Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases
Es gibt 659 Antworten in diesem Thema, welches 108.751 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juli 2025 um 10:09) ist von markusC64.
  • Do the Streams work for you guys over the WIFI ? Wifi in itself works perfectly (I can ftp to U64) but for streams to work I need to have wired LAN enabled... over wifi I cannot enable streams in the F5 menu on U64 at all, I get an error "No (valid) link" ... as soon as I connect the LAN cable I can enable the streams.
    Note that if I have BOTH LAN and WIFI enabled I can use U64 Streamer with both IP-s LAN and WIFI ! :)
  • Yes, thanks everyone. It is a great FW update though. REST interface already rocks, still missing a few things like actually running stuff from disks that you mount and keyboard strokes sending...
  • Wie kann man denn ein Diskimage, welches man mit Assembly und dem WLan Modul gefunden hat auf ein anderes Medium, wie einen USB Stick kopieren?
    Mit C= & C wird zwar angezeigt, dass ein File in die Zwischenablage übernommen wurde, aber ein Einfügen ist dann nicht möglich.
    Was mache ich falsch?
    Die Images werden im Temp Directory abgelegt, die Files die Kopiert werden sollen mit der Space Taste markieren und dann mit der Commodore Taste + c in die Zwischenablage kopieren. Dann noch das Zielverzeichnis wählen und mit der Commodore Taste + v einfügen, fertig.
    Einmal editiert, zuletzt von Krampus64 (26. Februar 2024 um 20:52) aus folgendem Grund: Rechtschreibfehler und verbessert
  • Alles klar, ich teste das mal aus.
    Danke Dir
    Edit:
    Images liegen im Temp Directory, hatte zuvor nur bei der Flash Disk geschaut.
  • Moin,
    wie lange dauert das Flaschen des ESP32 so ca.?
    Ich bekomme da keine Abschlussbestätigung.
    Beim ersten Versuch war ich auch etwas ungeduldig und habe schon versucht es zu starten. Evtl. auch einen Neustart :/
    Befürchte der ESP könnte zerflasht sein...?
    Auf dem Bord sind die WiFi I/O Pins herausgeführt. Kann ich den direkt Flashen?
    Würde mich über Hilfe freuen...
    Commodore, Atari, Sinclair, Schneider, TI, HP, Sharp, Epson, Multitech, Apple, MB, Nintendo...
  • wie lange dauert das Flaschen des ESP32 so ca.?
    Das Flashen dauert ungefähr 1:20 Minuten.
    Das Flashen kann man gut in diesem Video sehen:
  • Aktuell muss ich von der Verwendung von ExFAT mit der Ultimate 64 abraten. Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Problem gelöst:
    Gideon schrieb mir:
    Turn off WiFi in the config.
    Save config to flash.
    Turn the machine off completely.
    Turn the machine on.
    Flash the ESP file.
    Danach war alles okay...
  • Habe gestern auf meinem älteren U64 (Board Rev 1.2) das FW-Update 3.12a aufgespielt, den Flash dabei löschen und die Einstellungen zurücksetzen lassen, hat auch alles anstandslos geklappt soweit.
    Bis ich dann in den U64-Einstellungen das System von NTSC auf PAL umstellen wollte, in dem Moment wurde der Bildschirm einfach schwarz und der Monitor konnte kein Signal mehr finden. In Panik bin ich nicht geraten, nach dem Aus- und wieder Einschalten des U64 war es halt dann aber wieder im NTSC-Modus.
    Zwischenzeitlich habe ich das Teil dann wieder auf die FW 3.12 zurückgesetzt und dabei festgestellt, dass es tatsächlich ein Bug in der FW 3.12a sein muss.
    Erst danach bin ich auf die Idee gekommen, mal im GitHub nachzuschauen und siehe da - da hat jemand nicht nur den Bug gemeldet, sondern auch gleich einen Workaround dazu gefunden: sobald der Bildschirm nach dem Umstellen auf PAL schwarz wird, einmal Return drücken, um die Änderungen zu sichern, dann das U64 aus- und wieder einschalten und schon läuft die Kiste wie gewohnt und gewünscht mit PAL-Ausgabe.
  • Das neue 60Hz Problem hatte ich auch schon öfter erwähnt. :) Über Telnet kommt man auch in die Einstellungen. Schön zu wissen, dass jemand das issue aufgemacht hat.
  • Bei mir ist 60 Hz das Problem. Über S-Video ist das Bild auch nicht mehr korrekt, aber immerhin verschwindet es nicht. Hab das mal zum issue auf github hinzugefügt.
    ZeHa auf deinem Elite I hast du 60 Hz und kannst nicht zu 50 Hz wechseln, sagtest du? Komisch, warum das umgekehrt ist. Richard hat auch ein 1.2er Board, wie ich, kann aber, wie du, nicht zu PAL bzw. 50 Hz wechseln. Hattest du vor dem Firmware Update zufällig einen 60 Hz Mode eingestellt?
    Uff, weiss ich nicht mehr, hatte das Board gebraucht gekauft und direkt das Firmware-Update gemacht. Was da vorher eingestellt war, weiss ich leider nicht, wuerde jetzt aber schon eher von PAL-50 ausgehen...
    - neue Spiele für den C64 -
