Hier lernt man noch was ![]()
Ich wünsche allen einen guten Rutsch!
Es gibt 659 Antworten in diesem Thema, welches 108.745 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Habe noch was zu(m) lernen: Ab Firmware 3.11 ist die Taste für das Systemlog der Ultimate C= L, nicht mehr F6.
Ja, in der Tat, auch wenn mein Gehirn das weiß, die Finger kommen manchmal dennoch auf F6...
Um WLAN Verbindungsabbrüche mit der U64 v1.43 - 3.11 Firmware und einer Fritzbox zu vermeiden, kann man diese Option im FritzOS deaktivieren:
WLAN -> Funkkanal ->
WLAN-Geräte automatisch zwischen den 2,4- und 5-GHz-Frequenzbändern sowie zwischen mehreren FRITZ!-Produkten im Mesh steuern
Die Fritzbox versucht dann nicht mehr nach eigenem Ermessen die U64 WLAN Verbindung aufs 5 GHz Band zu schubsen. Der ESP vom U64 macht nur 2,4 GHz und kann diesen Vorgang noch nicht sauber verarbeiten. Danke an marty für den Hinweis in diesem Post: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Man sollte nur schauen, wie man welche Geräte nutzt. Für weitere Distanzen o.a. können 2,4 GHz besser sein und wenn dann kein Wechsel von 5 auf 2,4 mehr erfolgen kann, könnte sich das negativ auf die Verbindungsqualität für das jeweilige Gerät auswirken.
Zu WiFi: Funktioniert bei mir im Prinzip sehr gut über den http Server. Aber wenn ich den Rechner ausmache, und wieder einschalte, ist die WiFi Verbindung immer weg. Dann muß ich immer per "Show APIs" meine Fritzbox auswählen und das Passwort neu eingeben. Die relevanten Einstellungen sind aber alle (inklusive Passwort) in den WiFi Settings des Ultmate abgespeichert.
Zusammanhang möglich mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ?
Leider nein, habe das Passwort kürzer gestaltet. Fehler bleibt gleich, keine Verbindung nach Neustart des Rechners. Hatte auch mal eine statische IP in der Fritzbox zugewiesen. Hilft auch nicht. Schon merwürdig.
Dann empfiehlt es sich, Gideon diese Zusatzinfo zu geben, weil er davon dann noch nichts weiß. Aber ähnlich ist das Problem ja schon.
Habe es mal im github gepostet.
Das neue Update bietet Möglichkeiten, von denen ich nichtmal geträumt habe
Lässt sich Assembly 64 nicht auch auf WIC64 umsetzen?
Ich verlinke hier ein Video von Borg. Er spricht zwar Polnisch, zeigt aber anschaulich was die neue Firmware kann. Übersetzte Untertitel können zugeschaltet werden.
Irgendwas stimmt das trotzdem nicht beim WiFi. Wenn man etwas länger (10-20 Minuten) was macht gibt es Abbrüche im Betrieb. Ich hatte auch das hier deaktiviert. Der Router und der C64 Rechner sind im gleich Raum.
ZitatWLAN-Geräte automatisch zwischen den 2,4- und 5-GHz-Frequenzbändern sowie zwischen mehreren FRITZ!-Produkten im Mesh steuern
edit: OK, nun läuft es im Betrieb seit 30 Minuten ohne Abbrüche. Mal beobachten.
Ich kapier nicht, wie das WiFi konfiguriert wird. ESP habe ich geflasht, es kam dann auch nach einer Zeit die entsprechende Meldung, dass es geflasht wurde. Mit F2 sehe ich auch den Menüpunkt "WiFi Settings". Soweit gut.
"From that moment, the WiFi line in the main screen will be operational." -> verstehe ich nicht, welches ist denn der Main screen?
Dann bei "Setting up a connection": "Take the following steps to connect: Select the context menu item “Show APs..”.
Wo finde ich denn dieses Context Menü?
Wenn du den Multifunktionsbutton ganz kurz drückst bist du ja im Menü mit Flash Disk, USB Stick, Netzwerk. Da dann ganz unten auf WiFI (zeigt eine MAC Nummer an) und dort den Router auswählen und den Netzwerk Schlüssel eingeben. Schauen das deine IP in den WiFi Settings und im Router gleich sind, wenn du eine statische vergeben willst.
Ah, ok, danke! Ich suchte die ganze Zeit in den WiFi Settings.
Deshalb habe ich das Video angehängt, da wird alles gezeigt, was Ihr jetzt geschrieben habt..
Irgendwas stimmt da trotzdem nicht beim WiFi. Wenn man etwas länger (10-20 Minuten) was macht gibt es Abbrüche im Betrieb. Ich hatte auch das hier deaktiviert. Der Router und der C64 Rechner sind im gleich Raum.
Hier leider auch. Mit dem automatischen Bandwechsel der Fritzbox ist der WiFi Link zuvor auch im Leerlauf abgeraucht, nach Deaktivierung bestand die Verbindung über Stunden (mit kurzen Prüfungen in großen Abständen), aber war vielleicht Zufall. Kaum macht man etwas mehr ist plötzlich die Verbindung weg. Das passiert relativ zeitnah, wenn ich über Telnet munter mit dem Cursor durch die Ordner flitze. Die IP ist dann nicht mehr anpingbar, obwohl auf dem U64 weiterhin WiFi "Link up" angezeigt wird. Neuverbindung ist erst nach U64 power cycle möglich.
Ich hatte gestern nur noch mal den Sidplayer laufen lassen, und später nach 2 Stunden nochmal geschaut. Da ging es noch. Aber wirklich merkwürdig ist das mit dem Rechner Neustart, dann findet er kurz die WiFi Verbindung und geht dann wieder aus. Kann man umgehen, wenn man die WiFi Option aus- und wieder einschaltet. Nach 2-3 Versuchen geht es dann. Liegt definitv nicht am zu langen Passwort. Naja, ich hatte das auf Github so gemeldet, mal sehen ob Gideon das überhaupt nachstellen kann.
Hab jetzt auch die neue Firmware drauf.
Unter den Menüpunkt WiFi steht "No Module" welches Modul brauhe ich dafür?![]()
Auf dem U64? Dann ist Dein Board defekt? Das ESP Modul ist auf das Board aufgeloetet.
Echt?????
Hatte es erst bei Gideon zur Reparatur!
Nochmal tue ich mir das nicht mehr an .
Esp-Datei geflasht?
