Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases
Es gibt 659 Antworten in diesem Thema, welches 108.725 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juli 2025 um 10:09) ist von markusC64.
  • Siehste mal, das ist mir nicht mal aufgefallen, so marginal sind die Unterschiede fuer mich.
    Du steckst da ja tiefer in der Entwicklung mit drin. Kannst du sehen, ob es einen neuen Menüpunkt gibt, wo man z.B. zwischen Paletten wählen kann?
    Aber nein, mir wären diese Nuancen sicher auch nicht aufgefallen...bin immer wieder erstaunt und fasziniert, wie genau es einige bei dem Thema nehmen (was kein Vorwurf sein soll).
  • Freut Euch, es tut sich was an der Paletten Front. ;)
    Checkin: "First iteration of setting palette. Support of VPL files. RGB only for now."
  • So fertig, bitteschoen. Viel Spass mit den Paletten. ;)
    Eine Tabelle mit der Uebersicht welche Version welche Features unterstuetzt findet ihr hier:
    Hilfe zu den neuen Features findet Ihr hier:
    Firmware 3.10 now available for download!
    Changes since official release (3.9 / 1.37)
    Added features:
    - Hardware emulation of 1571 and 1581 drives (U2+ / U64 only)
    - MFM support on 1571, with enhanced G71 format to store MFM tracks
    - Added audio samples for insert / remove floppy disk
    - Added second drive sound to speaker output
    - Possiblity to use your own drive sound samples
    - Custom U64 palettes
    - SystemInfo Page, showing drive, cartridge and storage status
    - Flash Disk, to store drive roms, sounds, cartridges and such
    - Cartridges are now always CRT files. Selected by filename in the config
    - Cartridge compatibility check and reporting
    - GMOD2 support, including EEPROM (U2+ / U64 only)
    - Zaxxon Cartridge support
    - Implemented writing CVT files back to a disk image (enables copying CVT files across disks.)
    Various UI Improvements:
    - Select & Delete, using Shift-DEL
    - Recursive delete from context menu
    - Long filename truncation (thanks to 'naali' / Antti Svenn)
    - Scrollable string edit box
    - Adds save function for all cartridges, including EasyFlash and GMOD2
    - Full Clear function of configuration in Flash
    - Added 'F3' Help screen to config menu
    Technical Fixes:
    - Fixed RGB mode (U64 only)
    - Fixed block read command
    - Fixed access of files with special chars in CBM disk images, accessed from IEC
    - Fixed UCI issues with SidPlay and others
    - Fixed colon issue in Ultimate Kernal ROM
    - Fixed crash on invalid file chain CBM filesystems
    - Fixed check order DIR / VOLUME; fixes some issues with exFAT directories
    - Added M and V commands in modem emulation layer, V now supporting numeric responses. Thanks Scott Hutter
    - Fixed the root cause of the VOLUME bit set in exFAT directories
    - Fixed missing 'probe' for filesystems on multi-partition disks
    - Fixed loading from wrong device ID when issuing the 'run disk' command
    - Fixed many little bugs in the generation of CVT files (copying GEOS files from a disk image)
    - Adopted changes to U64 Kernal to set default loading ID, as submitted by Leif Bloomquist
    - Adopted USB modifier key handling, as submitted by Peter de Schrijver
    - Corrected bug in extended partition table reading
    - Relaxed C128 cartridge timing (for C128 carts)
    - Extended UCI I/O bytes to support Hyperspeed Kernal properly
    - Check for file copy onto itself
    - Increased robustness against loading faulty disk images
    - Fixed VIA latch mode in 1541/1571.
    - [Issue 227] Fixes 'get sensible name' function for Ulticopy
    - Fix for .d71 sector allocation - format should give 1328 blocks free, not 1347.
    - Fixes possible crash when decoding a GCR track to binary
    - [Issue 160]: SpeedDOS / DolphinDOS loading errors
  • Schönes Update. Ich fand die Ultimate Palette zwar ganz ok, aber wenn man jetzt z.B. auch Colodore als Default laden kann ist das natürlich super. Der 1581 Support ist natürlich auch gut. Mit JiffyDOS auch schön schnell. Die Tage mal die Kompatibiliät mit Stephan's 1581 Versionen austesten. :)
  • Für die 1541 Ultimate II ohne Plus ist dabei leider ein Fehler unterlaufen, die Datei update_3.10_gm.u2u hat fälschlicherweise den selben Inhalt wie die Datei update_3.10_dd.u2u.
    Dioe Version der Firmware, welche GMOD2 unterstützt, wird Gideon also nachliefern müssen - ich habe ihn gerade per E-Mail informiert.
  • Panther Erkennt er noch andere Sticks? Falls ja, speichere auf einen anderen Stick mal die Logdatei (kann man per F6 anzeigen und alternativ im F5 Menü abspeichern).
  • Ja, ein anderer USB-Stick funktioniert problemlos.
    Hier das Log:
    HUB 1 IRQ data: 04
    Port 2 of hub on addr 1 status:0101 0001 Port in reset: 0
    Issuing reset on port 2.
    HUB 1 IRQ data: 04
    Port 2 of hub on addr 1 status:0503 0010 Port in reset: 2
    * RESET CHANGE 2 *
    Port reset to high speed
    Installing Usb1 Parent = 008BC348, ParentPort = 1
    This device has a valid maxPacketSize of 64 for the control pipe.
    Vendor/Product: 18A5 0251
    Setting address to 2:
    Manufacturer: Verbatim
    Product: STORE N GO
    Serial #: 90000922EE06B189
    Get configuration 0:
    bConfigurationValue = 01
    Interface descriptor Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:00, with 2 endpoints. Class = 8:6:80
    Number of interfaces found: 1.
    Installing 'Verbatim STORE N GO'
    Setting configuration 1.
    Setting interface 0 to alternate setting 0.
    Set Configuration result:0
    Assigned 'Usb1|1' to pipe. Split = 0000
    Assigned 'Usb1|2' to pipe. Split = 0000
    Usb1|1 Bulk IN error: $2C00, Transferred: 0/36. Started = C146. Ended: C466
    Usb1|1 Bulk IN error: $2C00, Transferred: 0/36. Started = C469. Ended: C789
    Usb1|1 Bulk IN error: $2C00, Transferred: 0/13. Started = C78C. Ended: CAAC
    Usb1|1 Bulk IN error: $2C00, Transferred: 0/13. Started = CAAE. Ended: CDCE
    Invalid status (len = -1, signature = 00000000)..
    Inquiry failed. -1
    Line length: 40. Height: 22
    18 bytes sense data returned: 70 00 12 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 FB 81 00 00 00 00 )
    Sense code: 12, (FB.81)Usb1|1 Bulk IN error: $4400, Transferred: 0/13. Started = EF67. Ended: EF67
    Invalid status (len = -4, signature = 00000000)..
    Unhandled sense code 12/FB.
    Usb1|2 Bulk Out error: $4400, Transferred: 0. Started = EF6F. Ended: EF6F
    Usb1|2 Bulk Out error: $4400, Transferred: 0. Started = EF72. Ended: EF72
    Usb1|2 Bulk Out error: $4400, Transferred: 0. Started = EF75. Ended: EF75
    Usb1|2 Bulk Out error: $4400, Transferred: 0. Started = EF78. Ended: EF78
    Usb1|2 Bulk Out error: $4400, Transferred: 0. Started = EF7A. Ended: EF7B
    Usb1|2 Bulk Out error: $4400, Transferred: 0. Started = EF7D. Ended: EF7D
    USB SCSI: Out failed... Terminate.
    ERROR Testing Unit.. -6
    Invalidate event on Usb1.. Checking 0 mountpoints.
    Invalidate event on Usb1.. Checking 1 files.
    Invalidation complete.
    Number of items: 10
    Action Category selected: Developer
    Object level 2 returned 1.
    Object level 1 returned 1.
    Action set was: Save Debug Log
  • Wunderschöne Firmware, finde die Integration der neuen Drives (inkl. passender Sounds :D) sehr gelungen...
    Kleine Fragen hätte ich noch...
    - Ein "Mount Disk" verlässt jetzt nicht mehr automatisch das Menu. Ist das so gedacht, ggfls. irgendwo umstellbar?
    - Ich habe 64kb Retro-Replay ROMs, die ich vorher einbinden konnten (.bin), diese werden jetzt nicht mehr als ROMs akzeptiert
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • - Ich habe 64kb Retro-Replay ROMs, die ich vorher einbinden konnten (.bin), diese werden jetzt nicht mehr als ROMs akzeptiert
    Musst Du mit dem "cartconv" von VICE konvertieren.
  • Hier das Log:
    Ok. Danke. Ich maile das gleich mal an Gideon...
  • - Ein "Mount Disk" verlässt jetzt nicht mehr automatisch das Menu. Ist das so gedacht, ggfls. irgendwo umstellbar?
    Ja, das ist irgendwie gewöhnungsbedürftig...
  • Hmm, keine Ahnung was das ist, aber bei mir läuft nicht ein einziger Nachlader.
    Immer wenn was nachgeladen werden soll, "knarzt" das Laufwerk kurz wie beim Trackseeking und dann passiert nichts mehr.
    Man hört nur noch das Geräusch einer sich drehenden Disk.
  • Das klappt bei mir alles gut, habe auch die Config nicht löschen lassen, wie es der Updater vorschlägt.
    Habe dann wieder mein DolphinDos 2 für die 1541 eingebunden - klappt prima.
    Auch .D81 Images werden geladen, die dann aber ohne das DolphinDos :)
    Klasse Sache mit den Paletten, hatte irgendwo im Vorfeld aufgeschnappt, es sei nur für den RGB Output... Oder hatte ich da was falsch verstanden? Geht jedenfalls auch über HDMI - Klasse Feature :D
  • Hm, das kann natürlich alles und nichts sein... Fang am besten erst mal damit an, alles unnötige auszuschalten, insbesondere
    2. Laufwerk
    IEC Device
    emulierten Module
    und probiere es mit Default-ROMs aus. Originale wollen manchmal alleine am IEC Bus sein... und das IEC Device ist nicht besonders kompatibel.
    Das habe ich mich auch schon gefragt, warum das so sein muss dass nur noch .crt Files akzeptiert werden. Wird langsam step for step jeweils extravaganter mit jedem FW Update, dabei soll es einfach alles schlucken können. Naja, Gewöhnungssache vlt. eher. Es gibt doch haufenweise .bin. (Auch wenn das ggf. nur für die Freezer Module nun so verlangt wird, und andere .bin Roms noch funktioniern.)
  • habe auch die Config nicht löschen lassen, wie es der Updater vorschlägt.
    Muss man auch nicht. Es ergibt aber IMO Sinn, nach dem Update die Konfiguration abspeichern zu lassen und dann zu löschen und wieder zu importieren, damit man die Einstellungsreste los wird, die nicht mehr in der aktuellen Version enthalten sind.
    2. Laufwerk
    IEC Device
    emulierten Module
    Hmm, möglicherweise lag es an einem emulierten Modul (Retro Replay). Ohne und mit dem AR geht es...
    Wenn ich eine Disk mounte dauert es geschlagene 7 Sekunden, bis das "Mount-Geräusch" erklingt. Das ging vorher gefühlt auch schneller.
  • Ja, stimmt. RR und bestimmte Floppy-ROMs, das will nicht ganz zusammen... AFAIR Jiffydos und RR beißen sich.
