. Das Flachbandkabel ist unauffällig.
    (Der 1200er ist mit neuen Kondensatoren ausgerüstet. falls es eine Relevanz haben sollte)
    Abgesehen von dieser kl. Macke läuft er ansonsten einwandfrei, also Sound, Grafik, Platte, Maus, Joystick...Keine Auffälligkeiten.
    Kennt jm. das Problem. Vielen Dank!
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Vielleicht ein defekter U13 (Keyboard-MPU), der beim A1200 ja bekanntlich auf dem Board verbaut ist, bzw. ein Kontakschwäche / kalte Lötstelle an demselben.
    Ansonsten würde ich mal C201 sowie C202 checken. Nicht, dass dort beim Elkowechsel etwas schief gelaufen ist ;) (edit: die genannten C's sind keine Elkos)
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
    Einmal editiert, zuletzt von Messerjocke (24. September 2018 um 19:05)
  • Danke für den Tipp. Ein defekter MPU würde sich doch darin äußern, dass einige Tasten gar nicht gehen, so zumindest in vielen Freds beschrieben, mein Problem ist vergl. damit ja harmlos.
    Wer sind denn die C201 und C202. Habe den Rechner gerade nicht offen, die standen nicht auf meiner Tauschliste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da was versaubeutelt habe, mein CD32 war deutlich aufwändiger und hats auch schadfrei überstanden. Außerdem reagieren die SMD-Amigas sehr empfindlich auf einen defekten Elko. Ich hatte sowohl bei meiner CD32 als auch beim A1200 einen defekten Keramik-Kondesator im Topf und die Geräte haben sofort die Arbeit eingestellt => Schwarzer Bildschirm, hatte zum Glück ausreichend Reservekondensatoren, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der getauschen Kondensatoren hinüber ist.
  • Irgendwie klingt der von Dir beschriebene Fehler nach einem Kondesator, der sich selbst entlädt. Daher die Idee, die o.g. C's mal zu checken bzw. in der Umgebung nach Defekten zu suchen.
    Um welche Board-Revision handelt es sich eigentlich ?
    Wilhelm Busch
  • super, Danke für den Hinweis. Ich gehe da morgen nochmal ran. Ich habe leider kein Messgerät bzw. Oszi, um die Cs genau durchzumessen, aber vielleicht sieht man ja was.
    @Rev: Stimmt, das sollte man noch erwähnen. Bin mir nicht 100%ig sicher, es müsste 1D gewesen sein.
  • Ich hatte das Gleiche mit noch mehr Tasten. Am Ende brauchte Ich eine neues Flachbandkabel samt Tastatur. Man kann das Flachbandkabel auch kürzen und eine frische Kontaktstelle schaffen aber das ging bei mir schief, hab schlecht geschnitten mit meinen 2 linken Händen.
  • Ja, der Effekt ist typisch wenn eine Leitung unterbrochen ist. Dann fällt meiner Erfahrung nach eine ganze Tasten-Zeile oder -Spalte aus.
    Aber das vom TE geschilderte Problem betrifft ja nur 1 Taste, von daher scheidet eine unterbrochene Leiterbahn im Flexprint m.E. aus.
    Ich hänge mal den entsprechenden Teil des Schaltbildes der Rev.1 als Anhang an
    Die von mir o.g. C's sind nicht in der Keyboardschaltung involviert, hatte mich verguckt. ;(
  • mhhh...komisch. Alle Pins gehen direkt auf den IC. Die Leitung muss in Ordnung sein, ansonsten würde die Taste nicht so einwandfrei gehen nach dem 3ten Anschlag. Die Kontakte vom Stempel hatte ich gerade erst nachgearbeitet...mmhhh...
  • Zwischenfrage:
    Mancher Amiga1200 hat ja Probleme mit dem Flachbandkabel von der Tastatur.
    Eben ist mir dieser Bereich des Schaltplanes aufgefallen:
    Könnte man hier nicht die Belegung anpassen und eine Tastatur vom Amiga500 anstöpseln?
    Es sind eigentlich alle Signale vorhanden, welche die Tastatur für dem Amiga500 auch hat.
  • hier mal ein Update:
    Ich habe mir den MPU angeschaut, die Werkslötung ist einwandfrei. Er wird nicht heiß. In der Nähe befanden sich keine Elkos, die ich getauscht habe, also kann dadurch kein Schaden entstanden sein.
    In der Nähe der Buchse für das Flachbandkabel lag ein Elko, genau da hatte ich aber sehr sauber gearbeitet, da die Buchse seeeehr nahe am Elko lag. Auch wenn es wirklich Milimeterarbeit war, die Buchse hatte nichts abbekommen.
    Das Flachbandkabel ist einwandfrei, auch die Tastaturmembran hat keine Macken. Ich hatte dann nochmals die Pads für die Tasten w und e mit Alkohol gereinigt und die Stempel erneut mit Graphit bestrichen.
    Verhalten ist leider immer noch gleich. Zw. 1 und 3 Anschläge werden verschluckt, wenn die Tastatur für ca. 1 Minute nicht benutzt wurde. Danach läuft sie dann wieder einwandfrei bis zur nächsten längeren Nutzungspause.
  • so Problem ist gelöst. Ich bin zufällig auf den Fehler gestoßen, als ich die Kontakte des Flachbandkabels nochmals mit Alkohol gereinigt hatte und schwupps ging die ganze Tastenreihe nicht mehr.
    Hier schon mal ein Tipp: Nicht mit Alkohol reinigen. Es greift die Kontakte an.
    Ich habe dann die Leitung durchgemessen und es lagen 1.7 kOhm an, bei den anderen ca. 50 Ohm. Nun habe ich auch eine Erklärung, warum es nur e und w am Anfang betraf. Die liegen nämlich im Leitungsstrang ganz hinten und da die Tasten in Reihe geschaltet sind erhöht sich der Widerstand von Taste zu Taste, d.h. e war wohl der erste Kandidat, wo das Widerstandsmoment einfach zu groß wurde. Ich habe allerdings keine Erklärung dafür, dass das Problem bei w weniger ausgeprägt war, denn der Kandidaten liegt ja noch eine Position dahinter und warum nur die ersten 3 Anschläge verschluckt werden, habe ich auch keine Idee.
    Ich habe jetzt provisorisch den Pin mit Graphit bestrichen, was anderes habe ich gerade nicht da. Der Widerstand ist immer noch mies, aber der Pin hat jetzt durchgehend Kontakt und schwups läuft es wieder *GRINS
    Danke für die Tipps und ich hoffe ich kann hiermit der Nachwelt bei ähnlichen Problem behilflich sein
  • Graphitlack ist ja schon drauf, aber der Widerstand ist zu hoch. Laut Datenblack 1-2 kOhm, gemessen habe ich 1,7. E geht wieder einwandfrei, aber wenn ich jetzt den Resetgriff durchführe, reicht die Spannung nicht mehr. Ich habe eine kl. Spritze mit Silberlack bestellt. Warte nur auf die Lieferung und teste es dann.
  • Ich hab meine C64sx Tastatur mit Silberlack und Graphit reparieren können. Das Graphit hab ich dabei über das Silberlack gegeben, um es vor Oxidation zu schützen.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • ich habe mir jetzt für 25 € dieses Ersatzmembran bestellt. Die Silberleitplaste war in der Tat absoluter Müll, kann nun besser verstehen, warum es so einen miesen Ruf hat. Dann hatte ich noch versucht das Leiterband zu kürzen und die Kontakte freizulegen, das ging überhaupt nicht. Die Leiterbahnen sind empfindlicher als die Isolierung, verglichen damit ist SMD-Löten ja kinderleicht.
    So ein Schrott, warum hat Commodore da so ein billiges Zeugs eingebastelt. Beim A500 wurden ja auch ordentliche Kontakte verbaut. Naja, egal. Ich warte jetzt sehnsüchtig auf die neue Membrane
