flash kannst du auch nicht beschreiben, initialisieren, oder loeschen bei der U2+L 3.10i
Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases
Es gibt 659 Antworten in diesem Thema, welches 108.761 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Uiiii, was denn da schief gelaufen, man kann wieder zurück flashen, richtig?
Ja, Du kannst die vorherige Version wieder flashen.
Ja. Ich habe hier auch noch Flashdumps der Auslieferungsfirmware liegen. Davon wollte ich eigentlich in Kürze Installer machen. Muss aber warten, ich habe erst mal meine U2+L gebrickt.
Bist Du die Ursache für den Rückruf?
ZitatTemporarily revoked due to one report of bricked unit.
Ich habe meine U2+L noch im Auslieferungszustand und unbenutzt.
Ich besitze ja bereits eine U2+ und solange noch keine stabile Firmware für die U2+L da ist, warte ich entspannt und stecke die U2+ eben manchmal zwischen den Computern um.
Nein, das war nicht markusC64, dies war ein Kunde aus US der ein Problem beim Update des U2+L auf die aktuelle 3.10i hatte.
Bei Markus war es ein "internes" Update auf eine nicht freigegebene Version.
Was genau da bei dem (bisher einen Kunden!) mit der freigegebenen Version schief gegangen ist, bleibt noch zu untersuchen.
Ich habe gefuehlt im 3stelligen Bereich Updates mit diesen Versionen gemacht und hatte bisher keine Probleme. Dies auch auf unterschiedlichster Hardware, incl. U2+L in U64, in SX auf verschiedenen C64 Boardrevisionen.
Mal sehen was dabei raus kommt.
Ich denke mal, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist die echte Ursache für den (partiellen, weil noch auf Github verfügbar) Rückruf. Ich habe meinen Brick mit einer selbstkompillierten leicht geänderten Version geschafft, die bestätigt allenfalls Gideons Problemvermutung. Löst die aber als selbstgemachte geänderte Version primär nicht aus.
Wobei im Nachhinein (da ist man bekanntlich imme schlauer!) ein Zusammenhang zu sehen ist: Gideon gibt mir nämlich Recht, dass die Änderung unverdächtig ist...
Von daher: Auf der U2+ ohne L könnt ihr die gerne noch immer benutzen, die hat ein sehr gutes Recovery eingebaut, so dass da nichts schiefgeht selbst im Fall, dass das Problem zuschlagen sollte. Aber auf der U2+L sollte man Vorsicht walten lassen.
Auf dem U64 habe ich noch nicht von Problemen gehört, aber wegen größerer gemeinsamer Codeteile ist hier Vorsicht allemal nachvollziehbar.
Ich hab die 3.10i vor dem Release auch auf 3 unterschiedlichen Revisionen des U64 installiert und habe dort ebenfalls keine Probleme gehabt.
Mich wuerde ja interessieren wann und unter welchen Umstaenden das auf dem U2+L auftritt.
Ja, unsauber formuliert. Besten Dank: Das war eine dieser berühmten Koinzidenzen, hier zu lesen, das Gerät ausgeknockt zu haben, um dann bei Gideon (nicht auf Github) zu lesen, er habe die Verteilung temporär gestoppt, weil es einen Brick gegeben hätte.
Ist jetzt tatsächlich auch nur am Rande interessant. Auf jeden Fall gedankt für die explizite Bestätigung, daß die UII+ "mit ohne L" dank Recovery-Funktion bei solchen Aktivitäten weniger empfindlich ist und den Hinweis auf größere Codegemeinsamkeiten beim U64.
Wenn ich nochmal blöd fragen darf, ist das von der Rev. des U64 unabhängig?
Ja, die Rev. vom U64 ist unabhaengig, es handelt sich bei allen Rev. des U64 um das gleiche Updatefile. Wenn Du das meinst?
Ja klar - silly me!
Wie kann man denn aktuell alle Geräte "unbricken"? Das "L" hat ja offenbar keine Recovery-Funktion. Besitzen alle anderen Geräte eine solche und funktioniert die zuverlässig? War da nicht mal was mit "USB Blaster?" - wenn ja, welcher USB Blaster wäre da im Falle des Falles geeignet und würde der für jedes Gerät der Ultimate-Familie funktionieren?
Dann noch kleine Frage zur Firmware V3.11 (habe hier von Gideon eine Vorabversion bekommen): Hier funktioniert der Schalter "Menu verlassen bei Mounten" scheinbar nicht mehr. Der Menupunkt steht auf "Yes", also dass das (Freeze-Modus) beim Mounten eines Disk-Images verlassen werden soll. Macht das Menu aber nicht. Muss das Menu erst mit Run/Stop verlassen, damits weiter geht.
Da der Fred hier "Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases" heisst:
Hab heut mein U64 board rev. 1.2 auf fw v1.42 - 3.10i geflasht.
Status: läuft (noch)
Schön, dass für den 64er Part auch kleinere Fixes erfolgen:
"U64 only: Multicolor graphics side border bug (core version V1.41 => V1.42)"
"Leave Menu on Mount" funktioniert da, aber ich würde mir da weiterhin eine erweiterte Funktion wünschen, wie z.B.
"Leave Menu" -> "No / On Mount / On Run / On Both"
Ja, die 3.11 habe ich auch mal vorab getestet - lasse ich aber gerade pausieren, bis Gideon die ganzen Korrekturen von 3.10i (und ggf. später) in die 3.11 gemerged hat. Ansonsten sind die Testergebnisse nicht aussagekräftig.
- Offizieller Beitrag
"Unbricken"....
Unbricken"....
Wenn Nachfragen zu Details kommen, dann macht das Sinn. So allgemein wie die Kurzzusammenfassung gehalten ist, nützt die kaum einen, der aktuell unbricken muss. Daher denke ich, es reicht auszulagern, wenn Nachfragen kommen.
So, even this new release 3.10i has been revoked.
I downloaded it in the last days and installed successfully on my Ultimate 2, Ultimate 2+ and Ultimate 64, choosing to reflash the flash memory and not. In both cases the update did not give any problem.
Tested some games and demos, finally Censor - Comaland is perfect
Hope Gideon shall release a stable update for all.
Thanks Gideon !
Yeah, seems the new child of the family, Ultimate-II+L (U2+L) still needs a bit more love by Gideon to iron out all the bugs.
Critical thing is that the L-Device has no Recovery-Mode, so a potential bug who can brick the device... well... bricks it...
This is a tiny bit my fault.
I discovered a bug in the U2(+) fw branch just before the 3.10i release and the fix for this probably lead to the flash bug at last.
But as I like to say: "After the release is before the release".
... and the U2+L are not lost if they are bricked!
You just have to find someone who can "briefly" reflash them.
I'm sure there will be a few more known people in the near future that can do so with the proper hardware.
So people can help each other and you don't have to send the U2+L halfway around the world to "unbrick" them.
