Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases
Es gibt 659 Antworten in diesem Thema, welches 108.743 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juli 2025 um 10:09) ist von markusC64.
  • Die Joystick Umschaltfunktion auf dem Elite Board funktioniert nicht mehr mit der neuen Firmware. Hat das Problem noch jemand?
    Funktioniert bei mir mit neuer Firmware 3.11 noch bestens, entweder im Menü (U64 specific setting) oder mit CommodoreTaste + J.
  • Klingt cool, muss ich gleich mal versuchen.....
    2xC64 Brotkasten, 2xC64II, C128, Amiga 500, 2xAmiga 1200/B1230IV/ACA1240@060, Ulimate 64 Elite, PowerMac G4
  • Beim Update des U64 auf die 3.11 (hab 3.10) kommt Reformat Flashdisk?
    Das ist neu, oder? Was für Konsequenzen hat denn das? Ja, oder nein?
    Trockenmodus ein... Jacke trocknet... deine Jacke ist jetzt trocken!
    Hmm, das ist nicht wirklich neu. Die Frage kommt beim Update seit es die Flashdisk gibt.
    Konsequenz ist, dass die Flashdisk formatiert wird und dann der Inhalt geloescht ist. ;)
    Wenn man vorher selbst was in das Flash kopiert hatte, sollte man das halt vorher sichern.
  • Ich weise auch auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hin: die Pagefox-Cartridge funktioniert nicht mehr richtig. (Im verlinkten Thread hat noch niemand was dazu geäußert ;( Benutzt denn keiner mehr den Pagefox?)
    Arndt
    GoDot C64 Image Processing
  • Ob man die Flashdisk formatieren will, muss jeder selbst wissen. Häufig geht es auch ohne die Neuformatierung. Außer halt, das Dateisystem hat eine Macke. Da es aber keinen Zusammenhang zwischen "Dateisystem hat Macke" und "Ich will updaten" gibt, bin ich der Meinung, ohne Formatieren passt in der Regel. Es sei denn, man hatte mit dem Flashdateisystem Probleme. Oder will das zur Sicherheit neu machen.
  • Bin ja kein Aluhut-Träger, aber dass das WLAN-Passwort dort lesbar steht irritiert mich schon etwas. Oder stelle ich mich da zu sehr an?
    Letzteres. ;)
    Das WLAN Passwort steht z.B. auch in der Fritzbox im Klatext in den Einstellungen und man bekommt es sogar über ein Fritzphone angezeigt, ohne sich bei der Fritzbox anmelden zu müssen.
    An den U64 geht ja i.d.R. keiner ran, ausser man selbst, man kann das Passwort jederzeit ändern, hat es eh "bedenkenlos" auf allen möglichen Geräten gespeichert, das eigene WLAN ist meist nur in einem kleinen Radius nutzbar, usw. usf. - welche Fremden kämen überhaupt an das Gerät in der Wohnung um das Passwort zu lesen und wer würde dann überhaupt ins WLAN wollen und warum? :)
    Man könnte den U64 über Gast-WLAN Zugang betreiben, den man nur temporär aktiviert, wenn man arge WLAN Sicherheitsbedenken hegt.
    Ja, ich habe das gleiche Problem. Elite-Board und Commodore-J funktioniert nach dem Drücken der Menü-Taste nicht.Nichts passiert, ich muss das Menü manuell wieder verlassen. Der Eintrag "Joystick Swapper" ist aber vorhanden und hier kann auch zwischen "Normal" und "Swapped" gewechselt werden...
    Thomas
    Meine Projekte:
  • Lt. Gideon soll das mit den Joyswap trotzdem funktionieren, obwohl man nichts sieht. Auch das hat er nach dem Release bereits optimiert.
    Funktioniert auch, hab ich gerade getestet. Wird nichts angezeigt, aber der Joystickport wechselt.
    Gab es da vorher eine Anzeige? Habe Commodore+J vorher noch nie benutzt, wusste gar nicht, dass es das gab bzw. gibt.
  • Gab es da vorher eine Anzeige? Habe Commodore+J vorher noch nie benutzt, wusste gar nicht, dass es das gab bzw. gibt.
    Keine Anzeige, aber eine Reaktion. Und zwar wurde nach Commodore+J das Menü automatisch wieder verlassen und man konnte weiterspielen weiterarbeiten...
    Meine Projekte:
  • Genau. Die manuelle Einstellung (U64 specific setting) funktioniert, aber mit Commodore+J war es komfortabler bzw. schneller. Da wie von Freak erwähnt das Menü direkt wieder automatisch auf das Spiel/Programm geswitcht hat.
    Trotzdem danke für die Info das es unter U64 specific setting auch eingestellt werden kann.
    Das wusste ich nämlich nicht ;)
  • Muss man alles selbst testen? C= J sollte noch immer gehen, man muss aber RUN/STOP danach drücken... Wenn man allerdings denkt, es ginge incht und das zweimal umschaltet, dann ... ach ist ja klarm was dann ist.
    Edit: Geht natürlich... War ja auch klar, ich habe ja eine zitierfähige Quelle, dass Gideon sagt, es müsse gehen: »
    Fixes the impression that joyswap doesn't work« ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. )
  • Ich verstehe jetzt nicht warum du es so schnippisch schreibst (vielleicht verstehe ich es auch falsch), ich danke dir aber trotzdem.
    Run/Stop war vorher nicht notwenig.
  • Weil ich das in #613 schon geschrieben habe und keiner lesen will...
    Okay, damit machen wir jetzt Ende Thema Joyswap, dazu ist eigentlich alles gesagt.
    Ich auch nicht... ich habs eh nicht so mit Handbuchlesen... ich habe bis jetzt immer umgesteckt. :D
    Ich weiß, dass das im Menü drin ist, aber damals™ habe ich auch immer schon umgesteckt, insofern... ;)
